Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2936601 fois)
0 Membres et 7 Invités sur ce sujet
à chaque fois j'entend avant les "click click click" avant (et seulement quand j'ai enregistré coté distrib), bien possible que ça vienne de vanne de commande. Reste à voir si elle fait "click click" à cause du calculateur moteur, ou si elle fait "click click" plusieurs fois parcequ'elle est coincée  :gratte:.
Il y a aussi "l'émetteur impulsion" qui est sur le dessus du cache soupape, je doute que ce soit lui qui click, mais on sait jamais (et du coup enverrait une erreur au calculateur moteur qui règlerait mal le VAAC).
Avec une lecture au travers du VCDS, tu peux avoir un coup d'avance ?
Dans l'idéal il faudrait savoir comment reconnaitre si elle est encrassée, et reconnaitre si elle est propre après nettoyage  :quoi:
Je pense pas que ce soit possible, c'est tout de suite à la mise du contact, donc le temps que VCDS récupère les valeurs, ça risque d'être short ...
« Modifié: 11/01/15 par MasterPrenium »
le mec sur le forum sciriocco a fait ça par étape ..
- nettoyage simple dans de l huile avec une pile 9v ... ça avait amélioré mais pas résolu le probleme
- nettoyage en démontant la pièce dans un produit spécial pour nettoyer en l'actionnant avec une batterie 12v ...problème résolu ...
relis le lien il est plein d'infos
« Modifié: 11/01/15 par sebich1 »
Oui mais je veux dire, visuellement (ou autre) on ne peut pas savoir si elle est parfaitement propre ou pas. Ya pas mal de russes qui font du nettoyage préventif dessus, c'est vrai qu'à 130€ l'électrovanne  :argl:
visuellement c est toujours dur de voir si une pièce est bonne ou pas .... surtout quand tu as rien pour comparer ...
nettoyage préventif est une très bonne chose pour cette piece ....
Je verrai pour la nettoyer à son retour, en essayant de pas la casser  :jap:.
@zebulon, avant de tout remonter, tu saurais vérifier une info qui viendrait d'une "Confidential note" de VW concernant la nouvelle distrib : apparemment sur l'ancienne les dents des pignons sont un poil trop "carrées" et du coup frottent sur la chaine, qui finit par s'user ?
La nouvelle distrib a une chaine et des pignons différents pour éviter ce problème. Genre si tu vois des traces d'usure sur le haut des "dents" des pignons, etc ...
.../... nettoyage préventif est une très bonne chose pour cette pièce ....
 :10sur10: ...  ;)
Hors ligne icemm
 :10sur10: ...  ;)
En complément du lien vers le forum anglais, il y a une video du "nettoyage" sur le forum grec ci-dessous
http://www.sciroccoclub.gr/forum/viewtopic.php?f=24&t=3849#p172850
Du coup, je pense aussi tenter le nettoyage car le "claquement" que l'on entend dans mon enregistrement pourrait correspondre au moment on la vanne se "débouche" sous la pression de l'huile et vient modifier l'angle de l'arbre a came, d'ou la variation de régime ??
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
 :quoi: j'ai tout remonté hier ... mais j'ai encore la vieille chaine, je ferrai des photos macros.
Pour la neuve, du coup, j'ai que des photos, désolé. Je les remets ici : la première = la vieille chaine, la deuxieme = la neuve.
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
 :10sur10: ...  ;)
Merci icemm !
 :10sur10:
@Sebich :  tu l'as nettoyé la tienne ?
Idéalement faudrait quoi comme produit ?
 :10sur10: ...  ;)
Merci icemm !
 :10sur10:
pas encore ..je l avais démonté pour la regarder mais c est tout ....
il faut utiliser ce qu on appelle un nettoyant prévidange à 100% ou sinon un peu dilué avec de l huile moteur ...
genre
http://www.bardahlfrance.fr/produits/additifs-auto-huile-moteur/8-nettoyant-previdange.html
Hors ligne icemm
As-tu rencontré des difficultés particulières pour le démontage ? faut-il changer le joint au remontage ?
Sinon un nettoyage à l'ultrason devrait être efficace.
« Modifié: 11/01/15 par icemm »
Et si on débrouille pour que l'huile arrive plus vite à cet endroit là, et qu'en plus cette huile ait un pouvoir nettoyant suffisant et permanent (au lieu de mettre un additif ...) pour que tout reste propre ...
super simple !! une vis TORX 25 ou 30 ..pas de changement de joint ... c est un oring ... tu as juste à le maintenir huilé quand tu le remontes ...
ça prend 15 sec grand max !!
tu veux dire ...huile fluide ??? :siffle: :langue: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
