Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: pelo91 le 11/13/10
Titre: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Posté par: pelo91 le 11/13/10
salut voila je crée se topic pour trouver, toutes les informations nécessaire au montage des feux bi xénon ,corecteur d'assiette ,centrale electrique,modul etc...
et de les réunir ici    ;)
Titre: Re : montage feux xénon deuxieme monte
Posté par: S@m le 11/13/10
Pour commencer, il y a des différences au niveau des pièces et du codage du boitier en fonction que l'on a le DCC ou pas.
Il faut aussi vérifier que l'on a la bonne centrale électrique et là c'est un peu la loterie je pense car ca dépend de la version et des options. Par expérience et en ayant installer des anti-brouillard sur une Golf non équipée d'origine, la centrale ne supportait pas cette fonction (il n'y avait pas les pins tout simplement !). On a dû placer mon ancienne centrale (celle d'une highline) à place et ca a fonctionné.
Ce n'est pas par ce que vous pouvez cocher l'option xénon dans le VCDS que l'option est présente (d'ailleurs c'est pas la bonne case à cocher, il y a un autre codage). Il faut également relier deux fils sur celle-ci pour avoir les bi-xenon (ce ne sont pas les mêmes fils que les feux de route de l'halogène).
Je vais tâcher de fournir les références des pièces et le codage à effectuer autant dans la centrale électrique que le dans le module de controle des xénons.
Si vous voulez bien faire l'installation et que tout soit bien propre sans trace, cela prendra plus ou moins 20h pour faire tout ca proprement.
Le kit de kufatec ne coute pas plus cher que d'acheter les pièces chez VW et vous avez l'avantage d'avoir le câblage directement bien que celui-ci soit un rien trop court (pas handicapent) et qu'il ne propose pas à mon avis une protection suffisante au niveau du passage de roue et aussi au niveau de la fixation de ce dernier. Là il est possible d'acheter le câble spécial chez VW mais faudra souder quelques fils (la pièce coûte 20e).
Dernier point, si vous achetez les phares sur ebay il faut faire attention que les deux ballastes ainsi que les deux modules de contrôle (et oui il y en a encore) soient fournis avec.
Préférez l'occasion car acheter ces pièces individuellement chez VW coûte une fortune. J'ai pour ma part trouver des feux complet en très bon état avec tout le nécessaire pour 900e. Il faudra encore ajouter +- 350e pour le kit de correcteur d'assiette (absolument nécessaire sinon les phares seront inutilisables) ainsi que 20 ou 40e pour les petites pièces supplémentaire. Et une fois tout installé il faudra faire un petit réglage manuel des phares chez votre garagiste avec son appareille spéciale et reconfigurer le module de controle du correcteur d'assiette pour lui indiquer les nouvelles positions du phare (ca serait con d'aveugler les autres alors qu'on a un correcteur d'assiette avec des phares mal réglés).
Pour le lave phare je l'avais d'origine avec le module hiver.
Titre: Re : Re : montage feux xénon deuxieme monte
Pour préciser 5M0 907 357 C est le petit calculateur des feux directionnels ainsi que du correcteur d'assiette.
D'origine, il se trouve dans le compartiment à fusible opposé du côté passager (il y a pas de fusibles de ce côté mais c'est pour situer où il se trouve exactement).
A partir de ce boitier, il y a une partie du câblage qui part dans le compartiment moteur directement dans les phares, une autre partie sous le volant pour relier le tout au réseau can, encore une autre pour le branchement électrique et une dernière en direction du capteur d'assiette qui se trouve sous l'essieu arrière gauche (côté conducteur).
La référence de ce correcteur d'assiette incluant le capteur est 1K0 941 273 L.
Photo de l'ensemble :
(http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/13/101113035406746218.jpg)
Titre: Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
donc il i aurais un seul capteur ?
sur ma golf v il i en avais deux , un pris sur le train av cote pilote et l'autre a l'arriere comme tu dit ,sur l'essieux
Titre: Re : Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Oui sur les anciennes génération il y avait deux capteurs mais sur la 6 il n'y a plus que un. Tant mieux d'ailleurs :D
oui  :plusun:
Le plus chiant et le plus chaud dans l'installation c'est d'aller chercher le can propulsion sous le volant.
j'avais un sacré mal de dos après.
Mougwai de forum-auto m'avait conseillé de dépluger les pins et de me relier dessus en replugant mais ca n'a jamais marché.
J'ai donc du malheureusement couper là dessous et faire quelques soudures.
Mais avec le recul, je me dis qu'il était possible de trouver un connecteur mal et femelle compatible avec les pins et de faire une sorte de pontage proprement sans couper dans le câblage d'origine..
Titre: Re : Re : Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
ques  que tu appel le  can propulsion ?
Titre: Re : Re : Re : Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Posté par: S@m le 11/14/10
Le can propulsion est un des trois ou quatre réseaux qui traite entre autre l'OPS, le DCC et les xénons.
Ce sont deux fils torsadés par lesquels passent les informations des différents calculateurs et qui arrivent au gateway qui fait l'arbitre entre les autres réseau can. Ca permet à tous les calculateurs d'avoir les informations qu'ils ont besoin pour leur bon fonctionnement (vitesse, si on freine, si t'appuies sur un bouton,etc, etc).
Et pour installer les xénons, il faut relier le contrôleur sur le réseau can propulsion directement à la source au gateway qui se trouve sous le volant. Kufatec conseille de démonter l'aribag genoux mais c'est faisable sans (je voulais pas le démonter).
Posté par: pelo91 le 11/14/10
salut , et les fils son numéroté ,ou ils on des code couleur ?
Kufatec met des numéros sur ses fils mais ceux de la voiture sont en couleurs.
Posté par: S@m le 11/15/10
Codage du module xenon sans DCC = 1442908 et les modules des phares = 00000022
Codage du module xenon avec DCC = 1444956 et les modules des phares = 00000022
Vous aurez alors les nouveaux menus dans l'ODB ainsi que l'activation de l'adaptative machin truc dans les virages.
La centrale électrique supportant les LED les xénons et tout le reste : 1K0 937 087 E
Posté par: nctop le 11/15/10
combien elle coute cette centrale ?
puis à partir de quoi sait-on si on a besoin de celle-ci ou si il suffit de garder celle d'origine
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Je ne serais pas te dire quelle centrale est bonne ou pas. Je pense qu'il faut déjà regarder la version du software et également la finition de la voiture. Si highline 2010-2011 (carat pour les Francais) alors je pense qu'elle peut déjà le supporter mais sans certitude. Faut essayer et voir. Quant au prix c'est dans les 250e.
Posté par: pelo91 le 11/15/10
je te remercie pour les réponse  :plusun:
je vais passer commande des ref que tu ma donner  ;)
le plus complique je pense ,se sera les fils a brancher pour relier le contrôleur sur le réseau can propulsion
car il faux que je sache les quels va sur les quels,mais je verrais sa quant je serais au montage  :fete:
Posté par: S@m le 11/17/10
Voilà quelques photos (sorry l'apn de mon portable est très merdique):
AVANT :
(http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117024546344424.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117024546344424.jpg)
Maintenant :
(http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/17/mini_10111702253432695.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=10111702253432695.jpg)
(http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/17/mini_10111702264352945.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=10111702264352945.jpg)
Le module du correcteur d'assiette et des feux bidirectionnel :
(http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/17/mini_10111702272298494.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=10111702272298494.jpg)
Les nouvelles options ODB pour couper les feux bidirectionnels et quand on circule en Angleterre par exemple :
(http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117022803990784.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117022803990784.jpg)
(http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117022844104437.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117022844104437.jpg)
(http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117024056382324.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117024056382324.jpg)
Feux de croisement :
(http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117022903707975.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117022903707975.jpg)
Feux de routes bixenon :
Je pense retourer les régler car il semble il y avoir un petit décalage encore entre le droit et le gauche.
(http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117022923134315.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117022923134315.jpg)
Extérieur :
(http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117023548477483.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117023548477483.jpg)
Les AB font jaunes, je sais pas sil y a une solution :
(http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117023508356839.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117023508356839.jpg)
Et quand je dis que mon APN est pourri :D :
(http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117023104425863.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=101117023104425863.jpg)
Posté par: pelo91 le 11/17/10
vraiment très bien  :10sur10:
je voudrais bien être arriver au réglage (minime )des feux de route :ptdr:
c'est vrais que l'apn de ton tel et pas terrible mais bon je t'excuse  :siffle:
C'est surtout quand il fait très noir sans éclairage publique que tu apprécies les xénons car en ville la différence est minime.
Le truc bidirectionnel dans les virages c'est bien mais sans plus. C'est juste joli quand tu vois les feux se braquer tout seul.
Ce qui est très bien c'est que les feux agrandissent le champ d'éclairage en fonction de la vitesse.
Posté par: Kyle le 11/17/10
Entièrement d'accord !
Par contre, maintenant que les brouillards montrent leur nez, je suis un peu déçu de voir que les AB n'apportent pas plus de visibilité dans la purée de pois.  :quoi:
Ah ? J'ai jamais fait gaffe à ça...
a sa c'est pas mal   :plusun:
Les AB maintenant c'est plus décoratif que pratique.
Posté par: tyrann le 12/18/10
Mmmmmh
Pour le commun des mortels oui... Mais pour ceux qui jouent avec des suspensions pas d'origine, ça pue clairement...
Avec un seul capteur, le correcteur travaille par "pallier" et du coup il ne fonctionne plus que si tu changes la hauteur à l'arrière...
J'en fais les frais d'ailleurs...
Posté par: pelo91 le 12/18/10
s@m a dit que le capteur et réglable avec la valise
Oui il est réglable une fois...
Mais moi avec mon airride, si je change la hauteur à l'avant c'est fini c'est plus bon...
Posté par: S@m le 12/18/10
Lors de tout changement, les phares se règlent d'abord manuellement à plat puis toute suite après il faut indiquer au module avec le VAGCom la nouvelle positions de ces derniers.
Lorsque du poids est ajouté à l'arrière les phares s'abaissent par petits paliers quasi instantanément et lorsqu'on roule le phare gauche se tourne à gauche et s'abaisse pour mieux éclairer le côté gauche de la route. <= 10 km/h il se remet droit et se remet à sa hauteur normale.
Le système est très efficace et je n'ai pas encore reçu des appels de phares de mécontents.
Si la hauteur est la même à l'arrière qu'à l'avant, je vois pas pourquoi ca ne serait pas réglable...
Yes bien sur mais encore une fois tu es obligé de passer par VAG-COM pour le remettre d'aplomb sinon il est perdu
dit moi s@m tu aurait la ref de la centrale électrique (réseaux de bord) ?
La centrale électrique supportant les LED les xénons et tout le reste : 1K0 937 087 E??
le cc me dit qu'il manque 2 lettre a la ref ?
Posté par: squalouts77 le 12/21/10
Qui de la molette de réglage de l'assiette des phares?
Posté par: pelo91 le 12/21/10
QUID je voulais mettre. Tu as bougé la molette de réglage de site des phares?
désoler jais pas compris  ;)
Posté par: Lolo78 le 12/22/10
as tu trouver ta centrale ? je cherche la même mais je sais pas ou la trouver. sur le site de Kufatech y a aucune référence sur celle vendue.
Posté par: pelo91 le 12/22/10
oui normalement c'est la bonne mais Golfcarat me dit qu'il faux faire un copier coller avec l'anciene et la nouvelle ,je te tien au courant
centrale électrique  ( ref : 1K0 937 087 E  Z29)
ps : celle vendue par Kufatec et la bonne mais il nous cache la ref
Posté par: pelo91 le 01/13/11
comment faire un copier coller avec mon ancienne centrale ,je penser aller dans le module 09 central électrique et copier le long code sur la premier page c'est sa ?  oui
et une autre question ou entrer c'est codage que ma donner s@m ?  dans porté des feux [/color
et je suis a la recherche d'une photo ou n° d'un codage long centrale électrique avec xénon ref  1KO 937 087
trouver voici 40180A3AE8251AC040080080210008E445790488532D8960648800000000
sans dsg et sans dcc ( c'est pas gagn
ps : je crois que je suis tous seul dans se poste  :ptdr
d'avance merci !
Posté par: pelo91 le 01/20/11
donc voila xenon monté ,correcteur d'assiette ,codage effectuer et tous fonctionne comme a l'origine le directionnelle le correcteur
sa a étais compliquer car jetais tous seul pour l'installation et je n'aie pas trouver beaucoup d'aide pour les codage ,il a fallut que je cherche sur des forum Allemand
un grand merci a s@m qui au depard ma aider pour les ref des pièces et pour 2,3 codes mais après plus rien plus jamais ue de nouvelle ,mais bon je mon suis sortie ;)
Posté par: DAYTO77 le 01/20/11
PHOTOS PHOTOS ................. :siffle:  ;)
le seul problème que jais c'est le témoin ampoule allumer et sa m'inscris a odb ( contrôler feux de route av droit,contrôler feux de route av gauche) ??????
a part sa tous fonctionne très bien je comprend pas ?????
si quelqu'un a une solution  :jap:
Posté par: kenny24 le 01/20/11
Super  :10sur10: , t'es un kamikaze toi!  ;)
Un petit tuto serait sympa. ça m'aurait bien dit mais le prix des feux + accessoires + le fait que ça ne soit pas plug and play est un peu dissuasif  :triste:
Et puis on veut des photos!!!!  :youpi:
des photos je vais en metre
une copie de mon codage long  si sa peut aider 40180A3AE8251AC040080080210008E445790488532D8960648800000000
Posté par: Kyle le 01/20/11
Pour l'histoire du correcteur d'assiette, vous m'inquiétez un peu, les mecs. Hormis la cinématique au démarrage du moteur, je ne l'ai jamais vu se manifester sur la mienne  :gratte:. Vous auriez pas une petite vidéo pour que je compare et que je teste dans des conditions similaires ?
Posté par: Lolo78 le 01/20/11
Sur la mienne il corrige en permanence j'ai l'impresson
oui il fonctionne a merveilles a l'accélération il se baisse et au freinage il remonte  :fete:
de toutes façons s'il fonctionner pas tu aurais le défaut AFS allumer en permanence donc t'inquiet pas  ;)
Posté par: redcbr le 01/21/11
Pour le temoin de defaut a tu coder le mode xenon ?
Posté par: pelo91 le 01/21/11
dans le gateway can non car il ya pas de case xénon
tu en a une toi ?
jais cocher une case( xénon instaled ) dans centrale électrique ,c'est d'ailleurs  la seul case que jais vue pour les xénon.
 :help:
Posté par: Lolo78 le 01/21/11
Ta essaye avec la derniere version de VCDS US car y a plein de codage qui ne sont pas renseigné dans la francaise sur le gateway ...
??  J'essayer avec la version 10.6.1 fr
Jais pas essayer avec la 10.6.3 us
Je ne vois rien comme options dans le gateway CAN
refait le avec la 10.6.3 car tout les octest non rensigné dans la 10.6.1 fr le sont dans la 10.6.3 ou quasiment tous du moins ...
Ex:
(http://img210.imageshack.us/img210/8456/cangateway.jpg)
Je vais essayer sa je tien au courant
merci de suivre  :jap:
Posté par: AJBe le 01/21/11
Dans la version 10.6.3 il y a deux options pour les xenon, CM09 Byte14 bit 3 et CM19 (gateway) byte1 bit0
bon gateway can codé avec la version 10;6;3  merci  :jap:
mais toujours le problème contrôlé feux de route av droit ,contrôlé feux de route av gauche ??
la je bute
A mon avis il cherchetes vieux phare oit y avoir un truc a décocher quelques part ...
Ta essayer de regarde mes codage pour voir ou se situe la différence ?
oui mais ou jais pas mal regarder je vois rien
je vais voir avec ton codage long  :cafe:
Posté par: Kyle le 01/21/11
Il va falloir qu'on se croise un de ces quat' pour comparer. Aux passages de dos-d'âne (le cas le plus flagrant de changement d'assiette), le correcteur d'assiette intervient bien chez vous ?
bon je viens de vérifier je pense que jais riens qui cloche avec le mon codage et le tien
et je viens de m'apercevoir que phares étain je ne peut pas faire d'appel de phares ,phare allumer je peut
le problème doit être lié ,mais ou?
tu appel des copains ou des copines  :love: ,
tu allume ta voiture et les phares aussi tu ouvre ton coffre et tu les fait monter dedans tu va voir si sa marche
Posté par: tyrann le 01/22/11
Oui ça ok le correcteur d'assiette fonctionne dans ce cas.
Mais par contre en cas de dos d'ane, je ne pense pas, ça va trop vite !
Posté par: Lolo78 le 01/22/11
Si si ;) en tous cas le mien le fait le niveau des phare reste constant jamais plus haut qu'en position standard même sur dos d’âne
Posté par: pelo91 le 01/22/11
Moi c'est pareil jamais plus haut ni plus bas
Pour avoir rouler 2 jour avec un problème de réglage du correcteur , je peu vous dire que jais vue une différence
Ps : pour mon problème quelqu'un peu vérifier dans le modul gateway CAN s'il ya une option a cocher ou a décocher
Feux de route ou beams en anglais ?
j"essai de voir à) dans l'aprem si je peux
Posté par: Kyle le 01/22/11
Intéressant... Et tu as réglé ton pb avec un VAG com ou tu as trouvé autre chose ?
Posté par: pelo91 le 01/23/11
oui avec un vag com une histoire de codage
ps pour mon problème toujours pas résolue, quelqu'un aurais une photo du codage module 4F-centrale Elct II et module 08-climatronic ?
Posté par: kain le 01/23/11
Salut pelo91,
Je suis très intéressé par ce montage, pourrais-tu faire des photos des divers cablages ? t'as acheté ton kit phare + boitier chez vw ou kufatec ?
Merci d'avance
http://kufatec.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_153&products_id=1253
Titre: Re : Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
salut les phares sur ebay désolé mais je n'aie pas de photos
et le cablage jais prix selui la
 http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.kufatec.de/&ei=rn48Tb7jCdG18QOAzJj6CA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dkufatec%26hl%3Dfr%26prmd%3Divns
si tu a des question n'hésite pas  ;)
Titre: Re : Re : Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Tu peux vérifier le lien stp  ;)....
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1357_c325_aLWR-Komplett-Set-Golf-VI-6.html
Posté par: Negus97 le 01/23/11
Je serais intéressé par ce montage si je n'ai pas de surprise lors de ma livraison (ce qui m'étonnerais). je prendrai mon temps de tout lire en espérant que tout soit précis.
Posté par: nctop le 01/27/11
c'est dommage que Sam ne donne plus d'infos, car lui avait réussi à passer de l'halogène aux xenons sans aucun problème de fonctionnement, sans aucun problème d'ODB, ni de codage....
puis perso, je suis super intéressé aussi, le soucis c'est que c'est hyper difficile de savoir de quoi on a ou on a pas besoin  :langue:
bref, je mène une enquête de mon côté en espérant avoir des news
Posté par: pelo91 le 01/27/11
salut c'est bon tout et monté et codé tous fonctionne a 100 %
je ferais un récapitulatif  a temps perdue
si tu veut te lancer dans le montage des xénon je serais la pour les questions,mais maintenant que jais pas mal galérer,avec les réponse que je connais
tu peu te lancer sans aucun problème ,et c'est un montage comme a l'origine tu ne vois rien  ;)
Posté par: S@m le 01/31/11
J'arrive trop tard je vois mais ravi que tu ais su installer tes xénons.
Je n'ai plus été sur le forum depuis longtemps.
Posté par: nctop le 02/01/11
oui mais tu as toujours le problème avec l'ODB ?
Posté par: pelo91 le 02/01/11
non j'avais fait une erreur de codage  ;)
la tous fonctionne a 100 % comme d'origine  :smurf:
Posté par: mulderfox01 le 02/03/11
c'etait quoi cette erreur?
pcq j'ai aussi une erreur sur l'ODB... dont je me passerais volontier :)
Posté par: pelo91 le 02/03/11
tu a quoi comme erreur ?
donne plus de détails  ;)
exactement selon dont tu parlais:
témoin ampoule allumer: contrôler feux de route av droit,contrôler feux de route av gauche.
et accessoirement, je n'ai pas reussi a activer les feux parmenents non plus, donc je roule avec les phares allumés manuellement tout le temps
j'ai pourtant coché phares bi-xenons (with sutter, de memoire) et reactivé les feux de jours...
faudrait que je refasse un tour dans le codage, j'ai aussi du me chier dessus :(
Posté par: nctop le 02/03/11
Ok, la première chose, connaitre toutes les pièces/références nécessaire au montage des xenons...
J'ai fais une liste... en sachant que sur toutes ces pièces, j'ai de très bon tarif  :jap:
1)      the lights xenon for Golf 6 without LED (reference : 5K1 941 753 B and 5K1 941 754 B)
2) OU the lights xenon for Golf 6 with LED (reference : 5K1 941 753 E and 5K1 941 754 E)
3)      bulbs D1S-12V35W (reference : N 105 661 03)
4)      bulbs W5W/12V (reference : N 017 753 10)
5)      support bulbs PSY24W12VSV (reference : N 107 331 02)
6)      ballasts D1S (reference : 5M0 907 391)
7)      AFS Module (reference : 7L6 941 329 B and 7L6 941 330 B)
8)      Module (reference : 5M0 907 357 C)
9)      Central electric (reference : 1K0 937 087 E)
10)     Rear sensor (reference : 1K0 941 273 L)
11)     Front sensor (reference : 1K0 941 274 C)
12)     Adapters = from Halogen To Xenon Headlights
Ensuite, tout ce qui concerne le câblage...
Puis, le tuto de montage sur la voiture
Enfin, le codage avec la valise VAGCOM
Posté par: kain le 02/03/11
Pelo, j'ai vu que tu as le pare choc de la GTD, il possède déjà le lave-phare ou t'en a ajouté un ?
11)     Front sensor (reference : 1K0 941 274 C) il ya qu'un capteur sur golf 6 ,juste sur l'essieu ar ,selui la ne se monte pas
Ensuite, tout ce qui concerne le câblage... tu le prend chez kufatec il et complet ,et quasiment le même prix,sauf que chez vw tu va l'avoir en pièce détacher
pour répondre a kain ,je nais pas installer les lave phares pour le moment je verrait sa plus tard ,sur mon pc de gtd les cache lave phare son des faux il se clipse ,les vais son fixer sur les pompes de lave phares,et oui chez vw il existe 2 modèle  de cache  ;)
Titre: Re : Re : Re : Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Posté par: kain le 02/04/11
Merci pour les précisions, j'attend avec impatience les photos :-)
Posté par: pelo91 le 02/06/11
j'avais trouver sa sur un forum allemand  ;)
(http://img204.imageshack.us/img204/6528/seite2h.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/1184/seite3i.jpg)
(http://img87.imageshack.us/img87/5718/seite4i.jpg)
(http://img232.imageshack.us/img232/7549/dsc00501brearsensor1.jpg)
salut    la notice de chez kufatec avec photos en format pdf mais je ne sait pas comment la mètre sur le forum
http://rapidshare.com/files/446465090/aLWR_Golf_6__deutsch_.pdf
Posté par: nctop le 02/06/11
ok j'ai le pdf.
tu as uploader le pddf que tu m'avais déjà envoyé.
Les photos du forum allemand, ça pourrait aider, mais je parle pas allemand donc c'est un peu le bordel pour moi lol  :ptdr:
Si tu as les instructions du codage, ça serait bien  :jap:
toutes les instructions pour les codage son sur les page precedente
ps: les a tu lu ?
il faux aller dans le module 55 porté des reux et entrer sa
ok dont juste ça, et ça coche tout ce qui est nécessaire, et décoche tout ce qui ne l'est pas, sans erreur(s) à l'ODB
Sam parlait d'une modif à faire dans le module centrale élect + xenon
PIECES :
Je peux après renseignements, tenter de faire une CG pour tomber un peu l'addition
1)      Xénons sans LED (référence : 5K1 941 753 B et 5K1 941 754 B)
2)      OU Xénon avec LED (les nouveaux) (référence : 5K1 941 753 E et 5K1 941 754 E)
3)      Ampoule croisement/phare D1S-12V35W (référence : N 105 661 03)
4)      Ampoule veilleuse W5W/12V (référence : N 017 753 10)
5)      Support d'ampoule PSY24W12VSV (référence : N 107 331 02)
6)      Ballasts D1S (référence : 5M0 907 391)
7)      Module AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B)
8)      Calculateur des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C)
9)      Centrale électrique supportant les LED, les Xénons et tout le reste (référence : 1K0 937 087 E Z29)
10)     Correcteur d'assiette incluant le capteur arrière (référence : 1K0 941 273 L)
12)     Adaptateurs pour passer de l'halogène au Xénons (sur internet, ebay)
13)     Cablages (Kufatec : http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1496_c325_Kabelsatz-aLWR-VW-Golf-6-VI.html)
CODAGE :
Faire un copier/coller de l'ancienne centrale : Dans le module 09-Centrale électrique, copier le "long code" sur la première page
Ensuite, dans le module 55, portée des feux :
Vous aurez alors les nouveaux menus dans l'ODB.
Info : n° d'un codage long centrale électrique avec xénon référence 1KO 937 087
: 40180A3AE8251AC040080080210008E445790488532D8960648800000000
MONTAGE :
Voir un peu tout le topic, pas mal d'infos sont dispatchées
BIBLIO :
s@M
Pelo91
Posté par: AJBe le 02/06/11
@pelo91
Vois le tutoriel http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=94.0 pour insérer les photos ou notices.
L'avantage c'est que imageshak ne demande pas d'inscription, de confirmation et de délai d'attente comme Rapidshare.
Comme la présentation de imageshak a quelque peu changé, comme indiqué rechercher le lien "Direct Link to Image", le copier et inserer dans ton message.
Ensuite sélectionner le lien dans ton message (tout le lien sur fond bleu) et cliquer sur le deuxième icone de la deuxième rangée (insérer une image) et seulement à ce moment sont placées les balises avant et arrière.
Il serait souhaitable de ne placer qu'une version réduite de cette manière afin de ne pas ralentir le chargement de page pour les personnes que cela intéresse moins et de placer le lien des  images en format original sans balises pour les personnes intéressées qui auront à ce moment accès aux document en résolution maximum.
Posté par: Golf-man le 02/06/11
Petite question,
Combien reviend un montage des feux av xénon org sans led avec tout se qu'il faut +- sans le montage, juste le matos ?
1)      Xénons sans LED (référence : 5K1 941 753 B et 5K1 941 754 B) 350€ pièce
2)      OU Xénon avec LED (les nouveaux) (référence : 5K1 941 753 E et 5K1 941 754 E) 400€ pièce
3)      Ampoule croisement/phare D1S-12V35W (référence : N 105 661 03) 80€ pièce
4)      Ampoule veilleuse W5W/12V (référence : N 017 753 10) 4€ pièce
5)      Support d'ampoule + ampoule PSY24W12VSV (référence : N 107 331 02) 30€ pièce
6)      Ballasts D1S (référence : 5M0 907 391) 150€ pièce
7)      Module AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B) 170€ pièce
8)      Calculateur des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C) 130€
9)      Centrale électrique supportant les LED, les Xénons et tout le reste (référence : 1K0 937 087 E Z29) 280€
10)     Correcteur d'assiette incluant le capteur arrière (référence : 1K0 941 273 L) 100€
12)     Adaptateurs pour passer de l'halogène au Xénons 55€
13)     Cablages (Kufatec : http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1496_c325_Kabelsatz-aLWR-VW-Golf-6-VI.html) 90€ pièce
Si on met en place une CG, je peux demander de bien meilleur tarif je suppose, à mon fournisseur VW.
Posté par: badgon3 le 02/06/11
ca aurai été bien de metre le prix par piece que si il y en a plusieur a commander
Sa chiffre dit moi, trop chère pour ma bourse  :ouin:, 2375€ si je compte bien ouf
Merci pour les prix NCTOP  :10sur10:
Option 1 avec Xénon sans LED
2223€ TOUT.
Option 2 avec Xénon à LED
2323€ TOUT.
Je crois qu'il y a une ou 2 pièces dont on peut se passer temporairement qui ferai bien baisser le prix :jap:
Posté par: lala24 le 02/07/11
2223€ TOUT.
2323€ TOUT.
C'est le prix monté ça? non  :ange:
Posté par: kain le 02/07/11
2223€ TOUT.
2323€ TOUT.
Je pense que les pièces 9 à 13 se trouvent dans le kit : http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1357_c325_Auto-Leveling-Headlights---Retrofit---VW-Golf-VI-6.html
donc ça diminuera déjà un peu le prix, non ?
Sinon moi je cherche quelqu'un de 'technique' en ile de france pour me donner un coup de main, rémunéré s'il le faut.... (le raccordement CAN m'effraie ;))  :honte:
Posté par: pelo91 le 02/07/11
PIECES :
9)      Centrale électrique supportant les LED, les Xénons et tout le reste (référence : 1K0 937 087 E Z29) 1k0 937 087 E ??? les 3 dernier ne conte pas,c'est un précodage
CODAGE :
non ne pas faire comme sa,copier son ancien codage ,et recodé les bits un par un,ensuite il faux cocher la case bi-xénon ,sa reviens au même mais en fessant un copier coller j'avais une erreur sur l'odb (contrôlé feux de route)
 sa ne sert pas a grand chose car il faux récupérait le votre
MONTAGE :
BIBLIO :
s@M
Pelo91
2223€ TOUT.
2323€ TOUT.
Sinon moi je cherche quelqu'un de 'technique' en ile de France pour me donner un coup de main, rémunéré s'il le faut.... (le raccordement CAN m'effraie ;))  :honte:
pour le n°9 non se n'aie pas dans le kit de chez kufatec, la centrale électrique c'est la   http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1559_Bordnetzsteuergeraet---Xenon-Scheinwerfer---VW-Golf-VI-6.html
pour le raccordement sur le CAN gateway c'est très simple ,moi aussi je voyer sa compliquer mais finalement sa va ,il ya que 2 fil a raccorder sur CAN low et CAN high
Posté par: nctop le 02/08/11
A propos de la centrale électrique, certaines personnes ont eu un problème pour fermer la voiture, c'était ton cas ?
Faut-il recoder les clés lors du changement de cette centrale ?
Posté par: Lolo78 le 02/08/11
La réponse est oui et explique un peu avant  :siffle:
Posté par: pelo91 le 02/09/11
oui tu na pas le choix vue que tu change la centrale électrique et la radio fréquence et dedans , sa prend environs 30 seconde pour reprogrammé deux clé.
jais crée un topic la dessus ,   http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4432.0
Posté par: nctop le 02/09/11
non a peut prés 1500euros..... ;) :gratte: :gratte:
??? pour quelle question la réponse est non ?  :oops:
Posté par: pelo91 le 02/12/11
@ nctop ,alors tu en et ou avec les xénon ? :cafe:
Posté par: nctop le 02/13/11
j'en suis au fait que pour les acquérir, il me faut une CG, sinon c'est trop cher.... :smurf:
Posté par: michelino le 03/16/11
super topic merci  :fete:
Posté par: pelo91 le 03/16/11
super galère pour moi  :ptdr:
il ni avais pas de topic (enfin presque pas )
quand je pense :ouin:  jais du chercher sur des forum allemand ,anglais et les cc qui ne connaisse rien jais pas mal galéré
mais bon comme je dit toujours on a rien sans rien  :cafe:
Posté par: Kyle le 03/17/11
C'est ça, être un pionnier !
Posté par: pelo91 le 03/17/11
oui  :jap:
faux bien se sacrifier  :siffle:
Posté par: Golf-man le 03/18/11
 :ptdr: :ptdr: :ptdr: sa c'est sur  :jap:
Posté par: snipe94 le 03/25/11
je vais entreprendre le montage cette semaine, je voudrais juste une info sur la manip que je trouve la plus délicate, le raccordement au CAN Gateway, sur la notice il dise de sertir ou soudés les fils, je voudrais éviter la soudure, comment faut il faire pour insérer les fils ?
Et ensuite que veut dire Can Low et Can High?
Posté par: pelo91 le 03/25/11
c'est le module qui se trouve sous les pédales ,c'est le pin 16 ,el le 6 je crois de mémoire,tu verra il son torsadé l'un l'autre
pour le raccord ,jais entaillé les fil can low,can hig ,et jais mis du scoth origine en tissue
Posté par: snipe94 le 03/26/11
ok merci de ta réponse.
Donc je défais la connectique du canbus retire la barrette pour dégager les pin.
puis j'ouvre les fils des pin 6 et 16 pour mettre  ceux du capteur ?
Posté par: pelo91 le 03/26/11
oui
Posté par: Riix3k le 04/12/11
Chez mon cc les feux xenons avec leds sont a 180€ pièces.. Bizzare vos prix  :siffle:
Posté par: rockette le 04/12/11
Quelles sont les types d'ampoule dans les phares xenon
Feux de route, veilleuse, clignotant etc
Posté par: vinz4 le 04/12/11
il se trouve où ton cc?
Rue Michel Ange Paris 16e, je suis passer hier et au pièces détacher il ma donnée se prix la le garçon.
Posté par: pelo91 le 04/12/11
les veilleuse (w5w) et clignotant se son les même ampoules,et pour le code et feux de route c'est une seul et même ampoule D1S (se son des bi-xenon) ;)
Ok merci
Posté par: vinz4 le 04/13/11
ok merci mec...!!    ;)
Posté par: kenny24 le 04/13/11
c'est plutôt ton prix qui me parait bizarre, ils ont du se tromper sinon on y va tous  :hahaha:
Bon après, il manque encore pas mal de pièces pour finaliser l'installation à moins de déjà disposer des bi-xénon d'origine.
Posté par: saigon le 04/13/11
Chapeau bas pour ton topic Mr Pelo91 :jap:
D'une trés grande utilitée ;)
Posté par: Riix3k le 04/13/11
Kenny24 je peut t'assurer qu'ils ne se sont pas tromper sur le prix. Je les ai vus de mes propres yeux sur l'ecran du vendeur.. Donc comme je l'ai dit ils sont a 180€ pieces donc un peu pres 360€. La paire. Tu n'as qua appele le service pieces detachees du cc que j'ai donnee et tu verra par toi meme..
si tu le dis  ;) . dans ton cas, ta GTD est déja équipé des bi-xénon! non? donc ce sont surtout les led des nouveaux feux qui t'intéressent?
Posté par: pelo91 le 04/14/11
merci  :jap:
Posté par: AsKel le 09/21/11
J'ai trouvé une paire de feux OEM d'occasion sur leboncoin.
Il vend les feux avec les ampoules et les deux ballast.
Donc j'aimerais récapituler les pièces qu'il me manque:
Ca c'est OK
Ca c'est OK
Ca c'est OK
Ca c'est OK (livré avec les feux j'imagine?)
Ca c'est OK
A quoi sert ce module, il en faut deux?
A quoi sert ce calculateur, il en faut deux?
Ma voiture est de mai 2011, comment savoir si j'ai besoin de remplacer ma centrale?
Est-ce indispensable, à quoi sert ce correcteur, il en faut deux?
A quoi sert cet adaptateur, il en faut deux?
13) Cablages (Kufatec : http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1496_c325_Kabelsatz-aLWR-VW-Golf-6-VI.html (http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1496_c325_Kabelsatz-aLWR-VW-Golf-6-VI.html)) 90€ pièce
Avec ça j'ai tout ce qu'il me faut comme câbles?
Y'a t-il des pièces dont je peux me passer, ou au contraire des pièces manquantes?
Est-ce que ces prix et les références sont à jour? Tout ce matériel se trouve chez VW en pièces détachées?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Posté par: pelo91 le 09/21/11
Ca c'est OK
Ca c'est OK
Ca c'est OK
Ca c'est OK
A quoi sert ce module, il en faut deux?  a gérer les phares ,mais il en faut qu’un ,pourquoi tu a deux ref ?
A quoi sert ce calculateur, il en faut deux?  oui il en faut deux mais ils son sur les phares a cote des ballast
Ma voiture est de mai 2011, comment savoir si j'ai besoin de remplacer ma centrale? passe un coup de vag com
Est-ce indispensable, à quoi sert ce correcteur, il en faut deux?  oui c'est indispensable sa sert pour le réglage auto des  phares ,et il en faut qu'un[/b]
A quoi sert cet adaptateur, il en faut deux? oui ils en faut deux mais le kit a 55 € comprend les deux adaptateur
Posté par: jojo34110 le 10/06/11
j ai vu sa sur  leboncoin sa peut  peut etre aider une personne qui veut des xenon  ;)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/241451305.htm?ca=12_s
Posté par: Kyle le 10/06/11
En théorie, ce serait du plug-n-play pour moi ?
Posté par: kenny24 le 10/06/11
??  :gratte: j'ai pas compris la!
Posté par: Lolo78 le 10/06/11
Et si on à déjà les Xenons d'origine sans led, c'est plug and play ou il faut une version spéciale de la centrale éclectrique ?
Voilà ma même question, Kenny. Je pensais être clair, désolé...
Posté par: kenny24 le 10/07/11
Je crois qu'il y a un codage à faire mais rien de compliqué selon un membre de golfgtdpassion http://www.golfgtdpassion.com/t1440-installation-des-feux-avant-a-led
Posté par: pelo91 le 10/08/11
Salut oui  c'est plug and play je les fait ,cheldon95 ma donner le codage ,et tout fonctionne comme a l’origine
jais même la luminosité de la leds qui baisse lorsque le clignotant et enclencher (comme chez audi )  :coucou:
Posté par: Sulli le 10/11/11
Et moi qui pensait que ce n'était pas possible de le faire en 2ème monte, en tout cas c'est mon concessionnaire qui me l'a dit quoi...
Posté par: rosti21 le 10/25/11
Salut
Ma question vas peut-être vous sembler bizarre mais j'aimerais monter des phares aux xénon mais je ne veux pas tout changer ou tout acheter (Correcteur d'assiette, centrale électrique, ballast, ampoules aux xénon ...) donc je voudrais savoir s'il est possible de monter des phares au xénon avec des ampoules normale (halogènes.) ? (Je sais que ça dénaturerait les phares mais bon .. c'est une question parmi tant d'autres.
Posté par: Capsurlagolf le 10/25/11
Après il faudra bien caler le balast  :siffle:
Posté par: Philly le 10/25/11
oui quelqu'un l'a fait en mettant un kit HID dedans mais apparement c'est assez compliqué.
De plus tu devrais mettre les pleins phares dans les AB..
Posté par: AsKel le 11/01/11
Je me pose une question, si on installe les xénons OEM en seconde monte à la place des feux halogènes, la mollette de réglage de la hauteur des phares qui se trouve dans la voiture ne servira plus à rien?
Posté par: Golf-man le 11/01/11
Oui exacte  :plusun:
ah mince, ça m'embêterait d'avoir un bouton qui sert à rien dans la voiture...  :nul:
Posté par: pelo91 le 11/03/11
salut tu n'a qu'a le changer par celui d'une golf avec xenon
j'avais la ref de cette pièce mais vue le prix j'aie lésai tomber
ps :je taie répondue par mp pour toutes taie questions  ;)
Posté par: boubou57420 le 11/03/11
En allant deposé la voiture de mon Pere chez audi, on connait bien un des commerciale et il ma dit qu'il avait pensé a moi car volswagen on sorti une rampe de LED pour ma golf qui se loge au dessus de l'anti brouillard.
Il ma fais une photocopie du truc et me tiens au courant rapidement pour le prix ( apparement 300€ le kit) et d'autres infos...
Je vous met une photo ce soir
Posté par: kenny24 le 11/03/11
Il doit certainement s'agir des MS Design
(http://images.forum-auto.com/mesimages/158630/ledg6.jpg)
mais c'est un peu HS ici. on en parle ici  ;)  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=564.msg142671#msg142671
salut Pelo, aurais tu une photo et idée du prix de cette pièce?  :jap:
Posté par: sebich1 le 11/03/11
Je suis passe chez le CC pour voir le prix du kit LED integré au niveau du cache AB ... Eux le payent 199 euros chez ms design .. Ils le revendent prix client à 299 euros ... Plus la pose: 1h30 (95 euros de l heure) ... En tous cas il est possible de le commander en France et pas seulement en belgique ...
j ai posté dans ce topic : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=564.msg157305#msg157305
C'est bien ça, merci je vais aller voir ;)
un parle bien de cette molette?
(http://images.forum-auto.com/mesimages/158630/gtixenonmolette.jpg)
Cette GTI est équipée de Xenon et pourtant elle à bien la molette!  :gratte: :quoi:
Posté par: Capsurlagolf le 11/03/11
Les possesseurs de xénon peuvent vous aider  :quoi:
Posté par: Golf-man le 11/03/11
Effectivement, cert plus à rien la molette  :ouin:
Posté par: Kyle le 11/04/11
Euh... comme je n'y ai jamais fait gaffe, c'est que je ne dois pas l'avoir  :gratte:
Posté par: Capsurlagolf le 11/05/11
Fais nous une tof pour mettre tout le monde ok  :coucou:
Posté par: Kyle le 11/05/11
Et voilà :
http://s7.postimage.org/m1dgv5o7v/P1020277.jpg
Posté par: kenny24 le 11/05/11
donc il y a bien la molette même avec les xenon!  :quoi:
Posté par: Lolo78 le 11/05/11
 :langue: il s'agit de la molette de luminosité du tableau de bord il n'y en a qu'une pas 2 je vous ferai une photos en gros plans si j'ai le temps ce weekend
En effet, cette molette ne sert qu'à régler la luminosité du tableau de bord.
Ah ok! bah alors de quelle molette on parle ici?  :gratte:
Celle pour régler la hauteur des feux de code  :coucou:
Posté par: Lolo78 le 11/06/11
Et tu ne l'as pas si tu as les Xenons d'origine ;)
Posté par: Capsurlagolf le 11/06/11
Oui apparemment  :ange:
Posté par: Golf-man le 11/06/11
A plus non  :quoi:
Posté par: pelo91 le 11/07/11
salut a tous ,non vue qu'il ya le correcteur d'assiette je pense que la mollette ne sert a rien
Posté par: AsKel le 11/10/11
ouais j'ai vu pelo91, merci.
au final si on arrive à se procurer une paire de xénons d'occasion avec les 2 ballasts et les 2 calculateurs de feux directionnels à un bon prix, ça ne revient pas si cher que ça:
feux xénon complets d'occasion: 500/600€
correcteur d'assiette: 100€
kit adaptateur halogène vers xénon kufatec: 55€
câblage kufatec: 90€
ce qui fait moins de 900€, soit moins cher que l'option chez VW,
bon après reste la pose, c'est ça qui me bloque perso car je ne suis pas bricoleur et ce n'est pas la modif la plus facile à faire...  :nul:
Posté par: kenny24 le 11/10/11
Askel, tu oublies la centrale électrique 1K0 937 087, j'étais aussi très intéressé mais je vais abandonner, après scan au vag.com , ma centrale est une 1K0 937 086 H  :ouin:
j'ai lu sur les forums américain qu'il fallait une 5K0 937 087  avec une version logiciel minimum de 0575 pour les xénons à feux de jour à led. tant qu'a changer les feux autant les changer pour des xenon+led  :quoi:
Posté par: DAYTO77 le 11/10/11
IL  te manque le boitier AFS avec le cablage 220 euros chez fufatec et changé la centrale 300euros :siffle:
Posté par: Capsurlagolf le 11/10/11
 :siffle: :quoi:
Posté par: pelo91 le 11/11/11
non il ne faux pas acheter le correcteur d’assiette chez wv ,ni le câblage a 220 € ,il faux simplement prendre le kit complet de chez Kufatec a 359 €
par contre pour la central la oui il te faux une 1K0 937 087
Posté par: AsKel le 11/11/11
ma centrale est une 1K0 937 086 H,
je crois que je vais définitivement passer mon tour pour cette modif' alors...  :ouin:
Posté par: Markko le 01/03/12
Je viens de choper des Xenons nus sur ebay pour 200€ les deux, vu le prix je me suis laissé tenter ;)
reçu sans trop de souçis juste une patte de fixation qui a cédée mais rien de grave pour le montage, ca se reparre
Ma question est, puis je simplement monter les xenons avec ampoules D1S et les ballasts OEM, ainsi que le cable de chez kufatec pour raccorder au cablage d'origine???
Je voudrais faire ça dans un 1er temps avant de petit à petit passer en montage complet!
On le faisaient sur nos MKIV avant donc je pense que ca doit se faire aussi pour les MKVI!
Merci pour vos reponses
markko
Posté par: DAYTO77 le 01/03/12
Oui il te faut tous sa et une nouvelle centrale qui gère les xénon
Tu en pour au moin 600euros de pièce encore...
Posté par: pelo91 le 01/03/12
de quel année et ta voiture et quel et ta finition ??
donne nous plus d'info  ;)
trendline, et fin 2008 pour l'année!!!
par contre les ballast's et ampoule c'est bon c'est géré, me manque les cables et la centrale dans un 1er temps alors??
il te faux une centrale électrique avec la ref 1K0 937 087 ,et un kit alwr complet de chez kufatec  si je ne me trompe pas c'est celui la pour ta voiture
Posté par: Golf-man le 01/03/12
markko
Super, tu à beaucoup de chance de les avoir trouver à se prix là, moi le mieux que j'ai trouver c'est à +- 250€, bon montage  ;)
le kit awlr pour le moment je suis pas obligé de le mettre????
et pour la centrale, je peux en avoir une mais occasion, ca ne change rien ou il y a besoin de la configurer par rapport à ma Golf (dans la mesure du possible)????
Pour le centrale tu doit copier le programme de la tienne av de la démonté et puis le collé sur la nouvelle en oublient pas de recoder les clés  ;) et d'activer les xénons au VAG COM, voila en gros  :jap:
en gros c'est sa ,et pour le kit alwr oui tu peut le prendre par la suit,seulement il faux que tu achète des adaptateur chez kufatec ,il coute dans les 50 € je crois
mais si tu prend le kit ils son fournie avec  ;)
oki merci pour vos reponses, donc je vais prendre la centrale en occas', et le kit complet kufatec comme ça j'aurai les connecteurs!!!!
merci ;)
NB: de toute facon je ne suis pas pressé pour le montage jai encore pas mal de boulot, cablage des HP arriere et monter le kit eclaté avant, et installer l'alarme OEM  :smurf: :smurf:
Posté par: kevindu83 le 01/07/12
salut, est ce qu'il y en a qui ont réussi a les monter en ayant aucune erreur sur odb ainsi que aucun probleme par la suite ...??? merci
Posté par: nctop le 01/07/12
je t'ai laissé pas mal de mp, tu peux me répondre pelo91 ???
Posté par: Markko le 01/08/12
Pelo, en quoi les autres kits different de celui là??
je pense commander dans la semaine donc c'est pour etre sur ;)
Posté par: AsKel le 01/08/12
Bonsoir,
Savez-vous quelle est la différence entre les deux kits vendus chez Kufatec pour le montage des xénons?
Il y en a un à 359€ et un à 219€.
Aussi, concernant le module AFS, savez-vous où il se monte sur la voiture et pourquoi il y a deux ref: 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B
Il sert à quoi ce module, il en faut bien qu'un seul pour les deux feux?
Merci.
Posté par: pelo91 le 01/09/12
salut je tais répondue sur ta boite mail ,si c'est pour des modules je n'en et plus ,tu ne connaissez pas quelqu’un chez vw ?
pour les deux kit de chez kufatec ,1 pour golf standard et 1 pour golf avec DCC , le DCC fonctionne avec un correcteur d''assiette donc il ya deja sur la voiture des capteurs de hauteur
c'est se qui justifie son prix
Bonsoir,
Merci.
les ref que tu donne son les modules directionnelles de chaques phares
Posté par: kenny24 le 01/16/12
je reviens encore sur le sujet, pas taper  :honte:
pensez vous que le remplacement de cette piece
(http://images.imagehotel.net/bljiubg8rn.jpg) (http://www.imagehotel.net/?from=bljiubg8rn.jpg)
par celle ci
(http://images.imagehotel.net/j6jt318zmp.jpg) (http://www.imagehotel.net/?from=j6jt318zmp.jpg)
en cas de changement de phares pour des xénon soit soit plug&play?
Posté par: pelo91 le 01/16/12
je pense que oui sans problème,jais un amis qui la fait sur une a 3 ,et no souci ,et un autre sur une golf v
j'imagine qu'il y a deux connecteurs! puisque qu'il a deux fonctions différentes sur le premier mais il n'y en a plus qu'une sur le second!!!  :quoi:  :gratte:
Posté par: pelo91 le 01/17/12
non il ya qu'un connecteurs ,sauf que les autre fils ne serve plus dans la broche :jap:
Posté par: kenny24 le 01/17/12
Ok merci  :jap:
Posté par: nctop le 01/18/12
et c'est quoi la réf du second bitoniot
Posté par: kenny24 le 01/18/12
1K0 941 334 B
Posté par: pelo91 le 01/19/12
a bon ,jais trouver celle la sur le forum   1K0 919 334 B REH  quelqu’un aurais etka pour vérifier ? :jap: :jap:
Posté par: golfcara le 01/19/12
1K0 941 334 B
Kenny a donner la bonne référence,pour etre précis c'est la 1K0 941 334 B REH
ok merci  :jap:
Posté par: rastaboul le 01/19/12
J'ai une petite question concernant la référence des phares xénon avec LED.
J'ai remarqué qu'il y en a 2...
Celle donnée dans ce sujet (5K1 941 753E / 754E) et en regardant les annonces sur ebay il y a celle-ci: 5K1 941 751D / 752D.
Savez-vous s'il y a une différence entre les 2 ???
Si oui laquelle ???
Posté par: kenny24 le 01/20/12
la ref : 5K1 941 751D  comprend en fait la
5K1 941 753E (le projecteur)
5M0 907 391 calculateur pour lampe à décharge (Ballaste)
7L6 941 329 B (Module AFS) module de puissance pour éclairage de virage
4H0 907 472 C module de puissance pour feux de jour
N 105 661 03 lampe à décharge
 N 107 331 02 support de lampe avec ampoule de clignotant
Posté par: Markko le 01/20/12
quelqu'un peut me dire si cette ref de centrale est ok pour nos golf 6???
1K0 937 087 J
Car normalement il faut une E, donc là je ne sais pas si je peux la prendre
(http://193.164.197.60/images/383/3837082595.jpg)
merci ;)
Posté par: rastaboul le 01/20/12
Ok merci kenny
mais si le 751D c'est l'ensemble phare + accessoires, pourquoi ils mettent cette référence sur le bloc optique et non la référence avec le "E"???
Posté par: golfcara le 01/20/12
Les références 751D et 752D sont pour les véhicules RHD.
A ne surtout pas acheter a moins d'avoir l'intention de s'installer en Anglettere
En principe le module pour les feux a led est vendu avec le bloc phare.
 :nonnonnon:  Ce sont les références 753D et 754D qui sont pour la conduite à gauche
la 751D et le 752D correspondent bien à la conduite à droite.
Ok merci kenny
hummmm oui très bonne question!  :gratte: :quoi:
(http://images.imagehotel.net/zzupru116g.jpg) (http://www.imagehotel.net/?from=zzupru116g.jpg)
Exact Kenny !!!  :jap:
Il faudrait que j'arrete de poster au réveil  :baille:
ouais mais c'est quoi la différence entre les xénon pour conduite à droite et ceux pour conduite à gauche ???
Parce qu’apparemment d'après ce que tu dis golcarat on ne peut pas installer des xénon pour conduite à gauche sur nos voitures...
Posté par: kenny24 le 01/21/12
Ok merci kenny
Je reviens sur ta question, il parait vraisemblable que la référence 5K1 941 751D
soit comme ça en dessous, donc avec les ampoules, le ballast et le module AFS déjà installés, pour ce qui est du module de puissance pour feux de jour, je ne sais pas ou se place cette pièce car sur la photo, il s'agit de xenon sans led
(http://images.imagehotel.net/n2l1jrvrq8.jpg) (http://www.imagehotel.net/?from=n2l1jrvrq8.jpg)
regarde bien les annonces ebay, lorsque les ampoules, ballasts et modules AFS ne sont pas compris, c'est a dire le bloc optique nu, c'est la ref 753 E ou 754 E selon le coté
(http://images.imagehotel.net/2axviat6cj.jpg) (http://www.imagehotel.net/?from=2axviat6cj.jpg)
Posté par: titnem le 01/21/12
Ce que je ne comprends pas c est que dans un autre topic, il est dit, que sans le correcteur d assiette, juste l adaptateur qui te permet de brancher les feux xénon, n'a marcheront pas.
Ils vont monter descendre et rester en bas. Donc inutilisable.
C est peut être des messages qui datent, car il est vrai qu on m à dit d acheter juste ces adaptateur de chez kufatec et hop ça marche mais une lampe message d erreur était sur odb.
L idéal est de tout monter. Mais en achetant les pièces chez Vw, avons nous la notice pour brancher et positionner les différents éléments?
Merci de votre aide. Avoir les pièces mais sans savoir les brancher entre eux cela ne fait avancer l affaire.
1K0 937 087 J
merci ;)
Que signifie la lettre?
Peut être le modèle de la centrale qui doit se monter sur l année de production de la voiture...
Mais je laisse les pros nous donnaient les infos.
Posté par: kenny24 le 01/22/12
J'ai trouvé ça mais comment l’interpréter!?  :quoi:
1K0 937 087 E  fréquence porteuse pour télécommande radio 433.92 à 434.42MHZ
a utiliser aussi pour
1K0 937 084 B
1K0 937 085 D
1K0 937 086 C
1K0 937 086 D
1K0 937 087 D
1K0 937 087 G fréquence porteuse pour télécommande radio 315MHZ
1K0 937 084 A
1K0 937 085 B
1K0 937 085 C
1K0 937 086 B
1K0 937 087 B
1K0 937 087 K fréquence porteuse pour télécommande radio 433MHZ
1K0 937 084 D
1K0 937 085 H
1K0 937 086 H
1K0 937 086 J
1K0 937 087 J
1K0 937 087 M fréquence porteuse pour télécommande radio 315MHZ
1K0 937 084 E
1K0 937 085 J
1K0 937 085 K
1K0 937 086 L
1K0 937 087 L
1K0 937 087 R fréquence porteuse pour télécommande radio 433.92 à 434.42MHZ
1K0 937 084 F
1K0 937 085 L
1K0 937 086 M
1K0 937 086 N
1K0 937 087 T fréquence porteuse pour télécommande radio 315MHZ
1K0 937 084 G
1K0 937 085 M
1K0 937 086 P
Posté par: Markko le 01/22/12
Oki j'ai compris ;)
en fait les frequences sont differentes aux USA, Europe......  donc les centrale aussi  ;)
Oki j'ai compris ;)
oK ça fait avancer le smilblick  :youpi:
Posté par: rastaboul le 01/22/12
Donc ça confirme ce que tu disais: les 751D / 752D sont les optiques + accessoires.
Tu parles de "module de puissance des feux de jour" ... je ne vois pas quelle est cette pièce  :gratte:
Heuuuu par contre je n'ai pas compris cette histoire de fréquence  :gratte: Vous pouvez etre plus clairs ???
Posté par: kenny24 le 01/23/12
c'est la pièce n°3
(http://images.imagehotel.net/sarvkbjbyy.jpg) (http://www.imagehotel.net/?from=sarvkbjbyy.jpg)
En gros, les centrales qui ont une fréquence porteuse pour télécommande radio de 315MHZ sont pour les USA
Posté par: rastaboul le 01/23/12
ok merci pour la précision.
Tu saurais me dire si cette pièce est systématiquement avec le bloc ???
La fréquence dont il est question c'est pour la télécommande qui nous permet d'ouvrir et fermer la voiture ???
Si oui ça voudrait dire quoi ... que si on change de centrale il faudrait en avoir une ayant la meme fréquence que celle qu'on a ???
Posté par: badgon3 le 02/15/12
j'ai réussi a me dégoter cette centrale qui apparemment était sur un gtd qui avait les xénon a l'avant et les leds a l’arrière.
Est ce qu'elle prend aussi les xenon+led a l'avant ?
(http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/96/76/image10.jpg)
Posté par: ybellati le 03/05/12
Salut
Jai installe les feux a led bixenon sur ma golf jai branche les adaptateurs avec la centrale elect pin48 49 comme c prevu ca foncitonne bien juste que le rapel de phares ne fonctione pa quand le xenon est allume je pe faire des rapel de phares en mode veilleuse mais juste avec le code et c que qlq un pe m aider a resoudre ce probleme
Posté par: grabby le 03/05/12
Je valides ta modif pour ta golf
Toutes les modifs doivent passer par ma validation.
Si tu fais une modif sans que je l'ai validée, c'est a tes risques et peril et personne ne t'aideras
qcq je dois faire alors ??
Posté par: Golf-man le 03/05/12
Salut
 :sms:
D'avance merci  :jap:
Posté par: Capsurlagolf le 03/14/12
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.ahw-shop.de%2Fshop%2F
Des xénon OEM pour 785€  :argl:
Posté par: seb60 le 03/16/12
Oui sauf que tu n'a que les feux , pas de ballaste pas d ampoule pas de module AFS ....
Donc au final ?
Posté par: rastaboul le 03/30/12
Salut a tous.
je compte faire l'installation des xénons, mais je n'arrive pas à accéder au module 55.
Sachant que j'ai une centrale électrique en 086H pensez vous que c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à y accéder ???
Posté par: golfcara le 03/30/12
Tu peux y acceder seulement si tu as fait l'installation du modules AFS.
Concernant ta centrale reste a savoir si il accepte les xenons et ça c'est une autre histoire....
ah ok ... merci. Je vais essayer avec et je vous dirais  ;)
Posté par: seb60 le 03/30/12
Salut a tous.
Une centrale en 086 ne gere pas les xenons
En effet seb j'ai vu qu'il fallait changer de centrale  :jap:,
mais j'ai cru comprendre que dans le cas ou on fait le montage avec une centrale qui n'est pas en 087E il n'y a que les appel de phare qu'on a pas. Je vais donc essayer pour confirmer ;).
Je compte quand même changer ma centrale pour un montage nickel; il ne me manque qu'elle d'ailleurs !!!
Posté par: kenny24 le 03/30/12
faux, j'ai fait installer mes xénons avec feux de jour à led chez kufatec, ma centrale est une 1K0 937 086H, bah le technicien à installer un nouveau software, c'est toujours la même centrale et tout fonctionne impeccablement comme d'origine, il n'y a pas eu de programmation de clé  ;)
Intéressant ce que tu dit la kenny ...
Tu avais quel sofware d'origine et le technicien t'a mis quel sofware ???
Tu pense pouvoir nous dire comment il a fait ce changement de software ???
 :hahaha: pour le comment il a fait, j'en sais rien, pour le software que j'ai actuellement, je ne pourrais pas non plus vous dire, le dernier scan que m'a fait Golf6 après installation des xénons, la sauvegarde à échoué  :ouin: il faut que je refasse un autre scan. sinon à quelle ligne du scan peut t'on lire le numéro logiciel, je ne m'en souviens plus
Posté par: AJBe le 03/30/12
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 085 H    HW: 1K0 937 085 H
   Component: BCM PQ35  B+  104 0615  << Ceci est normalement la version software
   Revision: 00104 AE
   Coding: 42180A3A88251A9040000080150000E447710088537D8160648040200040
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 346DEFAF97204E3
merci AJBe, m'en doutais un peu, bah, c'est exactement ça, j'avais auparavant un Software 615 par contre lequel ais je actuellement, je ne pourrais pas te dire, comme je t'ai dit, comme par hasard, la seule adresse à ne pas avoir été sauvegardé lors de mon dernier scan était la 09, celle de la centrale  :orage: , je vais essayer de voir si ce week end, je peux rencontrer un membre qui pourra me faire un scan.
ok ça marche... moi aussi j'ai une 615.
Posté par: gilou24 le 03/31/12
Bonjour ou bonsoir,
Voilà je ne dispose pas de golf VI mais j'espère que vous allez pouvoir m'aider, je m'explique, en fait j'ai commandé des xenon OEM pour ma polo 6R et j'ai également commandé l'adaptateur XENON chez KUFATEC tout fonctionne nickel la seul bourde que j'ai fait c'était de coupé le surplus de câble càd ceci (voir l'entourer en rouge) :
(http://i49.servimg.com/u/f49/11/49/69/28/1803_010.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=324&u=11496928)
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire sur quelle cosse sont connecté les files (voir flèche rouge) car bon j'ai appris que j'en avais besoin  :oops:
Je sais j'aurais du faire plus attention avant de coupé mais la je suis dans le caca :x
Si quelqu'un pourrait m'aidé se serait super sympas car la mon problème est que les phares fonctionnent quand le moteur est coupé mais une fois en marche les xenons fonctionne pu :x
Merci d'avance de votre aide :)
Posté par: golfcara le 03/31/12
Pour la Golf 6 ces fils vont sur la centrale électrique pin 48 et 49
Il etait possible en envoyant sa centrale chez Kufatec de faire une mise a jour.Mais cette option n'est plus disponible sur le site de Kufatec .Peut etre en les contactant directement  :quoi:
J'avais aussi penser a le faire mais le probleme c'est que le véhicule est immobiliser pendant ce temps,donc pas possible quand on l'utilise tous les jours pour aller travailler.
Oui sa je savais j'ai reçu leur documentation avec l'achat de leur adaptateur c'est juste que moi j'ai coupé les files donc je ne sais pas ou sont connecté les files sur l'adaptateur !
En gros voici à quoi ressemble mon adaptateur à l'heure actuel :
(http://i49.servimg.com/u/f49/11/49/69/28/img_0148.jpg)
Donc je dois re-connecté les fils sur l'adaptateur mais je ne sais plus sur quel borne doive ils doivent être connecté et sur quel coté de la fiche ?
Je sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire.. mais la je suis vraiment dans le caca j'ai des xenon qui fonctionnes quand le moteur est coupé et une fois le moteur en marche j'ai des feux stroboscope et les files que j'aurai normalement pas du coupé était la solution à mon problème mais pour résoudre ce soucis je dois les reconnecté au bon endroit, sur le forum de polo6R.fr personne na fait la modif encore avec ce type d'adaptateur :x
Posté par: kenny24 le 03/31/12
Bah j'espère que quelqu'un pourra te donner la réponse! mais tu n'as aucun moyen de voir la couleur des câbles au niveau des endroits ou tu as sectionné, sous l'adhésif qui protège?
dans le pire des cas, il faudra racheter un adaptateur! 50€, le prix de la tranquillité!  :quoi:
Posté par: gilou24 le 04/01/12
quand j'ai reçu l'adaptateur tout les files était gris... donc impossible de savoir sans retiré l'adhésif et bon c'est assez embêtant alors je me demande d'ailleurs si les files n'était pas connecté sur la cosse N°11 sans certitude alors avant de faire tout pété je préfère être sur !
C'est tout ce dont j'ai besoin comme info car se fil pourrait permettre le bon fonctionnement des xenon :x mais pour cela il faut que je soie sur d'ou il était connecté :x
Posté par: kenny24 le 04/01/12
   Revision: 00104 AE
bon beh merci à golfcara qui s'est rendu rapidement dispo pour me faire un scan  :youpi: :jap:
alors en comparant les scans avant/après, j'ai donc toujours le même la même centrale, même software 615 par contre les 3 dernières lignes (voir exemple du dessus) ne sont plus les mêmes, à savoir, ce n'est plus le même codage, ni le même N° atelier, ni le même VCID.
Posté par: AJBe le 04/01/12
Les deux dernières lignes sont sont importance
Shop # est le numéro d'atelier VW, on peut remplir n'importe quelle valeur mais le mieux est de laisser la valeur affichée par VCDS, c'est la référence enregistrée lors de la dernière intervention, donc la référence de votre concession ou de l'usine et de cette façon les changements restent anonymes  :siffle: lors d'un retour en cc.
VCID reponse de Uwe Ross, boss de Ross-Tech, donc fournisseur du logiciel VCDS.
Citer
It's not a factory serial number. It is a control module specific ID generated by VC(DS) which helps us improve the product and provide more accurate support.
C'est sans doute là qu'il y a un blocage empêchant un soft français sur un cable américain  :siffle:
L'important est donc la ligne coding,
et en particulier le byte 18, chez moi standard halogènes est probablement modifié avec sans doute l'une ou l'autre option pour déclarer l'option xénon comme le byte 14 et le module CAN pour basculer les feux de jours ou de position ...
Il reste encore la possibilite (mais j'ai un doute) que Kufatec modifie le software tout en laissant la révision de soft intact et seul un checksum du soft peut le révéler mais là il faut le matériel et les codes de protection pour y arriver
Titre: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Posté par: seb60 le 04/01/12
Ta centrale n est plus une 86 d origine le firmware a etait modifé
Attention aux info donc.
Une personne lamdba qui achete une 86 n aura pas les xenons qui fonctionneront correctement.
Si quelqu un a des infos pour retrofit lave phare complet oem. Obligatoire en france  :coucou:
Posté par: golfcara le 04/01/12
Il y a un tuto pour une scirocco qui peut etre adapter pour la Golf
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=7094&start=0
J'ai un doute également j'ai vu un tuto avec un software 0615 avec installation des xenon+led
que veux exactement comme renseignement?
Car j'ai aussi fait installer les lave phare en même temps que les xénon, mon parechoc était déjà pourvu des orifices et supports pour les buses, j'ai acheté toutes les pièces chez VW
Je n'ai jamais dit qu'une centrale 86 était bonne pour les xénon telle quelle!, j'ai bien précisé que ma centrale avait été mis à jour!
@AJBe
avant intervention, mon codage était
40180A3A88251AC040080080340081E443510088536D8960648000200040
après codage :
40180A3A88251AC040080080340089EC43550488736D8960F4C400240040
ça te parle?
personne pour m'aidé ? :ouin:
@kenny24
Je n’ai pas fait de modifs de feux, phares, xénons ou LED mais on peut comparer ce que VCDS en dit, c’est peut être tout bonnement ce que leur dongle effectue et cela pourrait en aider d’autres.
000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829     Byte Numéro
40180A3A88251AC040080080340081E443510088536D8960648000200040     Avant codage
40180A3A88251AC040080080340089EC43550488736D8960F4C400240040     Après codage
                    Avant Après   Action
Byte 14, bit 7   OFF   ON   Bi-Xenon Headlights (with Shutter) installed
Byte 15, bit 3   OFF   ON   Daytime Running Lights (DRL) inactive with Turn Signals active
Byte 17, bit 2   OFF   ON   Non documenté sur VCDS dernière version 11.11.2 US
Byte 18, bit 2   OFF   ON   04=Golf GTI 5K ROW
Byte 20, bit 5   OFF   ON   Head Lights Washer installed
Byte 24, bit 4   OFF   ON   +16%, Passe de DRL 100% à 116% ?????
Byte 24, bit 7   OFF   ON   Daytime Running Lights (DRL) as Position Lights active
Byte 25, bit 2   OFF   ON   Non documenté sur VCDS dernière version 11.11.2 US
Byte 25, bit 6   OFF   ON   Headlights Washer with Daytime Running Light (DRL) active
Byte 27, bit 2   OFF   ON   LED Daytime Running Lights (DRL) Module for Park/Position Light & Daytime Running Light (DRL)
Il faut aussi déclarer les xénons dans le module 19 CAN Gateway,
Byte 01, bit 0   OFF   ON  55 Xenon Range
Chapeau AJBe!  :10sur10: merci pour ce petit cour bien instructif
 :plusun:  :youpi:
Il y a une chose qui différe des codages que j'ai vus xenon+leds c'est sur le Byte 25,Kufatec a rajouter le bit 2
Reste plus qu'a savoir ce que cela change...
Posté par: rastaboul le 04/02/12
Respect AJBe  :jap: je pense que ça aidera plus d'un  ;)
Posté par: AJBe le 04/02/12
@kenny24
Si tu as un full scan avant et après, n'y a-t-il pas aussi un changement dans le CAN Gateway (19) par exemple le byte1 passé de A0 à A1?
Posté par: kenny24 le 04/02/12
@kenny24
c'est exactement ça, c'est le seul byte qui a changé dans le codage :10sur10: tu maitrises vraiment bien les subtilités du vag.com!
Merci, il suffit de lire et comme c'est du binaire la table de multiplication par 2 je maîtrise  :hahaha:
C'est rajouté dans le détail de la codification  ;)
Titre: Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Posté par: titnem le 04/09/12
la je bute
Bonsoir a vous tous.
J ai le même problème que pelo91, mais je ne trouve pas ce qu il faut faire dans le codage pour ne plus avoir ce message d erreur sur odb.
Merci pour votre aide.
On parle de codage mais je ne vois pas ou est le soucis.
Module 55 c est si on a le correcteur d assiette? Que l on peut rentrer ce code:
Merci de vos lumières à vous tous qui participe activement à ce topic.
Autre soucis, l activation des laves phares.
J ai les câbles qui permettent de faire fonctionner les buses. Mais je n ai rien au bout de es fils bleu et marron.
Auriez vous la référence de la pièce à mettre au bout et le pin sur lequel brancher afin de nettoyer les xenons?
Merci a vous.
Posté par: kenny24 le 04/09/12
Merci a vous.
le plus simple est le kit kufatec! http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1358_c325_Kabelsatz-Scheinwerferreinigungsanlage-Golf-VI-6.html
Merci Kenny, je l ai déjà.
J ai les 2 câbles qui n ont pas de broche et je ne sais pas ou les brancher. C est le plus et le moins il me semble.
Merci a vous.
il n'y a pas de notice même à télécharger sur leur site?
Posté par: golfcara le 04/09/12
Regarde plus haut
Le codage du Byte 17 supprime ces érreurs
Merci golfcara
Regarde plus haut
Merci ajbe pour cette traduction.
Ça m à bien aide à résoudre le soucis que j avais car juste en changeant la valeur de l octet 17, ça n à pas enlever le défaut.
Un grand merci. :youpi:
@kenny24
                    Avant Après   Action
Posté par: malbo le 04/12/12
sauriez vous me dire quel ampoule correspond pour ce soquet ? merci
http://imageshack.us/photo/my-images/641/p1020254qk.jpg/
Posté par: Golf-man le 05/09/12
J'ai tous lu et si j'ai bien compris pour que les xénons fonctionne sans monter le câblage complet il faux les phares bien sur, les ampoules, les ballasts et les câbles adaptateur mais est t'on obliger de monter aussi les boitiés qui gère la direction des loupes et qui se fixe en dessous du phares ?
Posté par: djsow le 05/15/12
Bonsoir a tous, je vient de modifier mon coding, car j'avais l'erreur du feux de route AVD AVG et des feux de jour,
après le codage plus d'erreur juste une pour les feux de position arrière donc en changeant de mode j'ai re eux l'erreur feux de jour je les ai donc désactiver par une manipulation manuelle, donc plus d'erreur, mais je suis passer sur un ref de bcm 87 esse possible que en fessant mon branchement mais plein phare fonctionne ?
Posté par: titnem le 05/16/12
Si tu as la centrale se terminant par 087, tu fais ton câblage, supprime tes erreurs et oui le plein phare fonctionne. Pas de soucis la dessus.
Posté par: djsow le 05/16/12
Enfaite a la base c'est une 86, mais depuis que j'ai modifier le codage elle me met 87 je vais passer le cablage se week end. Merci
Posté par: golfcara le 05/16/12
Là pas compris, le codage t'as fait passer d'un 086 a un 087 ? :argl:.
A moins d'une mise a jours du module je ne vois pas comment c'est possible  :gratte:
De quel manipulation manuelle tu parle?En principe il n'y en a aucunes a faire.
Je vien de Passer mon câble jusqu'à la Bcm et je n'est toujours pas les pleins phares , il me faut donc. Bien une Bcm en 87 si quelqu'un sait en à 1 à vendre !!,
La manipulation que j'ai fait c'est Pour désactiver les feux de jour
Posté par: djsow le 05/18/12
Bonjour et j'ai remarqué que en position de journée mes pleins phare fonctionne mais des que les feux de croisement sont allumé il vont pas les plein phares
Posté par: rastaboul le 05/18/12
Pareil pour moi ...Pour le moment j'ai fait le montage avec une bcm en 86H et  en mode feux de jour ou veilleuse en faisant un appel de phare, il y a les feux qui s'allument.
Je pensais au début que c'était les feux de route mais en faite ce sont les feux de croisement qui s'allument. Et donc je comprends mieux pourquoi une fois les feux de croisement allumés les appels de phares ne fonctionnent plus.
Posté par: GSix le 05/27/12
p'tit question... voila j'ai tout pour monter une paire de xenon sauf une chose, la centrale et par une source j'ai appris que pour monter ces phares (dans mon cas une 3 portes) il falait une centrale pour 3 portes sinon la centrale crois que 2 portieres sont ouverte et donc laisse le plafonier alumé... (sans prendre cette info pour argent comptant) je me demandais comment savoir si tel ou tel centrale finissant en 87 serait pour 3 portes... car la je seche un peu... avant d'aller depensé pour une central qui me poserai des problemes  :gratte:
Posté par: AJBe le 05/27/12
 :gratte: :gratte: :gratte: sans l'avoir testé, à quoi servent ces bits???? évidement lorsqu'on change la centale électrique sans corriger les différences de véhicules cela doit poser un des problèmes
Centrale électrique: CM09 B7 b7 Doors (0=2 doors/1=4 doors)
CAN Gateway: CM19 B2
b3 42 Door Electronics Driver
b4 52 Door Electronics Passenger
b5 62 Door Electronics Rear Left
b6 72 Door Electronics Rear Right
Dans chaque module il y a le +128 à supprimer si c'est un chassis 3 portes!
(http://img98.imageshack.us/img98/627/cm42porteconducteur11.jpg)
ha!!! tien AJBe... m'en doutai un peu :hahaha: mille merci  :jap: j'avais jamais fais attention a ca
donc n'importe quel centrale en 87 et c'est bon
Posté par: GSix le 05/28/12
encore une interrogation :gratte:
la marque de la centrale a t'elle une importance??? hella ou continental
peut etre plus simple est ce que l'une des centrale peu convenir
(http://img844.imageshack.us/img844/4501/kp1090258.jpg)
(http://img818.imageshack.us/img818/8366/kp1100738aaa.jpg)
(http://img10.imageshack.us/img10/4130/bordnetz87c.jpg)
Posté par: AJBe le 05/28/12
Là, je passe, je ne pratique pas  :siffle:
Seule remarque, la troisième photo c'est la plus récente Hardware 019, Software 0356, la version software a son importance j'ai lu ça quelque part, mais laquelle est nécessaire???  :quoi:
merci :jap: de ton aide tu fais avancé les info...
Posté par: Golf-man le 05/29/12
Hello,
J'ai une petite question pour vous les experts, dans un premier temps je vais monter les xénons avec les câbles adaptateur, comme j'ai acheter les deux phares xénons complet avec les câbles je n'ai pas eu le schéma de branchement, auriez vous cela pour moi, donc pour ètre clair j'ai besoin de s'avoir quelle couleur va sur quelle fiche de la centrale et quelle n°, d'avance merci  :jap:
Voici de quoi je parle
(http://img27.imageshack.us/img27/5684/fichexnon.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/27/fichexnon.jpg/)
Posté par: DAYTO77 le 05/29/12
les cablages se branche sur la prise orange de la centrale et tu peux pas te trompé,les cablages des adaptateur on on un petit et un gros branchement,tu vera quand tu les recevras ...pin 48 ET pin 49
(http://img685.imageshack.us/img685/4069/photoelg.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/685/photoelg.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Posté par: GSix le 05/31/12
je suis toujours a la recherche d'une centrale compatible et j'ai trouvé une de 2010 ref 5K0 937 087 H penser vous qu'elle soit addapter l'annonce me dis qu'elle supporte les xenon...
(http://img821.imageshack.us/img821/5302/centrale87h.jpg)
Posté par: Golf-man le 05/31/12
Merci merki  :jap: :jap: :jap:
Posté par: perfectcarline le 06/12/12
salut a tous,
EN seconde monte, qu'es qui pourrai faire clignoter les xénon une fois allumer ? un mauvais codage ?  :quoi:
Posté par: Golf-man le 06/12/12
Oui, codage des xénons au vag-com obligatoire  :jap:
Posté par: djsow le 06/12/12
oui, c'est a cause du codage, ta voiture doit être en mode bi-xenon la elle doit être en halogène
Posté par: GSix le 06/15/12
alors montage xenon fais avec succes...
remerciement a:
pelo91 pour sont tuto du codage des clés  :plusun:
DAYTO77 pour l'emplacement des pin sur le connecteur de la centrale  :plusun:
AJBE pour ca decomposition du codage xenon  :plusun:
sans le savoir vous m'avez bien aider... mille merci les gars
Posté par: DAYTO77 le 06/15/12
 ;)  :coucou:
Posté par: Golf-man le 06/15/12
remerciement a:
Super moi je monte les miens demain  :youpi: :youpi: :youpi:
;)  :coucou:
Dayto77 THE BEST  :jap: :jap: :jap: et les autres aussi  :jap:
Posté par: AJBe le 06/15/12
remerciement a:
Et n'oublie pas un merci à kenny24 pour avoir fourni le codage original de Kufatec  ;)
Posté par: GSix le 06/16/12
tout a fais... et un  :plusun: pour kenny24
remerciement a:
et tu montes ta centrale a Clastres???
Posté par: Golf-man le 06/16/12
remerciement a:
Oui c'est Dayto77 qui va me la remplacer comme c'est un expert il va me faire cela super  :10sur10:
Voila phares xénons monté se matin, sa donne super  :youpi: :youpi: :youpi:
Posté par: DAYTO77 le 06/16/12
 ;) ;) :coucou: :coucou:
Posté par: bbox le 06/24/12
je suis en phase de changer mes phares sur ma scirocco pour des xenons, voilà il me semble que jenny24 d apres ce que j ai lu a fait faire son install mais j en suis pas certain. Personnellement j'aimerai le faire faire pour avoir tout avoir c est à dire lave phare, correcteur d assiette, modif du bcm
Merci de vos retour
bbox
Posté par: GSix le 06/24/12
je crois que c'est chez Kufatec en allemagne... mais je pense que mgconnex en france le fais aussi, a voir sur leur site
Posté par: artefact le 06/24/12
Magnifique avec les dernieres modif Xav  :youpi: et cerise sur le gateau avec les xenon oem. Voila qui est fait  ;)
Superbe en tout cas  :10sur10:
J'ai hate de la voir au prochain rencart de Nivelles  ;)
j y vais de ce pas merci du retour ;)
je vais leur ecrire pour savoir si ils le font
kenny24 ne se connecte plus ? mince qui sait où il a fait faire son installation ?  :gratte:
Posté par: AJBe le 06/24/12
Tu as toutes les infos à disposition bbox, il suffit d'utiliser la fonction recherche et de lire un peu  ;)
Je suis actuellement en Allemagne ou le montage à été réalisé par kufatec dans les normes avec correcteur d'assiette et lave phare.  ;)
Posté par: bbox le 06/25/12
Arf j avais vu la premiere citation mais pas la seconde !
Thank you en tout cas !
Posté par: pnikko le 06/25/12
Tu nous tiendras au courant ça m'intéresse aussi  ;)
J ai ecrit à kufatec & mgconnex, j'attends leurs réponses, par contre je n'arrive pas à voir sur le site de kufatec la carte googlemap afin de les situer ... apparement ils seraient dans le nord de l'allemagne. Si quelqu un sait où ils se trouvent ;)
Posté par: AJBe le 06/25/12
Ah la recherche bbox, cela ne semble pas ton fort  :hahaha: premier essai sur Google map avec "Bad Segeberg dahlien" et KUFATEC en plein milieu de la page  :siffle:
Une cinquantaine de km à vol d'oiseau au NNE de Hambourg
Ou est localisé bbox? nulle part! donc c'est à 957km de l'arc de triomphe
j ai eu ma repponse dans l objet d un mail où j ai pu evaluer la distance 1400km :P
non la recherche n est pas mon fort, je passe mon temps à chercher ce que je cherche :)
Posté par: GSix le 06/25/12
merci  :jap: et toi toujours pas recu les tiens??? et je suis toujours ok pour le montage
Posté par: black_T le 06/25/12
Salut les gars, suite a l'achat de phare xénon adapté en halogène (qui pour la petite histoire on faillit prendre feu) je cherche ces différentes infos:
1-Quelqu'un saurait me dire quel moteur active le cache pour passer des feux de croisement au feux de route sur les phares xénon ? une fois ce moteur repéré, avec quoi je devrais l'allimenté ( 12V ) et en ampérage?
2-Existe t il un schéma complet du phare xénon (de la cosse aux différent organes)
Posté par: pnikko le 07/03/12
Alors box toujours pas de newz de mgconnex ?
Posté par: avid le 07/05/12
Bonjour à tous !
Je reviens vite fait sur les feux à LEDs en accessoire VW. Je suis allé à la concession ce matin pour finaliser le dossier de ma Golf et j'ai été demander les tarots exacts pour ces feux et s'ils étaient dispos. J'ai mis la feuille qu'on m'a remis en pièce jointe.
ça fait chéro quand même, 625€ dont 285€ (3h donc) de MO  :argl:
Apparemment, c'est long parce qu'il faut tomber le pare choc pour les installer... Donc, pour ces feux-là, les feux diurnes de base doivent être désactivés et les LEDs doivent s'éteindre dès que les phares s'allument. Là c'est la version avec antibrouillard mais il y a aussi la version sans.
Voilà, les Leds attendront un peu je pense  :hahaha:
Posté par: GSix le 07/05/12
Bonjour à tous !
quand je vois ca je me dis que j'ai rater ma proffession
Posté par: Golf-man le 07/05/12
Bonjour à tous !
Sa c'est sur  :argl:
Posté par: black_T le 07/07/12
Quelqu un aurait des nouvelles concernant les feux look xénon répliqua qui sont en première page ?? Parait t'il qu il existe en version avec Led( 10 pour la réplique et 12 pour les oem) et sans les Led .
Merci de nous tenir au jus .
Posté par: jerem52 le 07/19/12
Bonjour
Alors bbox des news de mgconnex pour la pose des xenons et son coût? ça peut être interessant.
Posté par: Patrizio le 07/20/12
Bonjour à tous !
Sa c'est sur  :argl:
je te le fais pour 200 e et je t'offre aussi le café ....
 :siffle: :ptdr:
Posté par: jerem52 le 07/26/12
Perso j'ai envoyé un mail à mg connex pour savoir si il faisait la pose de xénons sur GOLF VI comme à l'origine mais en seconde monte.
Il m'a répondu 180€ de main d'oeuvre + 290€ de centrale (si il y a besoin suivant le cas). Pièces détachées à lui fournir (blocs optiques, ampoules).
Je trouve ça assez évasif.
J'ai envoyé un mail pour compléments d'infos savoir si la pose comprend que les feux ou ensemble (laves phares, correcteurs d'assiette).
Posté par: pnikko le 07/26/12
À ce tarif ça a mon avis il s agit uniquement de la pose des feux sans rajouts des autres accessoires
Posté par: GSix le 07/26/12
sachant que le cablage et capteur pour le correcteur d'assiette est au minimum 220€ sans compter les lave phare... c'est certain ce n'est juste que la main d'oeuvre et la centrale rien de plus
Posté par: carat2011 le 07/27/12
Salut les gars :coucou:,
J'ai une toute petite question au sujet de la centrale électrique. cette référence 1K0 937 087 Q serait elle compatible avec toutes les options de la carat et surtout avec les bi-xenon led.
Autre question, quelle serait la différence avec les centrales dont les références commencent par 5K0... au lieu de 1K0... . Hormis le fabricant (respectivement Continental et Hella), y aurait-il un impact au niveau de la compatibilité ?
Une dernière chose, il serait pertinent d'avoir le retour des membres ayant installé les xenon (led ou pas) de préciser la référence de la centrale qu'ils ont installée quand celle-ci est différente de celle préconisée sur le topic à savoir la 1K0 937 087 E.
Merci  ;)
Posté par: GSix le 07/27/12
il y a aussi le n° de soft qui peu etre important mais la d'autre en save peut etre plus que moi
Posté par: carat2011 le 07/28/12
:plusun: Il y a cela aussi effectivement.
Posté par: Sebvdc le 08/02/12
Hello les amis
voilà je me lance dans cette grande motifs j'ai lu tous les topic liées a ça je voudrais juste une conformation
j'ai une golf 6 R line de 2012 avec led arrière capteur je dois changée ma centrale ok
il s'agit bien de celle-ci ?   1K0 937 087 E Z29  (en gros cette centrale est full option ? ) si j'ai biens compris pas envie de commandé une centrale a 300 patate et me la foutre dans les fesses car c'est pas la bonne
merciiiiiii
Posté par: Bruno94 le 08/14/12
Qui pourrait monter des xenons en seconde monte et pour quel prix (piece et main d oeuvre) ?
Jai lu qu il fallait changer la centrale, est ce qu avec la nouvelle je pourrais installer les feux a led derrieres ?
Merci :)
Posté par: jerem52 le 08/17/12
Après renseignements, il y a un gars sérieux (r-style) en région parisienne (vitry sur seine) qui pose des feux xénons sur GOLF VI en seconde monte.
Fourniture et pose de feux xénons+leds avec nouvelle centrale adaptée led avant et arrière pour 1400€ + correcteur d'assiette 359€ soit un total de 1759€.
En plus les laves phares à  installer suivant si déjà sur le véhicule ou pas.
Faut compter une journée d'immobilisation pour le montage.
Ca fait un bon budget en gros tout compris il y en a pour 2000€ pour être conforme à la loi.
Posté par: Bruno94 le 08/17/12
Mercu Jerem, j habite a 15km de vitey en plus :)
Si besoin de ses coordonnées, tu me demandes. Au pire tu vas sur site du boncoin et tu tapes r-style.
Tu verras il fait pas mal de chose pour VW fourniture et pose.
Et si tu trouves pas, tu lui demandes et il te réponds rapidement si c'est possible ou pas.
Merci a toi je vais voir ca :)
Posté par: Golfiste Récidiviste le 08/25/12
Avant de lire la totalité des 22 pages du topic, je voudrais poser une question :
il parait que la pose de phares bi-xenon en seconde monte est, législativement parlant, moins "encadré" que si ces phares étaient posées lors de la fabrication de la voiture.
Un vendeur sur le net m'a simplement dit que la législation pour la seconde monte était floue.
De quoi parlait-il si vous le savez ?
Un lave-phare est vraiment obligatoire ?
Merci d'avance  :jap:
Posté par: Kyle le 08/25/12
Oui, les lave-phares sont obligatoires.  ;)
Posté par: kevindu83 le 09/05/12
salut a toi,
si sa intéresse... (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320975441639&ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1586.l2649) ou que vous connaissez des intéréssé en sachant que si c'est hors ebay le prix est legerement négociable (600e pour les membre du forum...)
contacter moi!! labb.kevin@gmail.com
a+ et merci
Posté par: golfman86 le 09/16/12
est ce que tout ce montage pourrais se realiser sur une golf 6 2.0 tdi 110 de mai 2009? car je me tâte a le faire, donc j'aimerais que vous me guidiez un petit peut vers le nécessaire a faire pour rendre cela possible merci
Posté par: carat2011 le 09/16/12
Salut à tous,
Ayant installé mes xenon OEM avec led+Correcteur d'assiette hier, j'aimerais remercier la personne qui me les a montés avec une finition et un soin remarquable.
Si vous êtes maniaques, soigneux mais pas très bricoleurs comme moi et que vous cherchez quelqu'un à vous les monter, je ne pourrais que vous conseiller une personne dont le pseudo est R-Style (vous trouverez ses coordonnées sur le bon coin). Contactez le directement pour plus d'informations pour éviter tout hors sujet du topic.
NB: Ce témoignage n'est posté qu'à titre informatif pour aider les personnes cherchant quelqu'un habitant la région parisienne et qui effectue un montage COMPLET des xenon (xenon+correcteur d'assiette+laves phares).
voili voilou  :coucou:
Posté par: Golfiste Récidiviste le 09/16/12
Salut Carat2011,
Pourrais-tu nous faire une photo de ton pare-choc, au niveau du lave-phare STP ?
Merci d'avance.
Salut Carat2011,
Merci d'avance.
Hello,
Cela aurait été avec plaisir, hélas je n'ai pas encore installé le pare choc avec les laves phares qui vont avec par manque de budget. Je n'ai fait que les xenon + correcteur avec directionnel. Ce sera le prochain investissement. ;)
Ah ok !
Pardon.
Je poserai ma question à R-style pour savoir si on peu mettre des ampoules halogènes à la place des xénons.
Posté par: jerem52 le 09/16/12
N'hésite pas à faire des photos de ta voiture pour voir le rendu et la qualité de pose des feux xénons fait R-style.
Je m'étais renseigné avec R-style mais 1700€ quand même et laves phares encore en plus après.
Posté par: pnikko le 09/17/12
Salut Carat2011,
Merci d'avance.
Hello,
Ah super  :youpi: tu as craqué avant moi
Je lui avais juste posé des questions par mail mais je ne m'étais pas décidé
Maintenant que tu l'as fait je me tâte   :honte:
Posté par: carat2011 le 09/17/12
Ce que tu indiques là est le prix des feux + correcteur + pose.
Posté par: jerem52 le 09/17/12
Oui de mémoire c'est çà avec une nouvelle centrale compatible leds si je me trompe pas. Ah vrai dire que je reprenne le mail pour être sûr.
De toute façon, je pense que c'est ce que tu as payé environ.
Reste les laves phares qui ne sont pas compris dans le prix.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 09/17/12
Bon apparemment d'après un vendeur VPC, il n'est pas possible de mettre des ampoules halogènes dans les OEM  :ouin:
Ca aurait été une énorme économie.
Non, sur ebay.de tu peux trouver moins cher. Il faut juste tomber sur THE affaire  ;)
J'en ai eu pour 850euros FDP inclus auprès d'un particulier. Tout est neuf Xenon + correcteur et tout le câblage nécessaire. Il les avait acheter pour lui mais par manque de temps et de courage pour le montage, il a décidé de tout revendre.
Effectivement pour 850€ c'était une sacré affaire + la pose en gros pour 1000€ soit 2 fois moins cher.
On attends des photos!!!
Posté par: kevindu83 le 09/22/12
salut a tous,
si sa intéresse... (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320986138616&hc=1&hm=v%7F.rp*%60%3C%3Fee4b) ou que vous connaissez des intéréssé en sachant que si c'est hors ebay le prix est legerement négociable...
a+ et merci
Posté par: Golfiste Récidiviste le 09/22/12
Tu n'as toujours pas pu les vendre finalement ...
Dommage pour moi de ne pas pouvoir réutiliser les ampoules halogènes car le xénon en seconde monte pour moi, c'est NIET  :nonnonnon:
Posté par: artefact le 10/18/12
J'ai une centrale 086H Avec un SW 615 mais pour monté des bi-xenon led OEM si j'ai bien compris il faut une centrale 087 ? Je voulais savoir la ou les lettre derriere les chiffres corresponde a quoi ? A la fréquence pour recoder les clés ? Car j'ai trouvé une centrale 1K0937087AE C'est deux derniers chiffre sont important ou on peux mettre n'importe quelle centrale 087 ?
Je m'y perd en peux car si j'ai bien compris dans le topic kenny24 avais une 086 recodé en 085 ??
Ceux qui on fait le changement pouvez vous me dire quelle type de centrale avez vous installez avec la ref ??  :jap:
Posté par: wool16 le 10/18/12
Et avec des bi-xénons sans Leds, faut il une centrale 087 ou la 086 est-elle suffisante ?
Posté par: Sebvdc le 10/24/12
Y a t'il quelqu'un en belgique qui pourrais me filler un coup de main ? surtout pour le codage..
merci
Posté par: carat2011 le 10/24/12
Il faut la 087 quand même.
Posté par: wool16 le 10/24/12
Merci  :honte:
Posté par: Mvrine le 10/25/12
Comme j'avais pus vous l'expliquer dans ma présentation, j'ai monté des xénons d'origine complet de R, acheté la broche nécessaire pour les raccorder car avant j'avais des halogènes.
Les feux de croisements fonctionnait sauf les feux de route (et j'avais une erreur a l'ODB)
Hier j'ai monté une centrale électrique 1K0 937 087 A comme il l'ai conseillé pour que tout e bloc fonctionne mais les phares ne fonctionnes plus   :ouin:
Plus précisément uniquement quand je mets le moteur en marche, les phares ce mettent a clignoter et un sur deux marche.   :non:
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aider ?   :help:
Merci   :ange:
Posté par: Mvrine le 10/26/12
 :non: Personne ?   :non:
Posté par: MasterPrenium le 10/26/12
Mvrine faut vérifier le codage
Merci MasterPrenium pour ta réponse   :youpi:
Mais comment fait on cela ?   :argl:
Il faut que je mette quelle codage ?
Encore merci
Posté par: tintou le 10/27/12
Il y a un codage à faire ce qui manquait sur ce poste.
Je sais plus laquelle, le miens clignotait aussi j'ai codé la centrale et ça a résolu.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 10/27/12
Vous allez rire :
Je n'ai pas pu débrancher les fils sur les blocs optiques  :orage:
Comment faire ? J'ai fait levier dans tous les sens et il n'y a pas assez de place pour y arriver !
Posté par: Golfiste Récidiviste le 10/28/12
Ca y est j'ai fini !  :youpi:
Et le jour de mon anniversaire en plus !
Je posterai des photos dans mon topic demain soir.
Posté par: Mvrine le 10/29/12
Super nouvelle Golfiste Récidiviste !
Et bon anniversaire !   :youpi:
Par hasard tu aurais pas une solution pour le codage a effectuer pour ma Golf ?   :non:
Posté par: Golfiste Récidiviste le 10/29/12
Non parce que ce n'est pas du Xenon que j'ai mis.
Oki
Merci pour ta réponse
Posté par: Lolo78 le 10/29/12
tu a mis lesquels ? a led ou sans led Mvrine ?
J'ai mis ceux de R (sans led)
Ma GTD est de Mars 2010 et c'est une 3 portes
La centrale acheté est la ref:  1K0 937 087 A
Merci Lolo !
Posté par: lala24 le 10/29/12
Si tu veux, je peux te passer mon codage (enfin regardes les cases coché ou pas par rapport à la tienne), j'ai fais l'installe des xénons aussi.
Par contre moi j'ai une version avec les leds et une centrale 1K0 937 087 R donc je sais pas ci cela sera pareil.
Posté par: Sebvdc le 11/04/12
Hello
j'ai installe tous le codage a été fait pas R-syle avant l'installation j'avais des eclaire plaque autre que l'origine qui eclaire plus a led et ça allait top
depuis que j'ai mes xénon j'ai une erreur sur le tableau de bord comme quoi j'ai un probleme d'éclairage de la police arrière..
j'ai donc remis mes origines et la rebelotte le voyant reste affiché tous le reste fonctionne super bien
quelqu'un aurai une idée ?
Posté par: Lolo78 le 11/05/12
c est une option a decocher dans le VAG com
Posté par: Sebvdc le 11/05/12
je crois avoir trouvé c'est une ancienne central a mon avis avant qu'il ai adapte les feux de plaque led..
donc je dois faire une mise a jour a mon avis
au pire tu desactive le check des ampoule de plaque car ca fait cher la mise a jour ou le changement de centrale pour çà  ;)
Posté par: MasterPrenium le 11/05/12
@Mvrine cela dépend de la version de ta centrale élec et des feux arrières que tu as.
on peut désactiver le check des ampoule de plaque j'ai cru lire sur le net que ce n'était pas possible
Posté par: alexcooltranquille le 11/05/12
Possible que sur les centrales récentes ça. Le mieux est de mettre des résistances.
et comment calculer la résistance qu'il faut pour ne plus avoir de soucis tu as une idée ?
Posté par: pnikko le 11/05/12
Perso j'avais acheté les éclairages de plaque à Led de vw. J'ai demande à rstyle si m'a centrale 87r qui est soit disant prête pour les éclairages Led allait génèrer une erreure.Il m'a répondu que si , j'aurais quand même le défaut d'ampoule. J'ai donc sur son conseil achete une paire d'adaptateur qu'on peut trouver chez kufatech ou car systems. La commande à été passe, j'attends la reçeption maintenant .
tu me tiens au courant ?
car ça m'emmerde pas mal j'ai un pack led qui eclaire hyper fort avec déjà module anti erreur
mais le temoin se coupe et reviens puis redisparait automatiquement on dirai que la résistance est vraiment pas stable
pourtant il allait super bien sur ma ancienne central qui etait en 86
Posté par: Golfiste Récidiviste le 11/05/12
Il vient d'où ton pack led ?
Posté par: AJBe le 11/05/12
Il faudrait tester ce codage, d'après golfcara cela fonctionne pour supprimer l'erreur pour l'éclairage des plaques à led. http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1734.msg267804#msg267804
Si le témoin revient de temps à autres c'est que la résistance est un chouilla trop grande (le courant absorbé par les LED's et la valeur des résistances varie en fonction de la température)
Posté par: pnikko le 11/11/12
Salut Seb
J'ai donc reçu mes modules anti erreur, j'ai donc tout branche, et tout fonctionne sans erreur.
Pour les LED ce sont celles ci : 1K8943021C
http://www.carsystems.pl/license-plate-led-1k8943021b,id36.html
Pour module anti erreur j'ai pris celui de kufatech :
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswagen/Golf-5-/-Golf-5-Plus-1K/Adapter-LED-Kennzeichenbeleuchtung-VW
Bon c'est sur l'ensemble n'est pas donné et on peut faire la même chose pour moins cher mais bon j'avais déjà acheté mes LED avec mes achats des xenons et je pensais que cela allait fonctionner sans module.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 11/11/12
Personne n'a répondu à ma question ...  :pascontent:
Posté par: seb60 le 12/17/12
oui depuis 2012 c etait des leds sur l eclairage de plaque
Posté par: Mvrine le 01/03/13
Coucou,
Bonne année a tous !   :youpi:
C'est bon j'ai montée la centrale électrique 1K0 937 087 A
Les pleins de phares fonctionne desormais mais j'ai une erreur au tableau de bord et l'odb m'affiche l'erreur "Problème feux de croisement avant Gauche & Droit" alors que tout fonctionne !!!!   :ouin:
Le VDCS me donne l’erreur 02745 et c'est impossible a effacer   :ouin:
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci  :ange:
Posté par: Mvrine le 01/05/13
Personne ne peux m'aider ?   :quoi:
Merci d'avance pour une petite reponse   :help:
Posté par: redcbr le 01/05/13
Tu a changé ta centrale pour des feux xenon, si oui tu a mis le codage xenon ?
Posté par: Mvrine le 01/08/13
Oui Red   :quoi:
Merci pour ton aide
Posté par: anthogolfo971 le 01/09/13
bonjour a tous voila j'ai des phares xénon avec led, et jai eu un acro qui a casser un coter des phares, donc j'ai changer mais en remontant le new phare sa ne s'allumait pas le coter qui a été changer bon le mécano a dit c la ballast a changer donc il la commander (1 mois après) vue que je suis au Antilles  :nul: et aujourd hui il me la remonter, et c ok jusque la tout est bon, mais problème les phares ne sont plus directionnel, quand je la démare en allumant les phares sa ne va pas de haut en bas de droite a gauche, ça reste neutre et en roulant le soir sur des virage les phares ne tournes pas elle vise tout droit donc bon je v'ai aller encore voir le mécano  :orage: mais je voulais avoir votre avis sur ce petit soucis voila merci en attendre de votre réponse. ;)
Posté par: Golfiste Récidiviste le 01/09/13
Ben c'est l'élément de l'AFS (*) qui est à changer aussi  :quoi:
(* moteur du phare directionnel)
Posté par: sabrice le 01/14/13
Bonne chance
Posté par: Capsurlagolf le 01/14/13
Posté par: anthogolfo971 le 01/16/13
a oui l AFS, au début quand il avait l erreur sur ODB sa me disait vérifier afs et voir manuel, et quand il a remonter la ballasts l'erreur sur l'ODB ne sa fichait plus, mais les phares ne sont pas directionnelles, et j'ai appeler le mécano pour finir avec moi il ma dit que le fait que j'ai changer mes phares arr en LED et que l'erreur s’affiche c'est la cause que les phare directionnelles ne fonctionne pas, et quand je les retirai sur le ODB ben le problème sera résolue, je pense allez a la concession directement mais bon galères ses xénon quand même  :gratte:
Posté par: pnikko le 01/16/13
Perso j'ai un problème avec mon phare gauche et l'AFs. En fait au début les 2 phares sont correctement positionné mais quand je tourne à gauche et reviens au centre le phare gauche reste positionné à gauche et ne revient pas sauf lorsque je m'arrête ou je vois bien que le phare se remets au centre.
Bon je ne sais pas si c'est clair.
Je n'ai pas d'erreur au vag com
J'ai un peut regardé sur internet, une personne avait le même problème avec sa gti et la concession bien sûre lui a dit que c'était normal.
Si vous avez des idées  ;)
Posté par: kenny24 le 01/16/13
comment sais tu que le phare de gauche reste positionné à gauche? est-ce qu'il éclaire sur le coté? parce que moi aussi, je vois bien le faisceau revenir au centre aux stop par exemple mais c'est le fonctionnement normal!  :quoi:
Posté par: Lolo78 le 01/16/13
+1
Posté par: alexcooltranquille le 01/16/13
C'est une fonction d'origine, si tu désactives l'éclairage adaptatif normalement ça ne le fais plus.
Mais moi elle me le fait bien, quand je roule le phare gauche s'écarte et une fois à l'arrêt, il revient au centre (on le voit bien au faisceau sur les voitures).
en même temps, ce n'est pas une anomalie, c'est bien la peine d'avoir l'éclairage adaptatif si c'est pour le désactiver!  :hahaha:
C'est quand même bizarre, bon ça me rassure de ne pas être le seul mais pourquoi le phare droit ne le fait pas ? Merci en tout cas d'avoir répondu ;)
Posté par: black_T le 01/20/13
Sa se trouve ça le fait aussi a droite mais comme vous êtes dans l alignement du phare vous remarqué pas .
Posté par: Loucks le 07/24/13
Salut tout le monde,
je viens vous solliciter pour le codage de feux bixénon à LEDs d'un ami qui possédait auparavant des xénons sur sa GTD.
J'ai réalisé les codage spécifié par AjBe page 17 :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3656.240 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3656.240)
Mais ce n'est pas suffisant, les leds ne s'allument pas. Auriez vous d'autres pistes?
Voici les principales infos:
Centrale electrique :
Part number : 1K0 937 087D
BCM : PQ35 H 103 0541
Codage réalisé dans le "09 - Centrale electrique" :
41180A3A98251A0040880084140089AC43550488736D8160E4C400240000
Merci pour votre aide  :boire:
Posté par: Negus97 le 07/31/13
il ne les vends pas par hasard ses anciens...
Posté par: Loucks le 07/31/13
Je lui poserai la question si elles sont tjs là  ;)
Posté par: Lolo78 le 07/31/13
Loucks, jette un oeil au super tuto de GTDpassion :
Citation de: shengaorine link=[url=http://www.golfgtdpassion.com/t3066-codage-feux-avant-a-led
http://www.golfgtdpassion.com/t3066-codage-feux-avant-a-led[/url]
Codage Feux Avant à LED
L’adresse VCDS est dans tous les cas « 09 - centrale électrique ».
Procéder aux modifications suivantes:
Choisir le contrôleur BCM:
Byte 11 / bit 2 – à mettre inactif: Ceci désactive (si c’est le cas) les feux permanents par feux de croisement.
Byte 15 / bit 3 – à mettre Actif: Pour passer les LED de « feux de jour » à « feux de position » lorsque le clignotant est mis (réduit la luminosité, comme chez Audi). De série, ce n’est pas le cas, ça reste de luminosité constante.
Byte 15 / bit 6 - à mettre Actif: Pour attribuer les feux de jour à des feux séparés
Byte 15 / bit 7 - à mettre Actif: Il s'agit du contrôle / réglage des feux de jour par l’ordinateur de bord MFA +
Byte 18: Choix de configuration des phares, ici à mettre sur 04 (GTI...) et confirmer
Byte 24 / bit 7 - à mettre Actif: Ceci active la double fonction feux de jour + position par les LED
Byte 24 / bit 1-6 – entrer le code binaire 1100100, de sorte que 100% soit atteint (luminosité feux de jour - 100%), en alternative on peut mettre moins. Il s’agit de la luminosité pour la fonction feux de jour
Byte 27 / bit 2 – à mettre Actif: Ceci active la double fonction feux de jour et feu d’arrêt (feux de coté) par les LED
Alors, pour ceux qui ne veulent pas d’atténuation au clignotement, il suffit de laisser Byte 15 / bit 3 inactif.
Ceux qui voudraient que les feux de jour à LED fonctionnent également avec l'interrupteur dans la position «0» et non pas seulement sur "AUTO" doivent coder également ceci :
Byte 26 / bit 3 – à mettre Actif: feux de jour activés sans assistance automatique de réglage
Ceci a l'avantage que quand il fait sombre, on peut décider par soi-même si on veut allumer les phares et combien de temps on roule avec les feux de jour. Sans cette activation, les feux de jour ne fonctionnent que dans la position "AUTO" et le capteur de lumière détermine le changement vers les feux de croisement xénon.
En outre, on peut aussi désactiver les feux « autoroute » (si disponible, feux de croisement au-delà de 140 km/h) (contrôleur RLS), car maintenant les feux de jour à LED sont disponibles. Sinon, au-delà de 140 km/h, ça passe de LED à feux de croisement Xénon.
Donc pour désactiver l'allumage automatique des feux au delà des 140 km/h, il faut :
- un VAG COM bien sûr
- allez dans le module 09 - Centrale Elec.
- Choisir le capteur du RLS dans la liste
- Dans l'Octet 0, désactiver le bit 0
Waip. Merci, mais comme je l'ai dit, et pour l'avoir tester sur 2 voitures :
Byte 18 : Valeur 04 (GTI) désactive les feux de jour sur toutes les golfs ayant des feux halogènes à l'avant.
Il faut insérer la valeur "15" manuellement.
Mais merci quand même pour ces infos  :boire:
Posté par: loug5100 le 07/31/13
 :youpi:
Posté par: Vw34 le 09/13/13
Bonsoir .! Je c est pas trop si cc est la bonne section mais bon je tante .!!! J'ai désactiver mes feu de jour sur les xénon OEM et mît a la place les AB mais j'ai toujours les feu Ar et plaque immat allumer , avez vous une solution pour les éteindre ???
Posté par: Loucks le 09/16/13
Salut. Ce n'est pas vraiment la bonne section, mais pour te répondre :
Quand tu dis : "j'ai toujours les feu Ar et plaque immat allumer" ... ça signifie : "Allumer en permanence toute la journée" ?
Ou, qu'ils s'allument que lorsque tu ouvre la voiture avec la clé ==> coming/leaving home ?
Si il s'agit du 1er cas, as-tu vérifier la position du comodo pour les lampes?
Posté par: Vw34 le 09/16/13
Oui c bien le premier cas .!!!! Mon bouton est sur auto . J'ai aussi virer les DRL des xénon pour les passer sur les AB .
As-tu gardé l'ancien codage? as-tu essayer de le remettre pour vérifier si les feux ARR restaient allumés .. et donc dû à ton codage?
Non il était allumer aussi avec le xénon en mode auto .!
J'énonce les pistes plus simples à vérifier avant d'entrer dans le codage ou le cablage ..  :gratte:
As-tu vérifier le capteur de luminosité sur le pare brise?  :quoi:
Lui il fonctionne car quand je rentre dans mon garage les xénon s allume .!
Il faudrait que tu puisses nous énoncer l'historique des interventions. Depuis quand ces lampes restent-ils allumés? aprés le montage des feux avants, ou bien avant? lors d'un codage spécifique? difficile de t'aider sans savoir ce que tu as réellement réalisé avant l'apparition du problème.
Alors , la voiture est entièrement d origine . Xénon avant et led Ar .!!
Les feux croisement était allumer en feux de jour avec les feux Ar et plaque .
Posté par: lala24 le 09/16/13
Déjà d'origine, il y avait un souci (sure que c'était d'origine les xénons?)
Pour supprimé les feux de jour des xénons, tu as procédé comment?
Non non vraiment OEM pour les xénon . Pour supprimer les feux de jour j'ai fais la manip sur vagcom ( long coding )
Bizarre quand même que quand les feux de jour, l'arrière reste allumé.
Elle est de quelle année?
Pour supprimer les feux de jour, tu avais la manip avec les commodos aussi "marche pas tout le temps non plus"  ;)
Pour l année c est 2010 et la manip ne fonctionne pas avec les xénon .
Je m'en doutais un peu (les feux à leds sont d'origine?, c'était une option à cette époque, peut être rajouté en 2nd monte avec un mauvais codage)
Posté par: MasterPrenium le 09/16/13
Je suis pas sur que ta centrale permette d'éteindre les LEDs arrières en feu de jour ...
Et file nous ton codage exact ;)
Ok le codage c est les long numéro quand je rentre dans la centrale 9 c est bien ça ???
Ce qui est bizarre, c'est que les LEDs ARR s'allument en journée... je penche plutot pour un mauvais codage, et non pas du fait de la centrale  :gratte:
Il faut comparer le codage
Voila mon codage :
T'as quoi comme option dessus? (c'est un peu long à vérifier octet/octet)
- xénon directionnel ( lave phare )  :ptdr:
- fermeture auto des portes
- déverrouillage auto des portes
- feu Ar a led
- coming home
- leaving home ( anti brouillard )
Est j en oublie sûrement .!!
- feu Ar a led
- coming home
Il y a que ça comme option quoi (pas d'alarme, de GPS, de siège chauffant, etc..)
C'est une GTI?
Non GTD : Rns 510 - commende vocal - rétro rabatable électriquement avec éclairage - rétro Electrochrom - pas de sièges chauffant - volant multifonctions avec palettes Dsg - éclairage plancher conducteur -
Je mets mon codage pour comparer (surtout pour trouver pourquoi tu as les feux de jours tout le temps allumés à l'arrière)
GTI manuelle, 5 portes, xénon+led (AV/AR), RNS510+bluetooth, Alarme, siège chauffant, radar de recul AV/AR (après tout est de série)
J'ai bien essayer de regarder le byte 15/ bite 2 ( source Gtd passion ) mais hélas j'ai rien sur se byte la . Du loin je ne peut metre inactif comme marquer labas .!!
Posté par: AJBe le 09/17/13
La grosse différence avec lala24 c'est que lui a codé l'octet 18 à 04
Posté par: MasterPrenium le 09/17/13
Centrale Elect en 651 donc codage = 4 pour ceux qui auraient besoin.
Même si je pense ne pas avoir le même hardware ^^ => Xénon LED OEM + Feux arrière LED
Posté par: lala24 le 09/17/13
Lequel des 2?
T'as mis un screen de l'octet 17 au lieu du 18, je sais pas si c'est volontaire (et du 1)
Lequel des 2?
 :gratte:  Pour ne pas faire de bourdes, il faudrait commencer par réviser le binaire, l'hexadécimal et le décimal avant de commencer à coder, c'est à la fin de ce post   ;) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
Ca, c'est l'octet 01, qui a la valeur 18, ce n'est pas celui-là que je visais.
(http://img4.hostingpics.net/pics/669273lala24B01.jpg)
Ca, ce n'est pas l'octet 55 qui n'existe pas mais l'octet 17 qui à la valeur 55, on oublie aussi. Désolé mais en digital, on commence par 0 (zéro) à gauche qui lui aussi est une valeur toute aussi respectable et efficace qu'un 1 par exemple  :siffle:
(http://img4.hostingpics.net/pics/378070lala24B17.jpg)
Ca c'est l'octet 18 de VW34, il a la valeur d'origine 00
(http://img4.hostingpics.net/pics/471670VW34LongB18.jpg)
Ca c'est l'octet 18 de lala24, il est codé à 04
(http://img4.hostingpics.net/pics/671114Lala24LongB18.jpg)
Ca c'est l'octet 18 de ma Trend, celui qui est dans le tuto, il est standard à 00
(http://img4.hostingpics.net/pics/748195CM09CentraleElectriqueB18.jpg)
Ici c'est la liste des codages possibles repris dans VCDS,
00 standard selon les données de l'éprom de la centrale électrique.
04 codage défini comme GTI ROW(rest Of the World)
L'octet 18 est un jeu prédéfini de codages que l'on peut choisir mais pas modifier et d'après ce que j'ai pu en lire ici, cela influence à la fois les DRL, les feux de position, les feux arrières, leur extinction lors de l'ouverture du coffre, avoir ou pas un feu antibrouillard arrière qui influence aussi avoir 1 ou 2 feux de reculs et j'en oublie certainement...
(http://img4.hostingpics.net/pics/481511CM09CentraleElectriqueB181Liste.jpg)
Non, c'est pas volontaire (j'avais pas fait gaffe que c'était marqué octet 17, je comptais les cases moi :oops: )
Je l'ai pas en image en plus l'octet 18  :muet: (c'est qu'il devait rien y avoir d'important dessus)
Posté par: Vw34 le 09/17/13
Bon cette aprèm j'ai fais des test et c est toujours pareil il reste allumé.
Personne ne pourrait prendre le contrôle de mon Pc portable et essayer de regarder avec vagcom se satané codage .??
Posté par: astrapak le 10/11/13
Je pense que ceci devrait t'aider http://volksurf.blogspot.be/2011/09/bi-xenon-led-retrofit-diy.html
Je suis intéressé par ton retour une fois que tu auras monté tout ceci, j'hésite encore entre un montage OEM et les phares réplicats
Tu as acheté le nécessaire pour le correcteur d'assiette?
Pas de quoi
Justement je n'ai rien trouvé au sujet des correcteurs d'assiettes, faudra que je fouille sur le net parce que noel approche  :fete:
Bon montage  :jap:
Posté par: MasterPrenium le 10/12/13
Pour info sur une G6 il n'y a qu'un capteur d'inclinaison contrairement au scirocco
Posté par: astrapak le 10/13/13
Merci pour les infos, je vais lire ça  :jap:
Posté par: GSix le 10/18/13
donc ca fontionne normalment???
les clignots c'est normale vu que tu as changer de centrale il faut modifier cela dans adaptation de la centrale...
les feux de jour avec les xenons ce font en xenon permanent (juste les xenons allumé mais pas les feux de position arriere)... mais je sais plus quel byte toujours dans la centrale...
le coming home...regarde dans les tutos pour voir si tout est bien codé
Posté par: MasterPrenium le 10/19/13
Quelqu'un aurait une photo de bonne qualité de l'arrière des Xénon OEM ? Spécialement là ou il y a les "joints" qui assurent l'étanchéité... J'ai l'impression qu'il m'en manque un.
Posté par: MasterPrenium le 10/21/13
Me faudrait d'arrière du feu :/. J'ai remarqué en démontant le garde-boue qu'on dirait qu'il manque l'espère de joint à l'arrière (qui permet aussi d'assécher le feu quand il faut chaud quand on l'enlève ;)).
Posté par: vinadre le 10/29/13
Oui, c'est bon tout fonctionne, me reste plus qu'à monter le correcteur d'assiette, module AFS et faire le cablage, la partie délicate où il me manque encore quelques infos  :gratte:
J'ai cherché un peu pour la passage du câble du correcteur d'assiette :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5841338-DIY-OEM-AFS-Bi-Xenon-Headlights-for-MK6-Golf-GTI
Vous êtes passez par où?  Sur les photo on voit pas grand chose.
De plus sur la doc de kufatec , ils veulent faire passer le câble par le coffre
a+
Posté par: GSix le 10/29/13
coter conducteur quand tu retires la protection de passage de roue arriere tu sais passer par le tuyeau de frein
J'ai compris pour le câble dans le passage de roue mais par où il ressort dans la voiture ?
Posté par: carat2011 le 10/30/13
A l'arrière côté conducteur, si tu soulèves le plastique montant (celui sur lequel repose la ceinture de sécurité) tu verras un trou bouché avec un espèce de joint. En revanche je ne me rappelle plus si ce dernier était déjà pré percé ou il a fallu le faire.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 10/30/13
Ca ne m'étonnerait pas si c'était déjà pré-percé.
Posté par: vinadre le 11/11/13
Juste petit retour après montage :
Kufatec indique de passer par le trou avec un capuchon près la roue de secours :
(http://img62.imageshack.us/img62/6637/3lnb.jpg)
Finalement j'ai suivi le tuto sur les AFS dans le passage de roue arrière coté conducteur , il suffi de suivre le câble de l'ABS et d'aller au capteur.
Quelqu'un peut me confirmer le sens de la pose du fameux capteur :
(http://img585.imageshack.us/img585/6895/776w.jpg)
J'ai un doute sur le bon fonctionnement à voir comment tester ?
Dernière chose, le codage de la centrale qui n'est pas dans la plupart des tuto pour ignorer les phares halogène et ne pas avoir  d'erreur :
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?p=298479
"controller 9, byte 17 and set bit 2."
En fait faut rajouter +4 en hexa sur le byte 17
Posté par: Golfiste Récidiviste le 11/11/13
J'essaierai de te photographier mon capteur d'ici ce soir.
Posté par: flow16 le 04/17/14
Je fais un petit deterrage :)
Je viens d'acquérir des Bi-xenon OEM (sans LED) à monter sur une confortline de 2009.
Voici ce que j'ai : 2 optiques OEM + ampoules + les ballasts + les modules directionnels AFS
Si je ne me trompe pas il me manque juste un adaptateur halogène vers xénon, c'est bien ça ? ou il faut d'autres éléments en seconde monte ?
Merci  :ange:
Posté par: vinadre le 04/17/14
Il te faut au moins le correcteur dassiette sinon loptique eclaire trop bas
Ya le lien du tutoriel dans ma signature
Merci pour ta réponse Vinarde.
et hormis le correcteur d'assiette et lave phare, tu me confirmes qui faut un adaptateur halogène vers xénon au niveau des faisceaux ?
Merci à toi
Oui le cable qui va de 10 à 15 broches
Halogène vers xenon
Parfait, je commande de suite.
http://www.ampire.de/Multimedia/KUFATEC-SHOP/-pour-VOLKSWAGEN/KUFATEC-Adapter-Xenon-Scheinwerfer-VW-Golf-VI-6.htm?shop=ampire_fr&SessionId=&a=article&ProdNr=36849&t=5235&c=3806&p=3806
Merci ;)
Merci ;)
Ya des kit complet chez kufatec
Posté par: 00Bob le 04/19/14
Comme certains d'entre vous, j'ajoute le module AFS à mes projecteurs HID.
Simplement pour vous faire part d'une autre façon de passer les fils du faiseau Kufatec. Comme tout le monde le sais, les fils du faiseau sont court ou carrément pas assez long, tout dépendant comme on passe les fils. De mon côté, je vais devoir rallonger les fils, car je les passent afin que tout soit OEM!!! ;)
Ayant une Golf canadienne, le module doit, en principe, se fixer dans le tableau de bord, au dessus de la boîte à gants. Mais j'ai décidé de l'installer comme vous, c'est à dire sur le côté de la boîte à gants, question d'y accéder plus facilement!
À la différence de tout le monde, je tente de faire traverser dans le tableau de bord le moins de fils. C'est pour cela que j'ai connecté le fil de masse et la paire de fils CANbus du côté passager. Aussi, je vais passer la paire de fils du projecteur droit et le fil de courant qui vient de la boîte de fusibles conducteur. Ces fils traverseront pour aller du côté du compartiment moteur.
Voir les photos pour savoir comment je les ai passés et connectés. Il est important de retirer le moteur de ventilation, afin de mieux accéder au faiseau d'origine contenant le CAN.
Bien que l'installation n'est terminé, j'ai tout de même testé le module pour voir si la connexion CAN fonctionnait. Tout est bon!!! Donc il est inutile de passer dans le tableau de bord les fils du CANbus et la masse. Par contre, il faut être un peu contorsionniste car c'est assez restreint!
Je continue et je vous tien au jus!
Titre: Re: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Posté par: vinadre le 04/19/14
Jai deja vu le montage du can et fil xenon par la boite à gants:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5841338-DIY-OEM-AFS-Bi-Xenon-Headlights-for-MK6-Golf-GTI&p=79476511&viewfull=1
Il te faudra au moins récuperer du 12v à  la boite à fusible
Posté par: 00Bob le 04/20/14
Je l'explique dans mon texte ça aussi! ;)
Posté par: flow16 le 04/21/14
Merci ;)
Je viens de regarder et j'ai la centrale 1K0 937 084B (j'ai pas d'antibrouillard et je n'en veux pas) donc est ce que la centrale 1K0 937 086A pourrait me convenir uniquement pour mettre des xénons sans LED ?
Merci à toi
Posté par: wool16 le 04/21/14
Normalement il te faut une centrale qui se termine par 087
Posté par: vinadre le 04/21/14
La centrale 87 cest pour les LED
La bon modèle de 86 pourrai suffir pour les xenon 'clasic'
Mais bon je crois pas que la différence de prix soit enorme entre les 2 pièces et si tu change davis tu pourra mettre le modèle a LED.
Ya MasterPrenium qui vend la sienne
J'avoues que si il n'y a pas beaucoup de diff de prix, je vais assurer avec la 087 surtout si je craque pour les feux arrières  ;)
Merci pour l'info, je vais voir avec lui  :plusun:
Posté par: wool16 le 04/23/14
Qu'appelles tu le bon modèle de 086 Vinadre, car de souvenir j'ai une 086C que j'ai changé par une 087 car persuadé que cette première ne fonctionnait pas avec les xénons sans LED
Posté par: MasterPrenium le 04/23/14
La 86M fonctionne par exemple ;).
Posté par: Kyle le 05/04/14
Pour les feux OEM (monte initiale ou deuxième monte), voici une info que j'ai croisée à partir du forum Golf 7 (merci Guenael) et ce forum :
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=17328
Il vous précise comment régler vos feux xénons si vous trouvez qu'ils éclairent trop bas. En l'occurrence, il s'agit pour chacun des feux de la vis de couleur claire. Elle gère la verticalité du faisceau, à tourner dans le sens anti-horaire pour relever le faisceau et vice-versa.
Testé et approuvé !  ;)
Posté par: vinadre le 05/04/14
Cest la que jai pris les copies d'écran pour le tuto des xénon
Posté par: Golfiste Récidiviste le 05/04/14
Excuse moi Kyle mais ton info n'est strictement pas nouvelle du tout.
Tu as même zappé la 2e vis qui règle l'horizontalité du faisceau.
Tous les phares (heureusement d'ailleurs !!) sont équipé de deux vis de réglages.
Pour le réglage des xénons, je n'ai pas vu cette information sur le forum, voilà tout. Mon enthousiasme me perdra.
J'ai bien précisé la fonction d'une des vis. J'ai omis l'autre vis puisque je ne m'y suis pas intéressé. Sans compter que contrairement à la verticalité du faisceau, je ne connais pas de repère (marque sur un mur, etc...) pour le réglage horizontal. Tu as peut-être une idée à nous soumettre ?
Certes le réglage horizontal  n'est pas facile.
En feux de croisement, l'éclairage est horizontal sur la gauche du faisceau (cela pour ne pas éblouir les conducteurs arrivant en face), et sur la droite, le faisceau monte.
Forcément tu as un genre de "croisement" entre le faisceau de gauche horizontal, et celui de droite qui monte.
Et bien ce croisement, tu le mets bien en face du phare que tu règles.
Est-ce que je suis assez claire comme ça ?  :hahaha:
D'ailleurs je suppose que ce réglage sont identiques aux projecteurs ? A l'époque où je n'avais pas changé de phares, je ne connaissais pas ces réglages et je ne me souviens plus comment ils éclairaient sur un mur  :quoi:
Posté par: Jude le 05/04/14
Hervé on se détend, surtout quand ça part d'une bonne intention comme ici, ça n'est pas la première fois que je te fais la remarque.  :langue:
D'autant que ça fait plaisir de revoir Kyle parmi nous!
J'espère avoir été assez claire clair...  :siffle:
En fait je voulais simplement dir dire :
Est-ce que mon explication du point des lignes croisées a été compréhensible ?
 ;) :langue:
Moi jai pas tout compris  :honte:
Cest pas le phare gauche qui monte quand on roule et descent à l'arret?
Je ne vois pas de quoi tu parles Vinadre.
Les feux ne bougent pas, que tu roules ou pas   :quoi:
Je reviens avec une photo.
Eu si la lentille de gauche se leve au dessus de 10km/h.
On le voit bien dans les parkings.
C'est pour ca jai ete chez vw pour faire le reglage.
A voir si ils ont fait ça correctement.
Bon finalement je n'ai pas de photo à vous montrer pour le "point des lignes croisées".
Je ferai ça demain ... ou quand Cap aura fait ses photos  :siffle:   :ptdr:
C'est le cas aussi pour les phares à projecteurs ?
Je te parle des xenon OEM
Ya pas ce truc sur les hallogènes
Je me suis posé la question si j'avais pas des feux de "volant à droite" RHD
Voilà le "point des lignes croisées" :
(http://img15.hostingpics.net/pics/720607Faisceauphares.png)
Posté par: MasterPrenium le 05/04/14
@vinadre en fait les lentilles bougent en hauteur et largeur en fonction de la vitesse, je ne saurais pas par contre donner de chiffres
Le faisceau n'a pas la même forme
Sinon pour le mouvement du faisceau voila ce que ca donne
http://www.youtube.com/watch?v=XkXfqiLgXvw
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=PqJmU97BH4a7PYjDgfAJ&url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXkXfqiLgXvw&cd=1&ved=0CDcQtwIwAA&usg=AFQjCNEvmtf30IIo4u8HT1LKm3ZF1DeZZg&sig2=mxAYQ7YSW9KAXN4QJElKvQ
Je parle pas des mouvements dans les virages de l'AFS.
Juste la lentille de gauches qui se met à redescendre quand on s'arrete.
"Cette vidéo n'existe pas"  :mdr:
Je sais bien ^^.
Mais quand on s'arrête, les 2 lentilles re-centrent le faisceau (par contre pas vraiment vu de différence de hauteur entre 30km/h et 0)....
MasterPrenium je ferai un video de ce que ca donne chez moi.
C'est pas exclus que j'ai un mauvais réglage ou autre.
GolfisteRecidiviste
Jai rajouté le lien google qui bug pas.
J'ai corrigé ton lien vinadre ;)
Merci MasterPrenium
(Je maitrise mal taptalk)
Posté par: Golfiste Récidiviste le 05/05/14
D'accord, merci Vinadre pour la vidéo.
je ne cherche pas à polémiquer mais il me semble que la lentille ne fait que tourner à droite et gauche selon la direction que prend la voiture non ?
Vu que le conducteur ne fait que rouler, je n'ai pas vu la lentille baisser et remonter lors des freinages et réaccélérations.
D'un autre côté je n'ai pas mis le son ...  :muet:
Posté par: MasterPrenium le 05/05/14
Il sert à quoi le correcteur d'assiette ?  :siffle:
Justement la lentille bouge de haut de bas en fonction de la valeur rapportée par le correcteur d'assiette (voiture chargée, pente, etc ...), voir même à l'accélération/freinage mais ça doit être minime ...
Posté par: Kyle le 05/05/14
Je vois où Vinadre veut en venir. En fait, en dessous d'un certain seuil, que j'estime à près de 40 km/h, le faisceau gauche ne descend pas mais éclaire radicalement plus vers la gauche. Pour mieux voir un piéton dans une zone à basse vitesse et venant de la gauche ? A réfléchir...  :gratte:
Le seul moment où le faisceau gauche se recentre est :
* à l'arrêt,
* passage à une vitesse supérieure à ce "seuil".
J'ai pu m'en rendre compte sur une petite route forestière bordée de bois dans son environnement immédiat et l'orientation des faisceaux était très claire.
Posté par: vinadre le 05/05/14
Je confirme c'est bien ca, j'ai vu un poste sur le forum golfgtdpassion qui résume bien:
http://www.golfgtdpassion.com/t4028p45-directionnel-les-xenons#218930 (http://www.golfgtdpassion.com/t4028p45-directionnel-les-xenons#218930)
Citer
- initialisation au démarrage (un coup vers le bas, extérieur, centrage, et étalonnage de la hauteur)
- a partir d'une dizaine de km/h, le feu gauche pivote vers l'extérieur pour éclairer un peu plus les intersections et bas côté, jusqu'à 45km/h environ, au delà le faisceau se recentre (vous aussi ?). Je n'ai rien vu sur le feu droit
- a partir d'une certaine vitesse, les feux pivotent en proportion du braquage. Dommage que cela ne fonctionne pas a l'arrêt pour les intersection ou sur les parkings en manœuvrant...
- réglage dynamique de la hauteur du faisceau, en fonction de la charge du véhicule (mais tous les combien de temps?)
Une petite info à lire aussi  ... : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6225.msg418188#msg418188
Depuis mon post, j'ai testé, je n'ai vu aucune différence de portée entre ~90km/h et 120km/h.
Par contre à vitesse stabilisée à 137km/h régulateur, après quelques secondes, les feux ont légèrement bougé (écartement, mais toujours la même portée).
Posté par: jgh le 08/29/14
Bonjour a tous,
J envisage de changer mes optiques capricieux dectane contre de l'oem.
Seulement voilà le montage du correcteur d assiette me tracasse un peu. Est-ce qu une âme charitable voudrait me proposer le montage contre rémunération bien sur. J habite sur Nantes je peux me déplacer dans un rayon de 500kms.
Je vous remercie de votre aide.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 08/29/14
Je connais R-Style en région Parisienne.
Mais personne du côté de Nantes ou entre Paris et Nantes  :quoi:
Titre: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Posté par: MasterPrenium le 08/30/14
@jgh il ne faut pas avoir peur, suis le tuto de vinadre c'est facile mais un peu long ;).
Posté par: wool16 le 09/11/14
Bonjour a tous,
Je veux bien te donner un coup de main si besoin, je suis proche d’Angoulême, çà te fera tout de même 500kms aller-retour...
Posté par: Golf-Five le 09/23/14
Bonsoir à tous, je viens d'acheter une paire de xénon oem sans led, j'ai voulu placer l'ampoule D1S dans le phare, le problème c'est que les ergots ne correspondent pas. Il faut un adaptateur pour mettre l'ampoule dans le phare ?!
Posté par: MasterPrenium le 09/23/14
Il faut bien un adaptateur : 5M0 941 645 : 10€ HT
(http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/139227_x800.jpg)
Merci beaucoup, je vais commandé ça demain à ma CC  :plusun: :plusun:
Posté par: wool16 le 09/24/14
J'en ai 2 en vente justement pour 10 euros, si cela t'intéresse  ;)
Posté par: Golf-Five le 09/24/14
Mince :/ je les ai commandé tôt ce matin ... Merci quand même
Dites j'ai une dernière question, le ballast D1S il ce trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du phare ?  Parce que je pense qu'il me manque ça aussi...
Posté par: MasterPrenium le 09/24/14
Il est SOUS le phare ;)
Bon et bien je pense les mettre en vente car ça commence à chiffrer tout ça  :non:  . Merci de ton l'aide MasterPrenium  :plusun:
Posté par: MasterPrenium le 09/25/14
C'est dommage d'abandonner alors que tu as commencé  :ange:
Posté par: sebich1 le 09/25/14
regarde sur le forum dans la section vente .. tu peux trouver les ballasts pour 85 euros piece ...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=19471.msg454893#msg454893
Posté par: tortor le 02/20/15
Je débarque dans ce topic ne trouvant pas réponse en le parcourant...
Si je monte des feux OEM Hella 1 led avec Ballasts OEM, Ampoules OEM et câble spécifique modifiant le brochage halogène en Xenon. Eventuellement si cela ne fonctionne pas, je change le calculateur.
Je ne désire pas installer de correcteur d'assiète.
Ma question, est-ce que le réglage de feux du tableau de bord commandera bien les Xenon Hella OEM avec un tel montage tout comme cela fonctionne avec des replica ?
Posté par: MasterPrenium le 02/20/15
 :nonnonnon:
Posté par: vinadre le 02/20/15
La question a déjà été posé
c'est tout ou rien
Merci.
Ce sera donc des réplica  :jap:
Dommage de se priver de la fonction directionnel  :siffle:
A 150euros les pièces en chine c'est pas déconnant
http://www.aliexpress.com/store/product/VW-Auto-Leveling-Sensor-Wire-Range-Headlight-Cornering-AFS-Module-Kit-For-Volkswagen-Golf-VI-6/909381_1400279865.html
Posté par: Golfiste Récidiviste le 02/22/15
Ton lien ne fonctionne pas vinadre  :triste:
Posté par: netis le 02/22/15
Si il fonctionne
Posté par: vinadre le 02/22/15
Je ne sais pas pourquoi avec firefox ça redirige vers la page fr qui ne fonctionne pas.
Essai avec chrome
En fait j'étais sur mon PC fixe à la maison et ça ne marchait pas.
Un jeu sur Facebook ne fonctionne pas non plus.
Maintenant je suis sur un portable chez ma mère et ça marche.
Allez savoir pourquoi ...
Pourtant j'utilise Firefox, peut-être pas la même version (l'esthétique du logiciel n'est pas le même).
Fin du HS car il parait que PK n'aime pas les HS  :quoi:
Posté par: John991 le 04/02/15
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum donc je m'excuse par avance si je pose des questions idiotes.
Je possède une Golf 6 GTD de 03/2010 avec boîte DSG + DCC et lave phares mais feux halogènes et je souhaite passer en Xénon + LED à l'avant et LED également à l'arrière le tout d'origine. Je vais me concentrer sur l'avant dans un premier temps car bien plus complexe d'après ce que j'ai pu lire c'est pourquoi je vous sollicite dans ma démarche afin de m'éclairer. Je vais donc récapituler ce dont je crois avoir besoin d'après ce que j'ai pu lire et comprendre précédemment car je fait régulièrement de la mécanique mais jamais touché aux faisceaux électriques donc dites moi si je me trompe svp.
1/ Xénon avec Led  -5K1 941 753 E -5K1 941 754 E
Trouvé sur oscaro 360euros l’unité dont deux ampoules par phares soit pouvez-vous me dire si j’ai donc besoin également des points ci-dessous et si oui lesquels ?
2/ Ampoule croisement/phare D1S-12V35W (référence : N 105 661 03)
Es livré avec les feux ?
3) Ampoule veilleuse W5W/12V (référence : N 017 753 10)
4) Support d'ampoule + ampoule PSY24W12VSV (référence : N 107 331 02)
5) Ballasts D1S (référence : 5M0 907 391)
6) Module AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B)
Quel ref dois-je prendre et ou peut-on le trouver ? car ça c’est sur c’est écrit ça n’y est pas lol
7) Calculateur des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C)
8) Centrale électrique supportant les LED, les Xénons et tout le reste (référence : 1K0 937 087 E Z29)
Ma voiture est de mars 2010, comment savoir si j'ai besoin de remplacer ma centrale sans vag com car je n’ai pas le matériel.
9) Correcteur d'assiette incluant le capteur arrière (référence : 1K0 941 273 L)
10) Adaptateurs pour passer de l'halogène au Xénons 55€
Auriez-vous une source pour trouver cet adaptateur ou une ref ?
11) Cablages Auriez-vous une source pour trouver le cablage car les sources Kufatec ne sont plus visible ou une ref ?
Y'a t-il des pièces dont je peux me passer au vue de la version de mon véhicule ou de possible pré-équipement, ou au contraire des pièces manquantes? Avez-vous des sources pour trouver certaines pièces ensemble. Voilà je pense avoir fait le tour et je vous remercie par avance de vos retours.
Posté par: vinadre le 04/02/15
salut
Je te laisse regarder tout est là ou presque :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17002.0
C'est ok:
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-511-3797084-259-p
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-521-3797085-259-p
Normalement clignotant et veilleuse fournis
Pas besoin
Pas besoin
non
tu en trouvera sur ebay.de
non à commander
Il faut changer la centrale pour les LED uniquement, certaine centrale fonctionne en xenon simple (à vérifier avec la ref)
Si tu as le DCC pas besoin de capteur d'assiette
Dans le kit kufatec à 300€ (moins cher pour DCC)
Le lien est dans le tuto
Oui si tu as le DCC pas besoin de capteur d'assiette
Génial !!!! Merci beaucoup vinadre !!! Impressionnant !!! Rapide et efficace. :10sur10:
Posté par: John991 le 04/08/15
Es que quelqu'un pourrais me dire quel type de matériel je peux prendre comme VAG COM afin de pouvoir faire le paramétrage VCDS pour les feux ainsi qu'interroger la centrale pour savoir si elle est compatible ? si vous avez un lien pour se le procurer ça serais super !!
Par avance merci
Posté par: vinadre le 04/08/15
Un lien comme ça:
vag com fr (http://fr.ross-tech.com/order.php?TypeCust=NEW&IsFromOtherCountry=FALSE&ShippingChanged=changed&Prenom=&Name=&Adresse=&CP=&Ville=&Pays=France&PaysChange=changed&email=&tel=&Interface=Nouveau+client%3A+HEX-USB%2BCAN+%2Blicence%3A+419%80&OrderChange=changed&OldCars=Non&Shipping=La+Poste+Colissimo%3A+10%80&Submitted=false&Checked=OK&Car=&Notes=&Total2=419)
Je l'avais trouvé merci mais je ne sais pas lequel choisir VAG COM : CAN ? HEX ??Désolé je suis vraiment novice, je ne sais pas ce dont j'ai besoin et ça fait cher donc je ne voudrais vraiment pas prendre le mauvais.
Le HEX Micro-CAN suffit pour la golf 6 mais bon tant qu' acheter le câble autant prendre le complet
Tu as une page qui en parle sur le forum
Posté par: ceven le 04/08/15
Sinon tu peux regarder le topic de recensement, il y a peut être qqcn dans ton secteur qui pourrait te dépanner  :smurf:
Super, merci a vous deux !!!
Posté par: John991 le 04/09/15
Pouvez vous me dire si ma centrale supporte les Bi-xénon plus led ? J'ai cru comprendre qu'elle supportait les bi-xénon si oui que dois-je faire pour les LED's ? Par avance merci.
Posté par: carat2011 le 04/09/15
Cela m'étonnerait mais à confirmer par d'autres membres.
Je devais avoir la même aussi avant de passer sur une autre se terminant par 087 qui gère bien les xenon et l'éclairage led d'origine de la plaque d'immatriculation. ;)
Es que quelqu'un pourrais me confirmer que ma centrale ne supporte pas les bi-xénon + LED avant arrière ? Ca m'eviterais un passage au VAG com que je n'ai pas. Para avance merci. Cf photo ci dessus
FEUX 362X2 = 725€
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-771-4056842-259-p
FAISSEAU POUR DCC 199€
http://www.carsystems.pl/vw-golf-mk-6-headlights-auto-leveling-kit-for-cars-with-dcc,id570.html
CENTRALE 179€
http://www.carsystems.pl/central-electric-module-1k0937087ae-highline-led-xenon-high-r20-soft-0709-upgrade,id513.html
AFS 100€
http://www.hids-direct.co.uk/hella-afs-headlight-cornering-module-part-7l6-941-329-b-vw-audi/
BALLAST D1S 100X2 = 200€
http://www.ebay.fr/itm/HELLA-Xenon-Ballast-Steuergerat-VW-5M0-907-391-5DV-009-000-5DV009000-/261468817712
Soit 1400€ je pense tout avoir, pouvez vous me confirmer que je n’ai rien oublié s’il vous plait ? Après ça je passe commande sauf si entre temps on me dit que je n’ai pas a changer la centrale. Par avance merci.
Posté par: vinadre le 04/09/15
Il te faut toujours un vagcom pour le codage sinon ca ne fonctionnera pas
Après tu peut toujours demande à quelqu’un de t'aider pour cette étape.
Normalement il te manque rien, je te laisse vérifier ici :
Super merci beaucoup pour ton aide Vinadre !! Je suis sur le VAG com en meme temps je vais essayer de trouver quelqu'un qui peux m'aider a ce sujet. Je vais donc pouvoir le lancer merci encore !!!
Pour finir tout ça il faut les lave phares
Ca sert clairement à rien mais c'est obligatoire pour le contrôle technique
Posté par: Golfiste Récidiviste le 04/09/15
J'ai pas osé lui dire pour les laves phares ...
Oui c'est vrai je n'en ai pas parlé j'ai déjà les lave phares par chance, c'est une economie en plus avec les capteur d'assiette grâce au DCC.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 04/10/15
Alors c'est top :bien:
Posté par: John991 le 04/10/15
Est-ce que quelqu'un à déjà commander ce kit car, sur la photo je ne vois qu'un seul Calculateur AFS des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C) et je sais qu'il m'en faut deux donc j'ai donc peur que malheureusement ce ne soit pas complet ?
Par avance merci de votre retour je ne veux pas faire d'impaire
voici le produit en question j'ai mis le lien plus haut
Posté par: carat2011 le 04/10/15
Tu n'as besoin que d'un seul AFS. Il gérera les deux lentilles comme un grand  ;)
Désolé Carat mais on parle bien de Calculateur AFS des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C) et non du Module AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B) car sur la première photo du TUTO de Vinadre on en vois bien deux. c'est pourquoi je vais être lourd mais tu veux bien confirmer s'il te plait qu'il ne me faut qu'un seul Calculateur AFS des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C). Par avance merci.
Oui oui j'ai bien compris. ;)
Il te faut 2 modules AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B). Ces 2 modules viennent se coller (se visser) en dessous de chaque feu.
Et un calculateur AFS pour les des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C). D'origine, se trouve côté passager à l'opposé de l'endroit oû se trouvent les fusibles.
Merci beaucoup Carat ! Je viens donc de comprendre grace a toi j'avais donc inverser dans ma tete les deux par contre je ne comprend pas pourquoi vinard sur le tuto sur la premiere photo on vois deux 5MO 907 357 C si il n'en faut qu'un ??
Posté par: vinadre le 04/10/15
En effet ya une erreur sur la photo, la photo vient d'un tuto dans un de mes lien.
De toute façon dans le kit kufatec / carsystem tu en à qu'un seul.
Dans ma liste ya qu'un calculateur de correcteur d'assiette et 1 boitiers AFS sous chaque phare
Posté par: John991 le 04/11/15
Ok super encore merci pour ces précisions je comprend mieux. Il me reste donc le module AFS 7L6 941 330 B que j'ai d'ailleur du mal a trouver bizarrement le premier 329 pas de souci mais celui j'ai beaucoup de mal, il y aurais une raison ? Si quelqu'un a une source je veux bien car sur les sites sur lesquels je trouve le premier je ne trouve pas le 330. Merci par avance
Posté par: vinadre le 04/11/15
Essaie avec ça:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=7L6941328B&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X7L6941329B.TRS0&_nkw=7L6941329B&_sacat=0
Posté par: MasterPrenium le 04/11/15
C'est normal le 330 B n'est pas/plus censé exister.
Il te faut 2* 329B
Yes !!!!
Merci beaucoup j'ai pas oser demander si je pouvais prendre deux 329 B ! Lol ! Excellent je me disait bien qu'il y avais un souci apres de nombreuses heures de recherche c'etait juste pas possible ! Merci Master prenium !!
Posté par: John991 le 04/17/15
Bonjour !!
Petite question, je voulais savoir si il était possible de monter les phares xénon LED à l'avant et garder les halogène à l'arrière dans un premier temps. Par avance merci de votre retour et bon week-end.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 04/17/15
Il n'y a pas de souci pour cette organistion.
Cool merci !!
Posté par: vinadre le 04/17/15
Bonjour
Biensur c'est faisable.
Le codage est juste différent.
Posté par: nsal le 04/19/15
avec une centrale en 87 E et S0575  les xenon OEM fonctionne a votre avis? merci
Posté par: vinadre le 04/19/15
C'est ce que j'ai, ca fonctionne parfaitement.
merci sais une bonne nouvel pour moi ça va revenir moi cher
Posté par: John991 le 04/19/15
je viens de recevoir mes phares et je souhaiterais faire un point sur ce qu'il me manque concernant les ampoules et support avec la photo ci dessous.
il me faut donc et dites moi si je me trompe.
- L'ampoule D1S mais pas le support car présent sur la photo
- Et ref complète (N107 331 02) support et ampoules PSY24W12VSV
Après ça mon feux sera opérationnel question ampoules et support sans parler de balast et AFS ?
Et autre question, la veilleuse W5W/12V ref (N 017 753 10) c'est quoi ? je ne vois que deux emplacement pour des ampoules sur mon phare mais cette ref est citer dans la liste des ampoules pour ces feux. Pouvez vous m'éclairer a ce sujet.
Par avance merci et bon Dimanche.
Cf : photo ci-joint
Posté par: Nono-999 le 04/19/15
Les ampoules de clignotant tu les as déjà sur tes phares actuels :jap:
Merci Nono !
Je ne voulais pas encore te solliciter cool ! Je dois donc trouver juste le support pour cette ampoules et apres je suis ok ?
Si tu récupère ton ancien clignotant, il te manque les caches et ampoule D1S
Yes !! Je comprend !! Désolé ! je viens d'aller voir sur la voiture et en fait j'ai effectivement déjà l'ampoule avec le support et tout ce qui va bien. Effectivement Vinadre il ne me manque plus que l'ampoule D1S pour les caches je les avaient enlevé pour la photo. Merci !
Posté par: John991 le 04/27/15
Je souhaitais juste vous dire merci ! Merci Vinadre, Ceven, Carat2011, Golfiste Recidiviste, Master prenium et surtout un grand grand merci a Nono 999 pour votre aide précieuse dans ce projet qui a pu être mené a bien grâce à vous. Bonne continuation et à très vite pour de nouvelles améliorations !!! Je conseil a tous cette modif c'est le jour et la nuit.
John991
Posté par: MasterPrenium le 04/27/15
Bien bien  :10sur10:
Posté par: ceven le 04/27/15
 :plusun: parfait tout ça :10sur10:
Posté par: carat2011 le 04/27/15
 :fete: bien tout ça  :10sur10:
Posté par: Golfiste Récidiviste le 04/27/15
Toi qui est dans l'Oise John991, tu viendras nous voir à notre rasso du 14/06 ?
Avec grand plaisir ! C'est où ?
On ne sait pas encore, on cherche un endroit avec parking "rigolo" et des espaces verts ou forêt.
Posté par: John991 le 04/29/15
On a l'embarras du choix dans l'oise ! Lol ! La foret c'est pas ce qui manque et les parking et espace vert non plus.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 04/29/15
Tu pourras en discuter avec Kyle, ou dans notre topic dédié ? (voir dans Bar/Ambiance)
Posté par: Jocelyn27 le 05/07/15
J ai une question à la con, si je passe en xénon OEM et que j installe juste les phares je vais avoir des erreur c est sur mais est se que je peux toutes les faire sauter au vag com ?
Posté par: MasterPrenium le 05/07/15
Ca serait dommage de pas avoir l'AFS ....
Possible que tu n'ai pas d'erreur si tu met juste les phares avec des adaptateurs ...
Oui phares + adaptateur, j ai une affaire sur des phares oem sans led à 250€ sans ampoule et sans ballast donc en plus mettre un kit hid, pour l AFS je suis dac mais question budget pour l instant non le hic c que je déteste avoir une erreur OBD
Posté par: Golfiste Récidiviste le 05/07/15
Salut mon pote nocturne Jocelyn !!   :coucou:
Ca fait un bail !!
De l'OEM à 250€ ??
Un phare ou les deux ??
Slt Hervé comment tu vas ? Oui les 2 mais pas d ampoules ni ballast je trouve que c est une bonne affaires alors je veux pas passez à côté !!!
Moi ça peut aller mais pas du tout du côté de Maman qui est à l'hôpital.
Je suis curieux de voir ce que tu as trouvé, tu m'enverras un MP stp ?
J espère que ca va allez pour ta maman, pour les phares j ai pas de photo c une connaissance qui a garage quand j ai changer mes disque avant av il me les as proposé il sont en bonne état mais je c pas si il fonctionne corretement puisque Qu il n y a ni ampoule ni ballast j ai pas pu les tester
Ah OK, ce n'est pas sur internet.
Ce ne sont pas des phares de récup' sur une Golf bonne pour la casse ?
Bon du coup on peut monter un kit hid en h7 sur des oem ?
Posté par: sebich1 le 05/07/15
hhuumm ça j ai de gros doute .... car le système de fixation des ampoules XENON OEM est bien particulier comapré au kit HID .... en plus attention car souvent les  des ampoules  H7 des kit HID sont longues et empêchent l ouverture et la fermeture de l électroaimant qui fait le switch entre feux de croisement et plein phares !!
tiens regarde comme c est le systeme dan sle sphares OEM
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=19985
et il faut un adaptateur pour tenir le tout ...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3656.480
Ok bon kit xénon en d2h ca passe sur et les fixations je vais les acheté en CC maintenant il faut que je trouve si il y aura ou pas des erreurs. Merci pour les infos sebich1
En théorie pas d'erreur vu que ce sera seulement électrique ... Peut-être une erreur sur les "feux de route", vu que la consommation de l'occulteur sera bien trop faible par rapport à une ampoule H15...
C possible mais sur mes replic 15 led j ai pas d erreur je me doute que le câblage a l intérieur du phare doit conçu pour je c est aussi que l on passe de 10 broche a 14 broche sur xénon oem maintenant mais je vais voir sur mes adaptateurs de vinaidre si je modif le cablage si ca passe.
 Qu est ce que tu en pense master ?
Je pense qu'il faut tester.
WARNING : Par contre, si tu ne met pas de ballast et module AFS sur ton phare tu vas avoir de l'eau qui va rentrer...
Posté par: vinadre le 05/07/15
Je crois qu'il faut modifier le faisceau pour faire fonctionner correctement les plein phare.
Tu ne peut pas régler la hauteur des phares à la molette car le moteur n'est pas le même
Ya plusieurs membres qui ont déjà tester les xenon oem incomplet le résultat est moyen:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9689.0
Posté par: Jocelyn27 le 05/08/15
Merci pour Le lien je vais tout lire concernant l eau qui peut s infiltrer dans le phare je trouverai bien quelque chose pour éviter ca
Posté par: nsal le 05/09/15
j'aimerai savoir si sais pas des copie, sais vraiment de l oem a votre avis?
merci
Posté par: Golfiste Récidiviste le 05/09/15
Je ne c'est pas   :quoi:
Posté par: sebich1 le 05/09/15
j espère que c est une erreur ...
Posté par: John991 le 05/09/15
Concernant ta demande nsal, je pense qu'il ne peut s'agir d'oem étant donné que c'est de la seconde monte, d'origine il n'y a pas d'adaptateurs pour les xénons, par contre pour moi le capteur d'assiete et le calculateur c'est de l'oem, pour ma part c'est ce modèle que je vais prendre pour refaire mon faisseau car c'est un amis qui me la conseiller pour l'avoir monter sur la sienne, le miens venais de chez carsystems et était bien moin conforme à l'origine que celui-ci.
Volontaire oui :
d'accord merci john ;)
Volontaire oui :
Ah j avais pas vu !!!! :ptdr:
Concernant ta demande nsal, je pense qu'il ne peut s'agir d'oem étant donné que c'est de la seconde monte, d'origine il n'y a pas d'adaptateurs pour les xénons.
Tu parles des connecteurs, pour passer de 10 à 14 broches ?
Oui golfiste
Posté par: nsal le 05/28/15
bonjour,
j'ai reçu mes phares oem nue  j'ai vue l'emplacement des ballasts, mais y a quelque choses en plus a brancher on dirait. je l'ais entourer en rouge
voici la photo:
(http://img11.hostingpics.net/pics/90057320150528103623.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=90057320150528103623.jpg)
merci pour votre aide
Posté par: sebich1 le 05/28/15
ce st pour les modules AFS
(http://www.carsystems.pl/img/products/29/8/12_max.jpg)
ah d'accord merci
je peut trouver ça ou?
obliger d'avoir ça malgré le correcteur et le module dans la boite a gant ?
merci
Posté par: MasterPrenium le 05/28/15
Oui ton calculateur au niveau de la boite à gant ne sert à rien si tu n'as pas les modules, tu peux les trouves sur ebay, les références sont sur le tuto de vinadre
Posté par: John991 le 05/28/15
Moi je les ai commander chez eux ils sont très bien.
http://www.ebay.fr/itm/VW-AUDI-SKODA-7L6-941-329-B-7L6941329B-AFS-HEADLIGHT-BALLAST-A6-RS6-A8-S8-GOLF-/271602811064?hash=item3f3cca00b8
merci les gras
^^ ce lien a l air d etre un des moins cher !!  ;)
ça vois mon budget revu à la hausse lol :triste:
C'est pour ça qu'il faut toujours les prendre complet
Posté par: ceven le 05/28/15
Et oui faut trouver complet, c'est pas très intéressant de prendre nu.
Tu les a pris sur ebay ?
Posté par: nsal le 05/29/15
oui  :triste:
acheter sur le bon coin
Posté par: ATCHAO le 06/29/15
Salut les gars,
J'en appel à ceux qui ont tous compris. Car j'ai lu le post, et je suis perdu.
Donc j'ai une golf de 2011 avec lave phares et feux avant Halogènes et feux arrière LED.
Je souhaiterais passer au bi-xénon. Mais je ne me sent pas d'installer le correcteur d’assiette.
J'aimerai faire les "Soldes", en commandant les feux chez oscaro http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-781-4056843-259-p (http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-781-4056843-259-p)(lien feu Droit), et aussi des adaptateurs.
(http://www.vag-car.fr/wa_ps_1_5_2_0/img/p/5/6/0/560-large_default.jpg)
Donc avec tous cela, j'ai les adaptateurs, les feux, les ampoules.
Pensez-vous que les ballast sont-ils fournit avec les ampoules (8GS 009 028-111)?
Et concernant les adaptateurs, je n'ai pas compris où brancher le fil nul (tout seul)?
Ai-je oublier quelque chose?
Posté par: MasterPrenium le 06/29/15
Ne pas mettre le correcteur d'assiette =
- pas d'AFS (xénon directionnels)
- si tu cables les modules AFS sous les phares : éclairage à 1m
- si tu ne met pas les modules AFS = infiltration d'eau
Et tout ce qui a déjà été dit ...
Je ne vois pas pourquoi les ballasts seraient fournis à moins que ce soit clairement indiqué. Si tu cherches les ampoules, j'en vend (section vente). Je n'avais jamais vu des D1S badgé Hella  :ange:
Posté par: ceven le 06/29/15
360€ pour un feux avec ampoules mais sans ballast ni afs  :argl:
Pour moins du double tu as les deux feux complets sur ebay...
Posté par: ATCHAO le 06/30/15
J'aimerai bien monter le correcteur d’assiette, mais cela me parait trop compliquer pour mes compétences.
Si quelqu'un de Basse Normandie se sent capable de me filer un coup de main...
Sinon je pense abandonner ce projet.
Dommage, ils sont tellement beaux.
Rien trouver sur ebay
Posté par: ceven le 06/30/15
Regardes les enchères ebay de
Je ne trouve pas d'OEM à moins de 1000€.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=golf%20vi%20xenon%20scheinwerfer&_dcat=44240&Einbauposition=!&rt=nc&_trksid=p2045573.m1684 (http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=golf%20vi%20xenon%20scheinwerfer&_dcat=44240&Einbauposition=!&rt=nc&_trksid=p2045573.m1684)
C'est des enchères donc petites annonces, 99% du temps des particuliers donc c'est pas tous les jours. J'ai attendu 4 mois avant de trouver une bonne annonce à un bon prix
Posté par: ATCHAO le 07/01/15
Ah OK.
Faut que je soit patient, ou que je repense au Réplica de FullCarbon94.  :triste:
Posté par: rapiide le 07/30/16
Excusez-moi de déterrer ce topic mais j'aimerais savoir quels garages peuvent me monter les xénons sur ma Golf 6 (+ correcteur d'assiette et éventuel changement de centrale électrique) ? J'en ai deux en vue (que vous connaissez déjà) mais un des deux ne monte pas le correcteur d'assiette.
Du coup j'aimerais pouvoir me renseigner sur les prix en voyant un peu partout (et aussi voir suivant la distance/coût de déplacement).
Je compte acheter ça : http://www.carsystems.pl/mk6-golf-oem-bi-xenon-led-drl-dynamic-headlights-5k1941751d-5k1941752d,id2014.html
Je vous remercie d'avance.
Posté par: FireBird le 07/30/16
 :argl: A ce prix là tu peux être sur que c'est de l'oem et moins cher de 100 euros que sur R-style. Cela vient de Pologne, ce qui est drôle pour la livraison c'est 20 euros en UPS standard et gratuit en UPS express.  :hahaha:
http://www.rstyle-lights.fr/phares-xenon-oem-volkswagen-golf-6.html
:argl: A ce prix là tu peux être sur que c'est de l'oem et moins cher de 100 euros que sur R-style.  :jap:
Oui, ils font de l'OEM pour pas trop "cher" (tout est relatif).
J'ai acheté et reçu mes feux arrière LED achetés également sur ce site (http://www.carsystems.pl/golf-mk-6-gti-led-taillights-adapters,id1492.html) et ce sont bien des OEM.
Pour les xénons, j'aimerais vraiment trouver un garage pour me les monter avec tout le nécessaire, quitte à y mettre le prix.
Dans ce cas vaut mieux allé les faires montés chez un bon cc vw que dans un garage lambda qui risque de faire n'imp!  ;)
Posté par: Golfiste Récidiviste le 07/30/16
Sauf que les CC n'acceptent pas de travailler avec des pièces venant de l'extérieur  :non:
Exactement, les CC ne voudront que de la pièce achetée chez eux, et là le tarif va exploser, je pense qu'on sera très facilement à plus de 2000€ les feux...
Dans ce cas vas dans un garage non vw mais reste à côté pour surveiller le travail.  :jap:
Très sage conseil, pas facile de faire confiance de nos jours.
Reste plus qu'à trouver le garage... :gratte:
R-style ne fait pas dans le montage ?
A moins que ce soit Fullcarbone qui avait parlé d'ouvrir un garage pour monter ses pièces ?
J'ai l'impression que R-Style l'a fait à un moment donné mais aucune trace de montage ni leur site ni sur leur page Facebook, mais je leur enverrai un petit mail au cas où.
Pour Fullcarbone94, j'ai pas l'impression qu'ils font ça...
Posté par: netis le 07/31/16
Je confirme que R-style sait faire le montage vu qu'il le proposait avant d'avoir sa boutique... Maintenant reste à voir s'il propose toujours ses services
Posté par: ceven le 07/31/16
Rstyle sait faire le montage ;)
Tu es prêt à venir sur Paris pour trouver quelqu'un de compétent ?
Posté par: rapiide le 07/31/16
Oui je suis prêt à venir sur Paris pour du bon travail. Je veux également qu'ils montent le correcteur d'assiette.
Je prends l'exemple de vag-car qui ne propose pas l'installation du correcteur d'assiette.
et comment il peut monter des xénons oem sans correcteur d'assiette  :quoi: :gratte:
Je ne sais pas, quand je lui ai demandé s'il réalisait la pose du correcteur d'assiette, il m'a répondu :
Citer
Non je ne pose pas ce type de produit désolé
Titre: Re : Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
Posté par: Dimitri55200 le 11/26/23
Je jette un bouteille à la mer, j’ai les xénon led d’origine mais j’ai mon boîtier afs qui a pris l’eau du coup je l’ai changé mais j’ai toujours le défaut ! Et les directionnel ne fonctionne pas.
Quand je vais dans codage dans 55 xénon rang je me suis aperçu que j ai bien la central visible le boîtier afs L avec la réf 7L6941329B. Et par contre le 2 eme module afs n’a pas le même nom je ne retrouve pas la réf suivit de la position du module R. Quand j’essaie de mettre le code 0000022 ça me marque erreur 31 etc ..
Je suis perdu je ne sais plus quoi faire. Aussi quand j’ai remis le module afs j’ai la lentille qui a tournée et n’est pas centré elle est légèrement vers la gauche comme si elle éclairer le virage gauche. Je ne sais pas si je suis clair. Merci à vous pour votre aide 🙏🏻.
