Auteur Sujet: aide pour montage volant multifonctions  (Lu 11217 fois)
Hors ligne savoeuncedric
bonjour j'aurais besoin de renseignemet pour monter eventuellement un volant multifonction ma voiture venant d'allemagne ne possedent pas d'origine le volant multifonctions mais elle a le regulateur +park pilot+park assist donc je sais pas si il faut changer le module sous volant voici sont code VW 1KO 953 549 CQ par contre j ai trouve celui si a la casse avec un code VW 1KO 953 549 CF   j' ai trouve egalement un volant de polo avec les multifonctions cotes gauche car par rapport a mon volant c est le meme airbag et je possede deja les multifonctions de golf r (gris alu) j'ai vais essayer de mettre des photos merci
« Réponse #1 le: 04/30/12 »
« Réponse #2 le: 04/30/12 »
« Réponse #3 le: 04/30/12 »
« Réponse #4 le: 04/30/12 »
« Réponse #5 le: 04/30/12 »
« Réponse #6 le: 04/30/12 »
voila la photos 1 et 2 c est ceux que j ai d' origine la 3 c est le volant de polo la 5 c'est les multifonctions que je mettre sur le volant de polo et la 4 c est le module que j ai trouver a la casse qui gere un volant multifonctions (mais volant exploser) merci
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
« Réponse #7 le: 04/30/12 »
heu tu es sur que le contour avec multifonction va sur un "bête" volant?! moi je pense que ça ne va que sur les volants avec méplat, style gtd, gti, r.... :gratte:
Mon Ex : Golf 6 TDI 105 - Gris united - Kit VW - Xenon - Rns 510 - Feux Led R -Pack Full Led - Pommeau GTD - Volant méplat R
Mon actuelle : Audi A3 8V cabriolet TFSI 125 - rouge Misano -Ambition -  kit S Line - Full Led ...
« Réponse #8 le: 04/30/12 »
salut val j' ai essaye sur mon volant et ca peut peut etre rentre mais comme c'est un vilain volant derriere les cache c est plein donc pas pue enfonce correctement mais je vais te mettre une photos ;)
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
« Réponse #9 le: 04/30/12 »
D'accourd  ;) montre moi ça  hi hi hi car j'étais persuadée que les contours comme cela n'était que pour les volant sport
« Réponse #10 le: 04/30/12 »
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
« Réponse #11 le: 04/30/12 »
Bien vu l'ami!!!! ça pourra toujours servir!!! Donc on sait mettre le contour de la R sur un volant standar équipé du MF  :fete:
« Réponse #12 le: 04/30/12 »
maintenant faut savoir si ca rentre sur un volant de polo comme ca je finalise le truc
Hors ligne kenny24
« Réponse #13 le: 04/30/12 »
je crois que ce n'est pas aussi simple, il y a un autre module qui entre en jeux, le n°2 sur le schéma du bas
regarde par ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.435
« Réponse #14 le: 04/30/12 »
ok kenny je demonterais mon volant et je ferai une photos quel est la difference entre les 2
