Auteur Sujet: Embouts d'échappement chromés et OEM références page 167  (Lu 1529629 fois)
Au niveau des vis quoi ?
Non, pour ma part, il s'agit du rebord inférieur sur l'extrémité de l'échappement, à l'intérieur du tube . C'est sur la partie basse du bout de l'embout (désolé pour la rime, Raymond Devos inside  :hahaha:)
OK je vois.
Je pense avoir la même chose et c'est noir, mais pas rouillé. Et c'était même pareil avec mon ancienne 206 et son embout d'origine.
J'ai pas encore essayé d'essuyer ou nettoyer mes nouveaux embouts.
Hors ligne kenny24
Salut à tous, ça y est reçu il y a quelques jours, maintenant il faut que je trouve un peu de temps pour démonter l'échappement pour la soudure...
Quelqu'un a déjà déposé le silencieux ???
Alors renannono, du nouveau? les as tu monté/soudé?
arnaudb08
salut à tous
j'ai suivi vos conseil pour l'achat d'un embout d'echappement (sur mtk) j'ai donc pris la ref 8101 et sur la boite il est marqué 72mn alors qu il me semblait que c'etait 65mn? n ayant pas encore ma golf je ne peux donc essayer... pensez que celui ci ira?
merci
Hors ligne kenny24
Je me suis décidé à commander ces embouts, je les ai reçu ce matin, il n'y a pas de moyen de fixation comme prévu il faut mette quelques point de soudure.
Je les ai essayer ce matin et la horreur, j'ai une sortie d'échappement plus petite que l'autre.  :ouin:
Sur la sortie de droite, c'est la bonne taille, l'embout s'emboite pile poil, il faut même insister pour l'enlever mais sur celui de gauche, ça flotte  :ouin:
J'ai interverti les embouts pour voir si il n'y en avait pas un plus petit que l'autre, c'est pareil, le problème vient des sorties. Il y a à peu près un millimètre de jeu entre l'embout et le tuyau à droite :triste:
Difficile de souder alors que l'embout ne touche même pas le tuyau!  :quoi:
Est ce que c'est pareil chez vous?
« Modifié: 02/25/11 par kenny24 »
renannono
Bonjour tout le monde,
Non Kenny24, malheureusement je n'ai toujours pas eu le temps de déposer le pot  :orage:, mais les beaux jours arrivent avec les congés, je garde espoir !
Je n'ai pas remarqué de jeu quand je les ai essayé, ce jeu est présent sur le diamètre le plus petit de l'embout ?
Hors ligne kenny24
J'espère bien les monter sans avoir à déposer le pot.
Pour le jeu, je pense et j'espère qu'avec des cales ça pourra aller   :triste:
L'embout frotte en entrant sur la sortie donc juste à l'extrémité de la sortie c'est le bon diamètre mais en amont, à l'endroit ou il faut fixé l'embout, ça flotte, il manque quelques millimètres de diamètre à la sortie.  :triste:
Quand je regarde comment est fait le pot, les tuyaux à la sortie du pot sont plus petit que 60mm, ils ont été élargis sur la fin à 60mm mais dans mon cas sur un coté ça à été mal fait.  :manif:
renannono
Mince !  :manif: Serait-ce  la première malfaçon de la golf VI ????
Blague à part, on m'a conseiller le démontage du pot pour la soudure TIG/MIG histoire de pas endommager l'électronique de la voiture.
Voilà, bon courage en tt cas  :youpi:
Si ça se trouve, le tube n'est peut-être pas très rond.
Si tel est le cas, le tube doit être plus long dans le sens Nord-Sud que dans le sens Est-Ouest ...
Me suis-je bien fait comprendre ?
Hors ligne kenny24
non ce n'est pas le cas sinon l'embout aurait frotté dans le sens le plus long, Nord-Sud comme tu dis
Hors ligne kenny24
Vous pensez vraiment que la soudure pourrait endommager l'électronique de la voiture?  :gratte:
Meuh non !!
C'est purement et simplement mécanique ça !!
Puisque tu ne touches à aucun fil électrique.
Si tu veux de la belle soudure aux bons endroit, par le démontage tu devra passer de toutes façons  :jap:
Hors ligne kenny24
veux pas démonter ma golf  :ouin:  :ouin: :ouin:
