Auteur Sujet: Problème RNS310  (Lu 10594 fois)
Hors ligne astrapak
Problème RNS310
« le: 01/25/12 »
Bonsoir à toutes et tous,
Ca fait un moment que je suis inscrit sur ce forum et que je lis vos sujets avec attention, en particulier ceux de la section tuto qui est une vraie mine d'or   :fete:
Aujourd'hui je viens à voir pour demander un peu d'aide, en effet j'ai un soucis avec mon RNS310  :argl:
Pour rendre ma golf encore plus belle, je lui ai offert un teintage de vitre par un professionnel. Je l'ai laissé sur place pendant 3h, en reprennant le volant je me suis aperçu que mon autoradio était éteint. Je l'allume donc, la radio fonctionne pendant quelques minutes puis se coupe  :triste: .
Depuis elle ne fonctionne plus ou alors 5 secondes et se coupe à nouveau, la carte SD fonctionne mais il arrive que le son se coupe également (l'animation pour montrer l'avancement se fige) et que ce soit en radio ou media il est impossible de diminuer ou augmenter le son (la barre de son s'affiche mais ça n'augmente ni ne diminue)
En faisant mes recherches sur le net j'ai découvert que les antennes étaient dans le parebrise arrière (et non dans l'antenne requin comme je le croyais) , j'ai vérifie les lignes verticales sur le parebrise arrière et RAS, rien ne semble coupé. J'ai vu un menu caché (setup pendant 5-10 secondes) , la réception des antennes semble bonne (60% dans mon garage) et "antenne1/2" sur ON donc à prioris les antennes fonctionnent.
J'ai fais un reset et j'ai même débranché la batterie, rien n'a changé.
Bref, je sèche un peu, mes recherches sur le net ne donnent rien, je fais donc appel à vous pour voir si vous avez une quelconque idée d'où provient le problème ou mieux comment le résoudre avant de prendre contact avec mon garage VW.
Merci de m'avoir lu.
Problème RNS310
« Réponse #1 le: 01/25/12 »
Dans l'antenne requin, c'est pour le GPS.
Dans la vitre de hayon, c'est pour la radio (j'en suis sur pour les RCD en tous cas)
Il s'éteint ton RNS, ou il capte mal ?
Problème RNS310
« Réponse #2 le: 01/25/12 »
sur un cd ça donne quoi ?
Hors ligne seb60
Problème RNS310
« Réponse #3 le: 01/25/12 »
Essaie de voir avec un collègue de forum si il ne peut pas te passer un coup de vagcom pour voir si il n'y a pas des erreurs .
Coté can et en mémoire RNS
Il n 'y aura pas eu échange en douce du RNS par un foireux par hasard ?
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Problème RNS310
« Réponse #4 le: 01/25/12 »
Est ce que tu as regardé le niveau de charge de ta batterie ???
J'ai moi même fait poser du film teinté sur l'ensemble de ma Golf et il se trouve que durant toute la durée de l'opération, le contact était activé afin de permettre de baisser ou de remonter les vitres pour appliquer les films...
Lorsque j'ai récupéré ma voiture, j'ai presque du sortir les cables pour la démarrer tellement que ça avait pompé sur la batterie !
Peut être que ton autoradio se coupe, comme les autres accessoires, afin de préserver le reste de ta batterie...
Hors ligne astrapak
Problème RNS310
« Réponse #5 le: 01/25/12 »
Merci à tous pour vos réponses.
Pour répondre, non je ne pense pas qu'on l'ai échangé, j'y ai pensé bien sûr mais toutes mes adresses gps étaient encore dedans et il ne semble pas y avoir de trace d'un quelconque démontage. Après en 3h on peut effectivement réencoder mes adresses GPS c'est vrai.
Sinon l'autoradio ne se coupe pas, il reste allumé en affichant la station radio et il y'a un léger bruit de souffle comme s'il n'y avait aucune réception. On peut également exclure la batterie vu que ça le fait moteur allumé et j'ai fais une cinquantaine de km depuis
Pour le CD je n'ai pas encore testé mais je présume que ce sera pareil qu'avec la carte SD
Enfin pour le vagcom j'en ai un (pas l'officiel mais bon :ange: ) faudra que je regarde si je peux avoir des infos
golfcara
Problème RNS310
« Réponse #6 le: 01/25/12 »
Tu n'as fais aucunes modifications au vagcom dans le module Radio ou Navigation?
Hors ligne pascal06
  • Alpes-Maritimes
Problème RNS310
« Réponse #7 le: 01/25/12 »
Demande peut-être là où tu as fais teinter les vitres s'ils n'ont pas vidé complètement la batterie ou autre mauvaise manip
Hors ligne carat2011
Problème RNS310
« Réponse #8 le: 01/26/12 »
A priori tu rencontres un problème de réception radio et personnellement je penche vers un problème d'antenne si toutefois tu as fait teinter la vitre du hayon. Cela reste une hypothèse parmi d'autres, bien entendu. :gratte:
Hors ligne astrapak
Problème RNS310
« Réponse #9 le: 01/27/12 »
Petite news en vitesse, hier matin/soir grande amélioration, la radio a fonctionné pendant 15-20min alors qu'avant ça coupait rapidement. Ce matin RAS elle fonctionne comme avant, on verra au retour ce soir et les prochains jours mais ça semble s'être résolu seul  :ange:
On m'avait conseillé d'attendre, que c'était peut être de l'humidité dans l'antenne (vu qu'elle a été mouillée pour la pose du film) et ça semble se confirmer  :youpi:
A voir dans les prochains jours  :smurf:
Encore merci à tous
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Problème RNS310
« Réponse #10 le: 01/28/12 »
Des qu'il y a un rayon de soleil , mets y la voiture alors ... :siffle:
