Auteur Sujet: LED porte plaque arrière  (Lu 145780 fois)
boubou03
Re : Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #255 le: 12/07/10 »
Coucou!
je confirme pour le Warning Canceler ! ça fonctionne nikel! ;)
pas de chauffe constatée avec le warning canceller???
Hors ligne corneille18
« Réponse #256 le: 12/07/10 »
Bonsoir,
euh non pas que je sache, je n'ai rien remarqué..mais comment pourrais-je le voir?
Golf 6 - TDI 105 - 1.6 - 5 portes - confortline - 30000 kms
Hors ligne filparis15
  • Paris
« Réponse #257 le: 12/21/10 »
Voir aussi ici une manip "clean" en ne changeant rien au câblage d'origine de la voiture (rien à couper ou à souder)...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4030.0
« Modifié: 12/21/10 par filparis15 »
Depuis déc-2012, une sorte de GTI sur échasses !
Audi Q3 A-L TFSI 211 CV toutes options
« Réponse #258 le: 12/21/10 »
Horsmis le fait que votre warning canceller sert aussi de dégivrage du porte plaque en hiver n'est il pas plus clean (et écolo) de désactiver le monitoring des lampes via VAG-COM  :siffle:
Apparemment cette fonction existe dans le module 9, byte 23, bit 6: lamp monitoring (cold) license plate lamp active.
Idem pour l'éclairage plancher module 9, byte 25, bit 3,: monitoring footwell light active (LED footwell).
Idem pour DRL et autres module 9, byte 27, bit 2: LED daytime running lights (DRL) module for park, position lights & daytime running lights
Non testé, j'ai des lampes normales  :coucou:
  • Paris
« Réponse #259 le: 12/21/10 »
Si c'est possible via le VAG COM cela serait super car depuis le début de ce topic cela n'a jamais été fait ou testé, à moins que j'ai loupé un post.
Si quelqu'un veut tester même avec des lampes normales (modif VAG COM puis enlever une ampoule normale et voir si erreur, y-compris après plusieurs minutes)...
Quoi qu'il en soit, merci pour cette info !
Autrement les deux petites résistances sont juste tièdes, elle ne dégagent que 5,5 W, ce n'est pas un chauffage central !  ;)
« Réponse #260 le: 12/21/10 »
Tout ce qui se fait sur Golf 5 n'est pas forcement valable pour la 6, entre autres, cette histoire de désactiver le monitoring dans lampes.
Je n'ai jamais rien vu qui ressemble à ça dans VCDS. Je regarderai la prochaine fois que je l'utilise, avec les mises à jour on ne sait jamais. :jap:
« Réponse #261 le: 12/21/10 »
@Mick77 Ces 3 point où l'on parle de LED's sont bien dans VCDS dans les menus cités et connectés sur ma Golf6. Comme dit précédemment, a tester, je n'ai pas de LED's.
VCDS update avec la version US 10.6.3. ;)
« Réponse #262 le: 12/21/10 »
Ok, je n’ai jamais vu ça avant. Ça doit être récent ;)
« Réponse #263 le: 12/31/10 »
Alors placer les warning canceler plus des les à 4 élément acheter chez MGCONNEX et tout fonctionne super bien sans message d'erreur  :youpi:
Acheter au prix de 35,80€ fdp compris, livré en 4 jours  :10sur10:
« Réponse #264 le: 12/31/10 »
Le fusible ne chauffe ou ne grille pas ?
« Réponse #265 le: 12/31/10 »
Bin non pourquoi tu veux qu'il grille, à la base il n'est pas fait pour sa  :quoi:
« Réponse #266 le: 12/31/10 »
Parce que le vendeur sur le site bluecar a fait un test qui s'est avéré négatif parcce que les fusibles grillaient avec les warning canceler qu'il proposait à la vente.
Je n'ai pas pu savoir quel était le modèle testé.
« Réponse #267 le: 12/31/10 »
Pour le moment que deux jours sur la golf donc pas encore possible de te donner la fiabilité, je vais surveiller et de toute facon il y a une garantie dessus donc si sa lache retour chez le vendeur  ;)
« Réponse #268 le: 12/31/10 »
Et sinon j'aurai aimé savoir (dans un autre post) de quelle couleur était la résistance à l'intérieur de l'ancienne ampoule ? (tu peux voir si tu les as gardé ?)
« Réponse #269 le: 01/01/11 »
Je ne comprend pas ta question  :quoi:
