Auteur Sujet: Rajouter régulateur de vitesse  (Lu 133344 fois)
« Réponse #90 le: 08/19/15 »
Nul part ? Bizarre, je l'ai dis personnellement au moins 3 ou 4 fois, en regardant les annonces de vente tu aurais aussi pu le constater qu'il existe des modèles "mono bloc" > 05/2010. Il existe même 2 "gammes" non compatibles entres-elles : Kostal et Valéo, avec une fixation différente sur la colonne de direction.
Si je te comprends bien, ma golf étant de 01/2011, je devrais avoir des commodos "éclatés" et pas monoblocs  :gratte:  :quoi:
(ma fixation a la référence 5K0 953 507 AS, c'est correct ?)
Non, tu dois avoir un monobloc vu que tu as une de 2011, ce que tu as est correct, et ça ressemble à un Kostal.
ah ben c'est la première fois que je lis ça... J'ai déjà un fil qui va des commodos à je-sais-pas-ou-en-direction-du-moteur (le long de la colonne de direction) c'est pas ça ?
et sinon, passer un fil dans le compartiment moteur, c'est assez merdique à faire, il me semble, non ?
Le fil a peut-être déjà été rajouté, aucune idée. Sinon il faut effectivement passer dans le compartiment moteur, c'est pas spécialement difficile juste chiant, il fait des petites mains.
Ce qu'il te faut, ça par ex :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=22478.msg525855#msg525855
« Réponse #91 le: 08/19/15 »
Les golf6sw sont fabriquées ... Au mexique ...
Ton numéro vin doit être 1KZ-M ... Le M est pour Mexico ..
Mon vin par exemple : WVWZZZ1KZAM------
« Modifié: 08/19/15 par sebich1 »
Hors ligne Nico57590
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • Trendline
  • GOLF6 SW
« Réponse #92 le: 08/20/15 »
 tu as dit mono bloc jusque 05/2010, non ?
ah ben ça tombe mal, je n'ai pas des mains, mais des boites de knacks !  :argl:
Oui, j'ai vu cette annonce, elle est très intéressante, si ce n'est que le commodo de droite n'a pas les boutons pour l'ODB :(
(déjà que je n'ai aucune option dans la voiture... si je peux même plus faire joujou avec l'ODB  :ouin: :ouin: :ouin::langue:
et donc pour rester sérieux (si si, ça m'arrive) avec ce truc là je n'ai pas besoin de module sous la colonne de direction ?
Dans ce cas, que faut-il comme câblage ?
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • Trendline
  • GOLF6 SW
« Réponse #93 le: 08/20/15 »
mmm-ouiiii !
J'avais juste regardé Wikipedia, ça me semblait un peu merdique... mais j'ai trouvé ceci : CECI
La mienne est WVWZZZ1KZBM------
cimer Cebich !!
« Réponse #94 le: 08/20/15 »
Oui ccest ça ... Sovag te dit qu en position 11 c est l endroit ou ccest fabrique. !!!
Ta voiture est une 2011 (B) fabriquée a Mexico !
« Réponse #95 le: 08/20/15 »
Non j'ai di monobloc si supérieur à 05/2010, donc 2011 = monobloc.
Il est pas chiant  :siffle:, c'est le moment d'en profiter et de mettre un volant avec les touches multifonctions ;).
Le câblage c'est 1 fil à passer entre le pin 13 du calculateur volant et le pin 45 du calculateur moteur.
Si tu ne l'as pas, ou ne le trouve pas, je peux te le faire sur mesure ;)
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • Trendline
  • GOLF6 SW
« Réponse #96 le: 08/20/15 »
oui j'ai bien lu, mais interprété comme : "  --> 05/2010" qui pour moi signifie "jusqu'au..." à partir de dorénavant immédiat, merci d'écrire en toutes lettres pour les gens comme moi okkaayyy ? :ptdr:
Pour le câblage, tkt j'ai un DUT en électronique, je devrais arriver à m'en sortir (le problème ce sont les mains ^^)  :hahaha:
je ne suis pas chiant, j'essaye de comprendre et prévoir dans les détails... parce que le retrofit qui commence pas cher et qui se transforme en gouffre, merci je connais déjà ! :nonnonnon:
Quant au volant multifonction, j'y avais songé, mais justement : rien que le volant et l'airbag c'est pfiouuu hors budget, vu tout ce que j'ai déjà dépensé...
