Auteur Sujet: Defaut d'affichage informations bluetooth sur ODB  (Lu 11668 fois)
Hors ligne MrLolan
Suite à l'installation sur ma Golf Plus du kit bluetooth premium II, référence : 3C8 035 730 B.
J'ai bien codé le module 19 CAN Gateway afin d'ajouter le module 77 telephone.
J'ai bien codé aussi le module 77 Telephone (qui était vierge quand on me l'a fourni).
Et j'ai enfin bien codé le module 16 sterring wheel pour avoir la commande vocale.
Je ne suis pas arrivé à coder mon RCD510, le paramétrage est hors range, mais les fonctions téléphone sur l'autoradio sont corrects, donc pas de soucis.
Par contre, côté ODB tout semble bien fonctionner, pourtant j'ai un bug d'affichage, l'état de la batterie du téléphone et autre truc apparait sous forme d'un carré, voir la photo jointe.
Je ne trouve pas de paramétrage dans le module 17 instruments associé au téléphone.
Est ce ma version du module instruments qui n'est pas compatible ? (5M0 920 870 B)
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème je suis interessé.
Merci d'avance,
golfcara
« Réponse #1 le: 05/01/12 »
Effectivement il y a un probleme d'affichage
Tu devrais avoir ça
Il n'y a rien a coder dans le module 17.
Comme toi je ne vois pas d'ou cela peut venir a part une incompatibilité.
Si tu peux mettre un scan du module 77,pour voir si tout est normale.
Tu as essayer avec un autre téléphone également?
Hors ligne MrLolan
« Réponse #2 le: 05/02/12 »
Merci de ta réponse, ça me confirme ce que je devrais avoir.
Peut être si ce n'est pas un codage du module 17 instruments, c'est une mise à jour du SW de ce module qui est nécessaire. J'ai vu que certains sur le forum ont eu le SW de ce module mis à jour chez le CC.
Parce que ces petits carrés me font penser à des caractères non pris en charge par l'afficheur. Comme s'il recevait bien l'info du module 77 telephone mais qu'il ne savait pas l'afficher.
J'ai essayé avec deux téléphones différents, c'est pareil.
Voici le scan du module 77 telephone :
Address 77: Telephone (J412)       Labels: None
   Part No SW: 3C8 035 730 B    HW: 3C8 035 730 B
   Component: Telefon       011 0723
   Revision: --------    Serial number: 35909603249506
   Coding: 030000010100010000000400
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
   ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
   VCID: 224FEEBB81EB
No fault code found.
Je suis pour l'instant dubitatif.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
golfcara
« Réponse #3 le: 05/02/12 »
Pour ma part je ne vois pas d'ou cela peux venir.
Par contre il faut eviter de laisser des 00000 au Workshop.
Met n'importe quel chiffres a la place des 00000 000 00000.
Pour que le codage soit pris en compte immédiatement il faut débrancher et rebrancher le module.
Hors ligne MrLolan
« Réponse #4 le: 05/02/12 »
J'ai essayé aussi de débrancher la batterie, attendre le powerlatch des calculateurs et la rebrancher. Pas de changement.
J'ai essayé avec un troisième téléphone différent et toujours pareil.
Bon, je crois à la prochaine révision je vais leur demander de vérifier s'il n'existe pas une mise à jour logicielle du module 17 instruments, à part ça je ne vois pas.
Sinon, effectivement, j'avais laissé mon VAGCOM avec le WorkShop par défaut.
Du coup, je viens de le paramétrer avec les valeurs d'un des calculateurs que je n'avais pas recodé, et du coup, je suis passé sur tous les calculateurs que j'avais encodé pour "effacer mes traces"...
En tous cas, merci de l'aide.
Et si quelqu'un d'autre a une idée, je suis preneur... les petits détails qui font que ce n'est pas parfait... ça fait toujours râlé.
Hors ligne Freddd25
« Réponse #5 le: 05/03/12 »
j'ai le meme probleme que toi! tiens nous au jus si tu trouve quelques chose
Hors ligne MrLolan
« Réponse #6 le: 05/03/12 »
Freddd25, d'après un autre poste que tu as fait, tu as installé, comme kit bluetooth, la version 3C8 035 730 B, comme moi.
Je penche donc pour une incompatibilité de ce kit avec les instrumentations des Golf 6. Incompatibilité restreinte à ce petit défaut d'affichage, pour moi le reste marche bien.
Du coup, si quelqu'un d'autre a aussi cette version du kit, est ce qu'il pourrait nous dire s'il marche correctement ou pas ? et si oui, quel est alors son codage ? et/ou adaptation ?
Merci,
Hors ligne kenny24
« Réponse #7 le: 05/03/12 »
bah non pas possible, c'est le boitier que propose VW pour la Golf 6 avec l'option bluetooth premium 9ZU :quoi:
golfcara
« Réponse #8 le: 05/04/12 »
C'est exacte mais ce module etant récent ,il est possible qu'il y ai une incompatibilité avec les anciénnes Golf .
« Modifié: 05/04/12 par golfcara »
Hors ligne MrLolan
« Réponse #9 le: 05/04/12 »
Bonne nouvelle si c'est le boitier actuellement proposé.
Il y a alors peut être un espoir de le faire fonctionner parfaitement.
Du coup, la question qui se pose est: quelles sont les versions des modules instruments qui sont installées actuellement ?
Versions HW ou SW, parce que j'imagine qu'il y a potentiellement des mises à jours sur ce type d'équipement... d'autant plus que le module instrument connait d'autres soucis, comme par exemple des imprécisions dans les aiguilles (légères oscillations, etc).
En tous cas, merci de vos réponses, ça fait avancer la réflexion.
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #10 le: 01/24/15 »
Même problème, sauf que moi j'ai des traits à la place des carrés.
J'ai que l'icône bluetooth qui s'affiche sur l'ODB, pas d'icône batterie ni iPod, j'ai des petits traits à la place,
Ca fait des mois que j'essaie de trouver une solution mais apparemment elle n'existe pas, je pense aussi à une incompatibilité matériel avec un module BT trop récent.
« Modifié: 01/24/15 par AsKel »
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #11 le: 01/24/15 »
Moi j'ai rien du tout comme ça pas de soucis ;)   :ptdr:
« Réponse #12 le: 02/02/15 »
Voiture trop vieille ?
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20241.0
« Modifié: 02/02/15 par ceven »
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #13 le: 02/02/15 »
C'est certainement ça, si le module BT est trop récent par rapport à la voiture ça foire.
