Auteur Sujet: Problème Controleur pression pneu  (Lu 3653 fois)
high elf
Avec le beau temps, j'ai remis mes 17"  :youpi:
Comme à chaque fois que je change de jantes (hiver/été), j'ai le témoin de pression de pneus qui s'allume ... j'appuie sur le bonton et après quelques secondes le témoin disparait.
Or depuis hier, quand j'appuie sur le bouton le témoin disparait immédiatement et réapparrait tout aussi vite  :quoi:
Même si je laisse mon doigt appuyé sur le bouton, plus de réaction, le témoin reste allumé !
J'ai controlé la pression et essayé avec 2 pressions différentes (2.3 & 2.5) aucune différence ...
Pour info, j'ai remplacé les 2 pneus avant avec des Goodyear optigrip (225/45/17)
Quelqu'un aurait une idée ?
 :help:
« Réponse #1 le: 03/16/12 »
 :vw3: VAG COM
high elf
« Réponse #2 le: 03/16/12 »
Avant d'aller au garage, je souhaiterai un avis concret sur une manip que je pourrais réaliser moi même  :help:
« Réponse #3 le: 03/16/12 »
Tu as roulé un peu après avoir changer les pressions ? Et essaye de freiner un bon coup. C'est le capteur d'abs qui détecte la "pression" (il détecte la circonférence), y'a pas de capteur de pession sur la valve. Il faut donc rouler un peu.
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
« Réponse #4 le: 03/16/12 »
normalement tu dois rester appuyer jusqu’à ce qu'un petit ding retentisse (le meme ding qui t'annonce que tu rentres dans la reserve d'essence)
high elf
« Réponse #5 le: 03/16/12 »
@MasterPrenium : j'ai essayé le coup de frein et j'ai roulé un peu plus longtemps ... ça a fonctionné  :10sur10:
 :merci:
@pnikko : oui, je sais mais en restant appuyé sur le bouton, rien ne se passait et le témoin restait allumé !
