Auteur Sujet: Gros problème sur ma golf. Elle ne veut plus démarrer  (Lu 60918 fois)
merle12
Bonjour
Je vous explique mon souci. Ma golf, année 2009, 2l tdi 110, 140 000 km, a toujours été suivie chez vw. Je l ai acheter il y a 2 mois tout allait bien jusqu'à... avant hier.
Elle a commencer à caler 2 fois sur la route j ai pu redémarrer.
Je l ai donc emmener chez un garagiste qui l a interroger car la gestion moteur s est allumée. L ordi a dit problème sur le common rail. Il a annuler le défaut plus de souci pendant un jour.
Un jour après, plus moyen de démarrer. Donc l assistance est venue chercher ma voiture. Elle est au garage. Mais le garagiste n a aucune idée en plus elle n est plus sous garantie. Auriez vous des pistes? Des pannes reconnues? car je commence à vraiment stresser. La facture risque d’être salée..
Merci d'avance à tous
Hors ligne kenny24
j'ai eu un problème similaire mais avec ma golf 5, c'était le capteur de vilebrequin, la concession à mis un moment à trouver d’où ça venait, la pièce coutait 80€ mais pour la remplacer, il fallait déposer/remonter la boite de vitesse d’où une main d’œuvre conséquente et une facture finale d'environ 500€!  :quoi:
je suis plutôt calé en problèmes de  :vwtsi:
mais je ne doute pas que tu trouveras une aide des  :vwtdi:
merle12
merci pour vos réponses
Kenny peut tu m en dire un peu plus sur ta panne?
Que ta fait ta voiture ?
Hors ligne kenny24
bah ce n'était pas un commun rail, alors que j'étais sur autoroute, brusque perte de puissance suivi du message obd "dysfonctionnement moteur - atelier", j'ai quand même réussi à faire 3km jusqu'au boulot.
pour le retour, elle à démarré sans problème mais a calé 10km plus loin et ne voulait plus redémarrer cette fois sans message de l'odb, elle est partie sur dépanneuse. le lendemain, à la concession, elle a démarré sans problème  :orage:
merle12
les moteurs sur golf 5 sont les même que sur les 6?
Moi elle ne redémarre plus du tout
pas d'erreur de carburant ? juste au cas où
Hors ligne kenny24
non injecteur pompe contre common rail mais c'était juste une piste, sait t'on jamais!  :quoi:
merle12
non pas d erreur de carburant
au départ je pensai à la pompe immergée mais ca peut être aussi les injecteurs ou autre chose
mais je voulais savoir si quelqu un avait déjà eu ce souci pour éviter de changer trop de choses et que ca me coute un bras...
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
Peux-tu dire, lorsque tu n'as pas pu démarré, si le voyant des bougies de préchauffage s'est allumé ?
merle12
oui ca s est allumé
  • 91000
    • Site Personnel
Mauvaise piste. S'il ne s'était pas allumé, cela aurait pu venir du relais qui alimente le calculateur moteur.
Bulle d'air dans l'arrivée de gasoil ? A vérifier si la pompe ne s'est pas désamorcer...
merle12
est ce que cela peut etre un autre relais?
ben je l ai sorti la pompe immergée et elle fonctionnait
j ai démonter une des durite dan le moteur et le gasoil arrive aux injecteurs
  • 91000
    • Site Personnel
Oui il y a d'autres relais qui peuvent intervenir. J'allais également te demander s'il y a eu une vérification au niveau des fusibles.
