Auteur Sujet: Gros problème sur ma golf. Elle ne veut plus démarrer  (Lu 60911 fois)
merle12
oui fusible pompe d immersion mais c le seul ke j ai regarder.
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
Le problème des relais, si cela vient de là, c'est que la panne peut être aléatoire.
Deux relais liés à l'alimentation en carburant sous le tableau de bord :
9   -   J643  - Relais d'arrivée de carburant
10 -  J17      - Relais de pompe à carburant
merle12
et tu penses qu un relais peut empêcher le démarrage? car du gasoil arrive aux injecteurs
  • 91000
    • Site Personnel
Tant que le circuit est fermé pas de problème pour démarrer. Par contre si le circuit relais s'ouvre plus d'alimentation en carburant.
Dans la mesure où l'alimentation semble fonctionner suite aux tests effectués, le problème peut venir d'un capteur, dont celui de position d'arbre à cames, car dans ce cas le moteur ne démarrera pas. Mais cela est une piste parmi d'autres.
merle12
je vais voir lundi au garage en espérant en savoir un peu plus
en plus elle n est plus garantie donc ca me fait soucis.
Je vous tiens au courant si ca peut aider quelqu un
pas de problèmes reconnus chez les 2l tdi 110 ch?
  • 91000
    • Site Personnel
Les causes d'un non démarrage étant nombreuses (système anti-démarrage, capteurs de villebrequin, d'arbres à cames, pompe HP,....) je pense qu'il serait logique d'investiguer dans un premier temps du côté de l'injection suite au message d'erreur affiché :
L ordi a dit problème sur le common rail.
- Relais du système d'injection
- Capteur de pression de la rampe d'injection .....
« Modifié: 02/25/12 par agathemcb »
merle12
ou se trouve le capteur de pression de rampe d injection?
  • 91000
    • Site Personnel
Le capteur est à l'extrémité de la rampe commune.
merle12
et le relais du sistem d injection ou est il?
abelgolf
kenny 24 doit avoir raison meme probleme sur golf 5 ///// capteur du vilbrequin..
merle12
et a cause de ce capteur plus possible de démarrer? c  est un problème reconnu sur les golf?
abelgolf
capteur+ couroie de distribution qui avait sauter de 2 dents ////////
merle12
Bonjour à tous
Merci de vos réponses et de votre aide.
Et bien au final vu que mon mécano n a pas su me dire d ou venait la panne je l ai transférée a vw.
Et verdict, pompe de gavage et pompe hp hs. Plus la distrib qu il valait mieux faire vu qu ils démontaient tout
Facture de 3200 euros....
Mais ils ont été super vu que ma voiture a toujours bien était suivie chez eux ils ont pris en charge 70% de la somme!! Malgré qu elle ne soit plus garantie
Je  m en tire pas trop mal... heureusement!!
Merci vraiment encore une fois à tous!!!
Hors ligne calimero
  • annecy
Tu étais encore sous garantie constructeur ?
calim   :siffle: faut arreter la chartreuse  :ptdr:
