Auteur Sujet: Qualité des volants vendu sur bricarauto  (Lu 23565 fois)
« Réponse #15 le: 12/26/11 »
Non
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #16 le: 12/26/11 »
du coup je ne pourrai pas garder l'airbag de mon volant MF actuel et le mettre sur celui du Scirocco, mince alors.
Hors ligne kriss83
  • Cannes
« Réponse #17 le: 12/26/11 »
Intéressant ce volant ! Celà m’intéresse ! On démonte l'origine et on remplace par celui ci et aucun problème ???
Hors ligne Ludo29
« Réponse #18 le: 12/26/11 »
Normalement non, sauf pour les golf n'ayant pas de volant multifonctions mais vu ta finition tu ne devrait pas avoir de problèmes.
Golf 1.4L TSI 122ch Blanc Candy Confortline, Pack R-Line, Pack connectivity,RCD 510, Vitres arrières surteintées.
Hors ligne Ludo29
« Réponse #19 le: 12/26/11 »
Maintenant parlons des problèmes d'assurance et de garantie pensez vous qu'il y ai des répercussions?
Hors ligne dydy_1990
  • Brabant wallon
  • BELGIUM - brabant wallon
« Réponse #20 le: 12/26/11 »
RECAPITULATIF!
Moi j'ai un volant de Golf R venant de BRICARAUTO, que j'ai installé sur ma Highline/Carat.
C'est un origine VW! la partie centrale qui contient l'airbag n'est pas la même que la partie centrale d'un Highligne/carat - trendline, confortline... j'ai donc bien acheté la partie centrale avec le volant.
Le volant Golf R - R-line - Scirocco sont les mêmes et ont donc la même partie centrale.
Au niveau du montage, rien de bien compliqué, il faut juste être un peu débrouillard et se procurer une douille mâle 12 pans taille 12 ( un genre de gros TORX). On peut se la procurer chez un mécanicien... c'est donc la douille qui va permettre le démontage de l'écrou central du volant. Il est préferable de déconnecter la batterie pour le changement de volant.
( pour l'installation >>http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0 ).
Si vous n'avez pas les commandes au volant multifonctions, et que vous voulez installer un volant multifonctions, il faudra ajouter un boitier (différent en fonction de l'année du véhicule) pour les commandes au volant + activer via Vag com.
Le type de volant golf R - R-line - Scirocco  avec multifonctions peut se trouver dans les 300 €.
La prise en main, est selon moi, tout a fait différente.
Dernier petit conseil de taille, pour changer votre volant,  placer votre voiture à plat, sur une surface un minimum lisse (goudron, beton, klinckers..), les roues bien droite afin de retirer l'ancien volant bien droit et remettre le nouveau bien droit aussi car sur l'axe denté de la direction, il n'y a pas de détrompeur.  ;)
tqnuki
« Réponse #21 le: 12/26/11 »
RECAPITULATIF!
Tu l'as reçu en combien de temps ton volant ? J'ai commandé le miens et je suis impatient de le recevoir  :bave:
Hors ligne badgon3
« Réponse #22 le: 12/27/11 »
Si si il y en a un   ;)
Hors ligne seb60
« Réponse #23 le: 12/27/11 »
RECAPITULATIF!
La douille c'est une douille M12
Pour ce qui du centrage du volant il est IMPÉRATIF de prendre des bons repères et de tracer , car il faut rappeler que la golf a un capteur de position du volant conducteur influençant l'ESP !  :jap:
tqnuki
« Réponse #24 le: 12/27/11 »
Donc on ne peut pas se tromper dans le serrage ? Il se trouve sur la douille ? J'y connais pas grand chose dans ce domaine !
  • Brabant wallon
« Réponse #25 le: 12/27/11 »
En effet j'avais lu quelques part que il faut marquer un repère pour le serrage de l'écrou, ce que je n'ai pas fais mais je l'ai fait au ressenti et pas d'ennui :)  capteur de position du volant.....? ah bon, tu m'apprend quelques chose, et tu sais comment cela fonctionne?
Perso, modèle 2010 et je ne me souviens pas du tout avoir vu un détrompeur! d'ailleurs, c'est simple mon volant est décalé d'un cran, mais ça n'influence en rien sur la conduite...
RECAPITULATIF!
Le mien vient de "rockette" qui l'a commandé lui chez bricarauto. donc je ne serais pas te dire.
Hors ligne kriss83
  • Cannes
« Réponse #26 le: 12/27/11 »
Merci.  ;)
Ludo29 à raison parlons des problèmes d'assurance et de garantie pensez vous qu'il y ai des répercussions?
« Réponse #27 le: 01/12/12 »
NON
Sauf si bien sur lors de l'accident ils te retrouvent avec le volant dans les mains couché sur le sol  :siffle:
« Réponse #28 le: 01/12/12 »
« Réponse #29 le: 01/12/12 »
 :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
ce que je ne te souhaites pas..sauf si tu es pas loin de chez moi et que le volant se mette a glisser jusque devant ma porte  :bave: :bave:
