Auteur Sujet: Passer d'un RCD 310 à un RNS 510 en seconde monte sur une VW Golf Plus  (Lu 11517 fois)
Hors ligne AlexisVWGolfPlus
  • 66000 PERPIGNAN
 :coucou: Bonjour à tous! J'ai 27 ans et possesseur d'une VW Golf Plus Confortline 1.6 TDi 105, bref je viens sur ce forum afin d'avoir des conseils sur une future pose d'autoradio RNS 510, celle ci étant déjà équipée d'un RCD 310 et donc des commandes au volant pour passer d'un titre à un autre, voilà donc  :help: y aurait-il quelqu'un pr m'aider je vous en remercie d'avance  ;)
fred_95
que veux tu savoir?
  • 66000 PERPIGNAN
Je souhaite savoir si il y'a des personnes qui ont déjà effectuer ce changement sur le meme modèle que moi ou pas et savoir si il existe des tuto pour çà et des conseils pour savoir ou je peux acheter ce genre d'autoradio hors concessions car çà refroidi un peux le prix moi je dis viol fred_95 merci qd meme
Hors ligne pullupseb
  • Annecy
la fonction "rechercher" est pas mal pour ce genre de recherches ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1880.0
tu devrais trouver ton bonheur ici
GOLF VI 2.0 TDI 140 - Carat - DSG 6 + Palettes - 5 Portes - Gris Titane - Pack Sport Vancouver - Pack Techno - Média-in iPhone
(+ Jantes alu hiver Sima 16" - Tapis 3D VW - Embouts d'échappement Skoda Yéti - Inserts de poignées R - Pare-soleil latéraux VW)
http://artprojectarchi.carbonmade.com
  • 66000 PERPIGNAN
Ok merci mais personnellement est-ce que c'est obligatoire d'avoir l'affichage sur l'ODB? car j'ai pu constater au liens que tu m'a envoyer qu'il faut passer par Vag Com et et honnêtement si j'ai pas l'affichage sur l'écran de mon ODB çà me gene pas mais cela fonctionnera-til sans faire tt çà? merci
  • Annecy
le report des infos sur l odb est quand même pratique quand tu utilises le gps par exemple ou le tél, après si c est uniquement pour avoir le titre des chansons affichée, c est pas indispensable.
j ai essayer de chercher un tuto du rns 510 sur le montage en lui même que je n arrive pas à retrouver, mais il existe je l ai dejà parcouru
après niveau technique et est ce que cela fonctionnera, je laisse les gens qui s'y connaissent te répondre ;)
  • 66000 PERPIGNAN
ok alors si tu le retrouves je veux bien le lien, je garderais bien les commandes au volant sans avoir à utiliser le logiciel VAG Com? merci d'avance
  • 66000 PERPIGNAN
Tout compte fait ce sera un RCD 510, doit-on alors faire des manip avec VAG Com?
  • 66000 PERPIGNAN
tout compte fait pr des questions d'esthétique se sera un RNS 510 mais ce truc de Vag Com çà m'angoisse...cmt faire?
Hors ligne kaskari
je suis dans le même cas que toi concernant les interrogations
1/Installation
2/ L'affichage ODB et surtout le bleutooth ?
2/Commande au volant (plus que necessaire)
2/VAG-COM ou valise ?
Apparement au dire des specialistes sur le forum, la modif ce fait sans probléme (c du plug and play)
Pour le bleutooth idem
Pour l'odb et commande au volant : VAG-COM ou valise possible (je pense que si on en veut pas passer par VAG-Com, on peut le demander en CC de la faire avec un risque de facturation mais en yant la certitude du bon fonctionnement sans toucher nous mêmes au fonctions de la voiture.
Cordialement
Hors ligne Mani
  • Chelles
Salut les commandes au volant fonctionneront sans le vagcom, il servira juste pour l'affichage sur l'ODB..
Le bluetooth sera reconnu automatiquement par le rns..
L'install sur ce genre de véhicule prend environ 10mn top chrono..
Cordialement
  • 66000 PERPIGNAN
ok mais ou se le procurer pas cher hors concessions y'a-t-il des vendeurs sérieux sur le net???
Hors ligne Mani
  • Chelles
MP pour le rns
