Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2971971 fois)
Hors ligne Didou26
Est ce que quelqun du forum l'a déja fait ce nettoyage?
non c est une nouvelle possibilité qu on pourrait exploiter à cause de ce bruit de chaine qui peut revenir même après changement complet de la distri ...
un message tres interessant du forum scirocco
Donc en résumé c'est un bruit +-3 sec "ratatata" pour ma part le plus souvent après + de 10h d’arrêt mais j'ai eu 2 fois le cas à chaud moins fort et +-1,5 sec, remplacement du variateur d'arbre à cames et donc vérification de la chaine et poussoir hydraulique et rien de détendu, plus de bruit après mais malheureusement c'est revenu +- 4000km plus tard comme avant le remplacement :x (2010 donc variateur remplacé par le nouveau, j'ai payé les pièces +- 400€ avec l'huile, main d’œuvre prise en charge par VW), j'ai une connaissance en tsi 122 également qui a eu le problème aussi et ils ont changés chaine,tendeur,guide et variateur et le problème est revenu comme moi donc ce n'est pas la chaine etc... en cause mais chose étrange quand je fais cette manipulation (15 impulsions de 12v sur la bobine en + et - et 15 autres à l'inverse - +)
http://translate.google.be/translate?hl ... 6bih%3D914
la voiture ne le fais plus pendant +- 6 à 7 démarrages à froid ni à chaud :shock: donc il y a de quoi s'intéresser à cette pièce "électrovanne ajusteur arbre à cames" (03C 906 455A) je l'ai nettoyée mais ça n'a rien changé j’hésite à la remplacer 100€ :|
Hors ligne icemm
http://www.youtube.com/watch?v=Lr9RxrHEyrU
http://www.youtube.com/watch?v=z51Gv8ZOrac
Demarrer en ayant deconnecté la dite vanne pourrait peut être permettre d'incriminer ou non la vanne ?
« Modifié: 11/02/15 par icemm »
je jouerai pas à retirer cette vanne ou la déconnecter en démarrant ...pas envie de flinguer ma distribution ...
Hors ligne Didou26
Tu crois? Je pense que la voiture démarrerais mais aurait du mal à monter dans les tours en l'ayant débranchée...?
Hors ligne icemm
Si elle est inopérante, je pense qu'il ne devrait simplement plus y avoir d'ajustement de l'angle de l'arbre a came. Cela reviendrait à avoir un arbre a came fixe, mais des performances dégradés car c'est le but de l'ajustement ... a confirmer
Fierza te répondrait déjà ... Huile fluide comme ça pas de soucis pour la vitesse d'arrivée de l huile ...
Oui mais non ... L'huile peut pas arriver dans le VAAC pour le décaller avant une paire de tour de la pompe à huile, et quand on voit en plus le couple réducteur entre le vilebrequin est la PaH, le moteur est clairement démarré avant qu'il y ait la moindre goute au niveau de la valve  :nul:.
Moi non plus, surtout si on a pas le "lock pin".
Il faudrait voir avec un multimètre/oscillo à haute vitesse la tension lors du démarrage, pour savoir si elle est théoriquement alimentée au démarrage (d'après mes vidéos je suppose qu'elle est commandé à la mise du contact + <2sec)
Vous pouvez tester  :siffle:
« Modifié: 11/02/15 par MasterPrenium »
ça sera toujours mieux avec une huile fluide comme la 0W30 qu'avec une 5W30 ...
même BMW se met à utiliser de la 0W20 ... là je suis Fierza .... soyons fluide .... :siffle:
http://www.generaloils.net/2014-02-12_AIS-InfoFuchs_TITAN-GT1-EVO-0W-20_EN.PDF
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
l additif c'est juste pour nettoyer la vanne !
rien du tout dans une huile de qualité comme la shell AV-L 0W30  :siffle: ;)
oui oui, j'avais compris  ;)
Sinon je pensais nettoyer cette vanne tout simplement avec de l'essence, bonne idée ? :gratte:
T inquiète ! C était pour Fierza cette réponse ..
La nettoyer dans l essence .. Sachant qu il faut l actionner électriquement !
Booouuummm !
De l'essence  :nonnonnon:
Attention aux isolants  :muet:
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Booouuummm !
 :argl: :honte:
j'ai rien dit, pas une bonne idée ... (je trouvais le produit Bardhal un peu costaud (?) )
je crois que je vais pas y toucher pour l'instant ... je vais finir de remonter mon moteur avec sa chaine et son tendeur tout neuf, et je m'intéressais à cette vanne solenoide si le problème persiste.
Par contre, Sebich, l'histoire du mec avec son scirocco qui a toujours le pb après changement de la chaine-tendeur-vaac et nettoyage de la vanne n'est pas rassurant ...
Booouuummm !
 :argl: :honte:
en fait ce qu il dit c est que apres changement du VAAC ...encore le bruit ...
s'il nettoyait/activait cette vanne , pendant 6-7 démarrages aucun probleme... puis le bruit revenait ..comme quoi cette vanne doit jouer un sacré rôle ....
le produit bardhal ou liqui moly est généralement dilué à 10 % dans de l huile .... même si tu l utilises à 100 % c'est pas de l acide ... c est une solution détergente ...
si tu veux une autre solution pas cher venant des USA ... c est d utiliser de l huile de transmission/boite ... très détergente ...
on enlève les gros dépots d huile carbonisée avec cela et ça marche très bien ...
très instructif vidéo ..longue mais ça vaut le coup
.../... si tu veux une autre solution pas cher venant des USA ... c est d utiliser de l huile de transmission/boite ... très détergente .../...
Celle vidangée lors des MAJ 34F6 des DSG7 va très bien, non ...  :hahaha:
j en sais rien .. je sai spas ce que c est l huile des DSG7 !! vive les BVM !! :langue: ;) :ptdr:
