Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2972394 fois)
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Capture écran CC Rep.-Satzes 03C198229C:
Kit complet
pignons
chaîne
guides
tendeur
vaac....
prix (en Allemagne) 208€.....
Bien vu ! :youpi:
Si on peut commander chez un cc en France, c'est top.
Pour mémoire, j'avais commandé la même réf de kit de réparation chez mon cc (qui ne connaissait pas cette réf ...) mais sans la lettre, comprenant le tendeur et la chaine, je remets ici la photo - 68 euros ttc (quand séparés ça vaut presque le double)
Golf VI Confortline 1.4L TSI 122 - BVM6 - Noir intense - 5 portes - Pack City - Embouts Chrome Skoda Yeti - Reprog chez BR-Performance Lyon à 153 cv / 266 Nm
Hors ligne helder1985
  • Roussy le Village
  • VW et plus rien....
  • 09/2009
  • 2.0 tsi
  • Gti
Le kit complet 200€?? 170€ j'ai eu la chaine tendeur et les paliers et  le putain de variateur au tour des 400€ En tout avec la petite chaine pour la pompe a huile 650€ +/-  jai pris la derniere retification suites a la casse des ancien tendeurs. Jai tout pris chez vag je precise
Il y a tellement de diference entre la france et l'allemagne?
Hors ligne mathieudex
  • Caen (Normandie)
Après un arrêt de 10 jours environ, j'ai tourné la clé un cran attendu le check, et j'ai appuyé sur l'accélérateur quelque fois, l'étape à duré environ une dizaine de seconde et la surprise ! Ensuite j'ai tourné la clé pour démarrer et la pas un seul bruit mais rien du tous une véritable hybride ^^
Donc je sais pas trop quoi en penser ^^
Golf VI 1.4 TSI 122CV Carat Edition 2010
Pourquoi avoir appuyé sur l'accélérateur ?
  • Caen (Normandie)
c'est un truc que j'avais remarqué depuis quelques temps. Quand je fais des appuis cours sur l'accélérateur j'ai pas mon claquement de chaîne
  :gratte:  :gratte:  :gratte:
  • Caen (Normandie)
j'ai rien dit ... Ce matin j'ai refais mon petit truc et la le bruit était quand même présent mdr  :orage:
C'est bien un courrier type (j'ai LES mêmes à la maison)
En clair ça veut dire va te faire ....
ouai c'est ce que j'avais compris mdr^^
Oui mais quand ton moteur cassera, tu leur ressortiras le courrier ;)
Le kit de réparation est fait pour économiser de l'argent. Normalement le CC doit renvoyer les pièces à VW allemagne.
Oui c'est la nouvelle distrib (post 05/2015)
@mathieudex : le fait d'appuyer sur l'accélérateur fait peut-être bouger l'électrovanne de réglage de l'arbre à came, on en avait discuter...
« Modifié: 01/03/16 par MasterPrenium »
Sauf qu'ils trouverons autre chose pour se dédouaner
De toute façon, à la base, le système est mal conçu sur le CAXA, et même quand tout est à peu près "en bon état", ce bruit apparaitra de façon aléatoire.
Il faut être logique, on demande au ressort du tendeur, puisqu'il n'y a pas d'encliquetage anti-retour, de tendre, ou de maintenir tendue la chaine à l'arrêt.
Même si ce pauvre petit ressort arrive à maintenir la partie de chaine située de son côté, comment imaginer qu'il puisse en faire de même pour la partie opposée de la chaine ?
Le pignon de vilebrequin étant "fixe", il faudrait qu'il pousse assez pour faire tourner les arbres à cames, et ainsi tendre la partie opposée ... Foutaise !
Deux possibilités:
- ou tout le système est à remplacer
- ou, si le système n'est pas fichu, on se débrouille pour que la pression d'huile arrive le plus vite possible au tendeur, limite la durée du phénomène de claquement de la chaine, et assure la lubrification rapide des paliers et variateur d'AAC.
J'ai opté d'entrée de jeu pour la deuxième solution avec une huile très fluide, car je n'ai pas les moyens de tout remplacer.
Mais, ce n'est qu'un pis aller, cela ne répare rien, même si mon moteur a maintenant presque 122.000 km, et même aussi, si le gain en conso de carburant fait vraiment plaisir ...
« Modifié: 01/03/16 par FIERZA »
Reste à voir si la nouvelle distrib résoud les problèmes. Avec le kit de réparation, ça ne coutera vraiment pas grand chose niveau pièce, c'est plus niveau main d'oeuvre que ça douille ensuite  :triste:.
Vous avez déjà réussis à enlever la fameuse électrovanne de constrôle du VAAC ? Je dois pas être doué mais pas moyen de l'enlever ...
moi oui .. Il y a un oring qui la tient dans  son logement .. Mais une fois la vis retirée tu tires et elle vient ..
Elle tient plus fort que les bobines sur les bougies ?
