Auteur Sujet: Ou prenez vous votre carburant ?  (Lu 94700 fois)
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #195 le: 09/01/14 »
Merci Fierza je comprend mieux maintenant  :10sur10:
Concernant le niveau ? si j'ai bien compris si le niveau et trop haut il y a risque de dillution mais pas s'il est trop bas ?
J'ai un peu du mal en ce moment  :dodo: :dodo: :baille:
« Réponse #196 le: 09/01/14 »
DAc donc en gros pour le niveau d'huile qui est un peu chiant a bien avoir sur nos 2.0 TDI enfin sur le mien CBDC je préfere rester aux millieu haut que tenter le diable et en mettre trop et boom
Tiens R-motion quel est ton code moteur ?
Faut que je regarde  :honte:
« Réponse #197 le: 09/01/14 »
........."Ou prenez vous votre carburant ?"  :siffle:
En cas vous ouvrez un nouveau topic "dilution de l'huile moteur TDI" (sujet connu des motoristes depuis le FAP....... )
« Modifié: 09/01/14 par pk-fr »
« Réponse #198 le: 09/21/14 »
Juste en complément, et pour faire court ...
On a déjà ça (voir paragraphe 6 "avaries" de ce beau document):
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4672.msg105682#msg105682
« Réponse #199 le: 10/05/14 »
Warning: ce qui suit est peut être un peu HS, mais est-il nécessaire d'ouvrir un nouveau sujet ?
Depuis des lustres, je lis des tas de choses sur les carburants (en particulier le gazole) additivés ou pas ...
Alors, j'ai cherché, et finalement trouvé une étude de la SAE (Society of Automotive Engineers) aux States.
Je vous joins donc l'original en anglais avec les figures ainsi qu'un traduction sommaire faite par ... Microsoft, mais sans les figures.
Comme on est dimanche, je vous en déconseille la lecture après un déjeuner copieux.
Pour ceux qui voudraient "survoler", j'ai passé deux paragraphes de ma traduction en bleu + souligné
je vous laisse lire, et après, on verra pour les questions  ;)
Bon dimanche
« Modifié: 10/05/14 par FIERZA »
Hors ligne timor
« Réponse #200 le: 10/05/14 »
J'ai une question, en ne parlant pas de la partie légal, est-ce que les nouveau crtdi sont compatible fioul domestique?
« Réponse #201 le: 10/05/14 »
Si c'est du fioul destiné au chauffage, à mon avis, il vaut mieux ne pas tenter le diable. Les mécaniques diesel modernes sont devenues tellement pointues et sensibles qu'un carburant non adapté va se traduire par des pertes de performances, des ratés d'allumage et la destruction à plus ou moins terme de tous les éléments d'injection.
Du fioul domestique, c'est passage dans le brûleur, allumage et basta.
« Réponse #202 le: 10/05/14 »
J'avais lu quelque part que le fioul domestique était moins bien filtré et présenté plusieurs impuretés.
Tous ceci est néfaste pour les systèmes d'injection moderne.
« Modifié: 07/04/17 par Chti45 »
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #203 le: 10/05/14 »
Mêmes échos négatifs :plusun:
Hors ligne timor
« Réponse #204 le: 10/05/14 »
Pourtant d'après beaucoup de monde, c'est le même carburant sauf avec des additifs en moins et d'autres en plus. Impureté je n'y crois pas trop.
« Réponse #205 le: 10/05/14 »
Ils en parlent dans autoplus n°1312 d'octobre 2013.
Il vaut mieux du gasoil agricole....  :muet:
« Modifié: 10/05/14 par Chti45 »
« Réponse #206 le: 10/05/14 »
Je crois aussi, car la technologie de pointe est présente là aussi, CAN bus, injection hi tech et reprogrammation sont la norme.
« Réponse #207 le: 10/05/14 »
 :nonnonnon: En aucun cas !
Le taux de cétane mini pour nos TDI (et les autres ...) est de 51.
Celui du fioul est de 49 mini et les additifs ne conviennent pas !
Pour une Benz 240 ou une R19 des années 80 c'est bon techniquement , mais pas légalement  :muet:
Alors, attention à la casse avec les moteurs modernes ...
Hors ligne timor
« Réponse #208 le: 10/06/14 »
Ok merci, c'etait juste pour connaitre le sujet, je ne suis pas intéressé :)
« Réponse #209 le: 10/06/14 »
Comme ça, si d'autres visiteurs passent sur cette page, c'est en résumé illégal et dangereux pour la mécanique. Les euros gagnés par ci risquent d'être largement dépassés par les euros dépensés et les tracas obtenus par là.