et puis le VMF, il ne fait pas le régulateur, si j'ai bien compris ?
donc si j'achète son monobloc-commodo à Bob, un VMF 12boutons d'occase à 100-200€ (ebay/boncoin/forumgolf6) et que j'y transfère mon airbag (c'est possible, ça?) j'ai juste à passer le fil...
et du coup j'ai le régulateur au commodo gauche, le RNS et l'ODB (le MFA) au volant... j'ai juste ?
et le MFA (en fait je ne l'ai pas, j'ai juste les fonction "Trip")? il suffit de l'activer avec le VAG-COM?
 :argl:
« Réponse #97 le: 08/20/15 »
 :argl:
Si tu garde le même type de volant oui tu gardes ton airbag. Tu peux aussi rajouter les blocs de commandes sans changer tout le volant.
Pour répondre à tes interrogations, photos de ton volant+ODB ? On sera fixé.
Si tu as vraiment une trend, l'airbag est compatible avec les volants sports, mais tu n'as pas d'ODB à proprement parlé, juste le truc de base de trendline, dans ce cas il faut en plus changer le compteur  :siffle: :ptdr:
Tout à fait
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • Trendline
  • GOLF6 SW
« Réponse #98 le: 08/21/15 »
A mon avis, je dois changer tout le volant, il est en mousse  :triste:
et pour l'ODB/MFA :
c'est grave, docteur ? :/
« Réponse #99 le: 08/21/15 »
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • Trendline
  • GOLF6 SW
« Réponse #100 le: 08/21/15 »
ça, c'est un MFA de Trendline
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5908.msg132948#msg132948
Bah voilà... donc pas question de MFA+ pour moi... changer le combiné c'est passage obligé au CC à cause des compteurs (j'ai juste?)  :argl:
Grrr quand on pense au prix de l'option à l'origine ça devrait être de série...
Pour ce qui est du volant, j'en ai trouvé qques-uns sur leboncoin, mais sans l'airbag.
Notamment CELUI-CI dans mon département.
Quelqu'un peut me dire la référence exacte des volants compatibles avec mon airbag ? (sinon l'addition avec airbag est vraiment trop élevée :triste:)
« Réponse #101 le: 08/21/15 »
Ton airbag est compatible avec les volants méplats sport, comme celui-ci :
Le lien que tu donnes N'est PAS compatible avec ton airbag !!!
Le compteur tu peux aussi par bibi depuis peu  :siffle:.
Effectivement tu vas être limité avec un compteur de trendline... Les MF te serviront pas beaucoup ... (mais tu pourras gérer la radio avec les touches de gauche, c'est quand même le truc indispensable !).
Si t'as besoin d'aide pour des pièces, MP moi
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • Trendline
  • GOLF6 SW
« Réponse #102 le: 08/22/15 »
Le compteur..  ha ha si tu attaques l'eeprom directement tout est possible ^^
Je pense que je vais juste changer le bloc commodo ça suffira pour le moment. Rien ne m'empêche de retrofiter le volant par la suite quand j'aurai un peu de budget.
Il faut juste trouver celui avec les bons commodos  :smurf: je suppose que pour une question de montage, je dois prendre un Kostal ?
« Modifié: 08/22/15 par Nico57590 »
« Réponse #103 le: 08/22/15 »
Fais moi une photo de l'arrière de ton bloc commodo d'origine et je te dirais.
Sur la face avant ils sont relativement semblables  :jap:.
Avec un DUT electro, tu dois pouvoir aussi éventuellement récupérer ton commodo de droite actuel, et le mettre à la place de celui de Bob.
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #104 le: 08/22/15 »
Je reste à l'écoute!!!  ;) :youpi:
