Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2971971 fois)
@sebich : une idée des normes d'huiles de boite "détergeantes"  à utiliser pour nettoyer les valves ? Je vais voir pour en récupérer gratos  :ange:
si tu veux une autre solution pas cher venant des USA ... c est d utiliser de l huile de transmission/boite ... très détergente ...
on enlève les gros dépots d huile carbonisée avec cela et ça marche très bien ...
très instructif vidéo ..longue mais ça vaut le coup
J'espère qu'une vidange régulière avec de la bonne huile ne nécessite pas d'arriver à de tels extrêmes !  :argl:
je pense qu ils se prennent pas trop la tete ... en gros ils utilisent de l huile de boite auto ... de couleur rose si ça peut t aider  ...  ;)
EDIT: trouvé .... dans les commentaires ils disent "regular ATF" ... automatic transmission fluid ... ;)
« Modifié: 11/04/15 par sebich1 »
 :non:
L'huile synthétique d'origine des DSG7 attaquait le câblage, d'où son remplacement par une huile minérale plus neutre.
Quant à cette nouvelle huile minérale, je n'ai aucune info dessus  :muet:
:non:
c'est bien pour ça que ça doit etre bien pour retirer les dépots d huile ... tu as vu la vidéo que j ai posté?
avant et apres huile de transmission ajoutée dans le moteur ??
edit: par exemple la atf dextron III est semi synthétique ...
Il y a deux huiles dans la DSG7 ...
L'huile de la boite (engrenages) n'est pas une huile ATF, c'est une huile de boite classique.
Par contre, celle du mécatronic est du genre ATF, huile hydraulique ...
Voir, par exemple:
https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation
« Modifié: 11/04/15 par FIERZA »
:non:
 :jap: plus précisément, l'huile synthétique contient des additifs contenants du souffre.  Dans des circonstances très sévères, circulation urbaine sous de très hautes températures (Asie....) humidité, manque de refroidissement, le souffre changerait sa structure moléculaire.
Le souffre attaquerait la connectique (qui se trouve en contact avec cette huile) et la boîte se met en sécurité. Rarement vu en Europe....
VW a fait des analyses et tests in- et externes, le phénomène ne se reproduisait plus avec une huile minérale sans souffre.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5730.msg396965#msg396965
"Due to electrolysis in the gearbox, the sulphur constituents in the synthetic oil can separate off. These accumulations settle between the conductor paths of the electronics in the form of conductive particles and can therefore cause an electrical short circuit and the gearbox fuse could blow. Should this happen, the clutch will fully open due to power supply failure, causing the vehicle to roll to a stop if in motion."
(recall Australia)
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Bon ben, apres demain je remonte mon moteur sans toucher à cette vanne  :ptdr: on verra plus tard, hein !
Ah oui pas top en effet !!
 :bien:
 :bien:
bon courage !!!! ;) :youpi: :boire:
Hors ligne spire89
  • Léguevin (31)
Ex: Golf 6 TSI 122 BVM confortline gris titane 01/2011 - media in - pack city 2 - attelage VW
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
