Auteur Sujet: Question échappement GTI  (Lu 39503 fois)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #15 le: 12/13/13 »
Merci pour les réponses!  ;)
J'ai donc été chercher le cat-back oem gti et il y a bien une gamelle en plus, j'ai donc la moitié de la ligne avec la gamelle + le silencieux gti!  :coucou:
Reste plus qu'as monté tout sa  :siffle:
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #16 le: 12/13/13 »
j'ai installer un échappement de GTI et rien de compliquer a couper  ;)
on démonte la gamelle et la ligne d'origine, tout souder en un seul morceau, maintenue par des silentbloc (pas besoin d'outil  ;) )
et on place la GTI.
entre la ligne GTI et la ligne qui vient du moteur c tout droit, donc on mesure (environ 30cm) on coupe le bout qui nous faut sur la ligne du TDI et on le raccorde a celle du GTI par un collier (10 euros chez VW)
pour le contrôle pas de soucie  ;) avant la G6 j'ai passer ma G5 avec un tube direct du fap a la sortie, aucune gamelle , rien !  :hahaha:
Pourrais tu me dire la référence de ce fameux collier? il va m'en falloir un!
Merci  :coucou:
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
    • 2 phares feux look xenon pour golf 6 VI sur FullCarbone94.fr
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #17 le: 12/13/13 »
Je n'ai pas la référence, tu va avec ta carte grise et c bon il vont trouver car il y a déjà 1 d'origine qui tien ta ligne, il faut le même ;)
Un mini shema peu t'aider :
[gamèle+ligne gti]>(collier a rajouter)>[petit bout couper]>(collier déjà en place)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #18 le: 12/13/13 »
Il y a un bout a coupé ?  :gratte:
Et si on met la ligne avec la gamelle gti sur mon tdi c'est rien?
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #19 le: 12/13/13 »
Oui relie mon explication.
Par exemple ligne TDI 1m80 et ligne GTI 1m50
Donc faut couper un petit bout de 30cm pour faire le raccord. C morceau droit tu peut pas te tromper ;)
Au pire coupe un plus grand et tu affine après
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #20 le: 12/13/13 »
Ahhh oui ok  :hahaha:
Mais je pense que je vais coupé pour n'avoir que le silencieux double et pas la marmite du milieu (en plus pas de fixation pour le sillent bloc)
« Modifié: 12/13/13 par Golfeur5 »
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #21 le: 12/13/13 »
Sur les TDI il y a déjà la fixation pour la marmite du milieux, c le même chassie pour les GOLF ;)
Il faut juste acheter un silent block (5 ou 6 euros)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #22 le: 12/13/13 »
Ah bon  :gratte: tu es sûre qu'on sais en ajouté un?
Et ce n'est pas mauvais pour le moteur la 2e marmite du milieu?
Donc si j'ai bien compris, il vaut mieux démonté mon échappement d'origine pour comparé a coté du GTI et l'allongé de +/- 30cm?  :hahaha:
J'espere que pour le C.T (au mois de juin) il ne me feront pas ch***!  :manif: :orage:
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #23 le: 12/13/13 »
oui, j'ai fait le montage moi même ;) sous le chassie il y a déjà une pate il y a juste a ajouter le silent bloc.
question moteur je peut pas te dire, installer depuis plusieurs mois et aucun soucie, comme beaucoup sur le forum.
en France pour le CT c ok, tu peut toujours allez dans un centre CT avant le montage est poser la question, mais je ne voie pas le soucie, car comme tu conserve la gamelle il y a pas plus de pollution ...
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #24 le: 12/13/13 »
Ok je vais voir pour faire cela, mais il me faut donc un morceau de tuyau d'échappement pour rallongé alors!
Et pour le C.T on verra bien au pire je redémonte   :nul: mais comme tu dis je ne vois pas ou est le problème!
Avec tout cela va s'ajouté aussi le spoiler GTI que je ferai peindre en noir  :bave:
Donc je peux déjà adapté un morceau de tuyau de 30cm (comme tu as fais) sur mon échappement GTI pour que sa soit prêt a monté?
Et pour le diamètre d'échappement tu as combien toi?
Moi j'ai mesuré 55mm pour l'origine et 60 le GTI  :gratte:
Merci a toi Fullcarbone94  :coucou: ;)
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #25 le: 12/15/13 »
pour le tube qui manque, on le coupe sur la ligne TDI d'origine.
attention ne coupe pas avant, car si tu coupe 30cm et qu'il te fait 32cm c cuit ! et ne coupe pas 40 car si tu as besoin de 42cm ... le mieux est de poser la GTI et de mesurer très simplement combien il manque entre les 2 colliers, prévoir 3 cm de chaque coté (la longueur de tube qui rentre dans le colliers)
oui il y a 55/60, mais pas grave les collier font 64, ils sont réglable ;)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #26 le: 12/15/13 »
Merci pour cette réponse très clair Fullcarbone64  ;) :bien:
Avec la ligne GTI j'ai 2 colliers en plus donc j'ai de quoi faire!
Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour monté sa  :bave:
Je posterai des photos du résultat final une fois le tout monté, mais il me faut d'abord le spoiler GTI  :pascontent:
 :youpi:
Hors ligne boot60
« Réponse #27 le: 12/28/13 »
Du nouveau? Je voudrais bien voir les photos  ;)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #28 le: 12/29/13 »
Toujours pas, je vais bientôt allé chercher le matériel pour l'installé et m'arrangé avec une connaissance pour emprunté son pont  ;)
Dès que cela est fais, photos!
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #29 le: 12/29/13 »
Une photos du pots sans le pc, le jour du montage.
 si sa peut te faire plaisir boot60 ;)
