Auteur Sujet: Recharger son iPhone - Affichage titres musique sur RCD 510  (Lu 8910 fois)
Hors ligne Pti-barney
Bonsoir à tous !
Alors deux petites questions... :
Premièrement, je possède dans ma G6 une prise "Aux" dans l'accoudoir et rien d'autre. Je voulais savoir si il y avait un moyen de rajouter quelque chose qui permettrais de recharger mon iPhone 4S à la place de mon chargeur actuel que je branche sur l'allume cigare :-(.
Je sais que le média-In offre cette possibilité mais je trouve le produit trop cher étant donné que je veux juste le recharger et non pour lire les fichiers musicaux.
Peut-être qu'il existe la possibilité de faire passer un câble que je pourrais faire aboutir dans l'accoudoir pour recharger l'iPhone ?
Et, deuxièmement, je me suis aperçu que mon RCD 510 ne me donnais jamais le nom des CD, de même pour les titres des musiques alors que tous mes CD sont "officiels" ^^ (rien de gravé)
Donc c'est un peu chiant quand je veux choisir un CD parmi les 6 qui sont dans le chargeur du RCD 510... va savoir qui est quoi  :quoi:
Je tiens à préciser que la case "affichage des titres" dans le menu du RCD est bien cochée.
Voilà pour les ptites questions du soir !  ;)
Merci d'avance
Je crois que le problème ne vient pas du RCD mais des CD "officiels". Sur ma G5, j'avais un chargeur 10CD avec mon Kenwood et extrêmement peu de CD comportent un nom de CD ou le nom des pistes et les éditeur de musique se plaignent de la chute des ventes, ils ne font rien pour  :nul: il font concurence au service VW  :hahaha:
Quant je me faisais une compil (le bon vieux temps  :siffle: ), je remplissait  titre CD, Interprète du CD, Titre de la piste et interprète de la piste et tout cela s'affichait.
Voici toutes les informations reprises sur un CD "officiel" dans 99% des cas, attention lorsque tu lis cela sur ton PC, Windows Media Player par exemple va chercher les titres et les pochettes sur internet en comparant le nombre de pistes et le temps de celles-ci dans une base de données sur internet!!!  :nul: avec des résultats parfois surprenant  :hahaha:
Avec un peu de chance, dans le 1% restant ces infos se trouvent sur le CD
Petit essai de recherche en ligne avec le premier CD et lorsque cela réussit on obtient ceci.
Il ne reste plus qu'a graver un CD pour profiter des informations.
La même chose avec le système RDS, extrêmement peu de radios transmettent les infos, certainent trouvent plus intéressant d'envoyer leur fréquence d'émission ou des messages publicitaires à la place du titre de CD et de plages  :nul: :nul: :nul:
« Modifié: 04/17/12 par AJBe »
Merci de vos premières réponses !
... je pense que je vais continuer à chercher qui est quoi dans mon chargeur CD ^^
Salut, à propos de la recharge de l'iPhone j'utilise actuellement un chargeur qui se branche sur la prise allume-cigare.
Mais bon, cela m'empêche d'utiliser cette prise pour charger mon GPS et de plus, ça fait trainer un fil et je déteste ça !  :orage:
Donc, j'ai pour idée de créer un faisceau qui partirai de la boite à fusible (je prendrai celui du toit ouvrant ou un truc comme ça, vu que je ne l'ai pas), qui passerai sous le volant puis dans le tunnel levier de vitesse/frein à main et qui atterrirait enfin par dessous l'accoudoir central. De l'accoudoir central ne sera apparent que la partie à partir du trait rouge (de façon à pouvoir prendre le téléphone en main grâce au câble extensible) :
Je compte bien entendu garder la grosse partie noire car c'est elle qui transforme le courant d'entrée en 5V et 900mA. Cette partie sera camouflée mais je ne sais pas encore où. De plus, je vais ajouter un interrupteur on/off qui sera allumé quand il sera sur on, de façon à ne pas utiliser du courant pour rien  :nonnonnon:
Voilà, cela donnera peut-être des idées à certains  ;) Si vous avez une question ou une remarque je suis tout ouïe !
Hors ligne erictm150
J'ai fais exactement la même chose dans ma voiture...  :smurf:
Voici quelques photos:
J'ai ajouté une prise alume cigares à l'arrière, et branchée sur le fil de l'alume cigares central à la sortie de la boite à fusibles..
By erictm150 at 2012-04-20
J'ai aussi ajouté un interrupteur au dessus de la boite à gauche (la petite boite près de l'interrupteur pour allumer les phares):
Et j'ai fais ressortir le tout dans la console centrale comme suit:
Voilà, j'espère avoir pu donner des idées ;)
Bonne soirée! :coucou:
