Auteur Sujet: LED porte plaque arrière  (Lu 150349 fois)
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
Re : Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #270 le: 01/01/11 »
Et sinon j'aurai aimé savoir (dans un autre post) de quelle couleur était la résistance à l'intérieur de l'ancienne ampoule ? (tu peux voir si tu les as gardé ?)
IL n y avait pas de resitance,on en rajouté une pour ne plus avoir d erreur..... ;)ce sont des ampoule normale W5 qu il y a dorigine
Re : Re : Re : LED porte plaque arrière
« Réponse #271 le: 01/01/11 »
Je ne comprend pas ta question  :quoi:
Je suis sûr que tu auras compris quand tu auras regardé ton ancienne ampoule.
« Réponse #272 le: 01/19/11 »
Alors placer les warning canceler plus des les à 4 élément acheter chez MGCONNEX et tout fonctionne super bien sans message d'erreur  :youpi:
Acheter au prix de 35,80€ fdp compris, livré en 4 jours  :10sur10:
L'inconvénient, c'est que le culot du warning canceler ne tient pas aussi bien dans l'orifice de ... comment dire ... du bloc d'éclairage quoi.
Et donc ce n'est pas aussi étanche qu'avant.
« Modifié: 01/19/11 par Vrai-Golfiste »
« Réponse #273 le: 01/19/11 »
moi je l'ai monter et puis de la bonne toile isolante et voila  ;)
« Réponse #274 le: 02/15/11 »
« Réponse #275 le: 02/20/11 »
Je ne sais pas si ça a déjà été posté.
Mais il sont disponible chez VAG et compatible avec l'ODB et j'imagine alors qu'il n'a pas de problème d'erreur.
Led pour plaque d'immatriculation (x2) -  69,00 €
Citer
Bloc d'éclairage de plaque d'immatriculation (x2) pour un éclairage extra blanc.
Compatible avec ordinateur de bord
Compatible avec les connecteurs d'origine / pas d'adaptation nécessaire
Par unité: 18 LED
Hors ligne kenny24
« Réponse #276 le: 02/20/11 »
Citer
Par unité: 18 LED
Ce site n'est pas un site officiel VW ou même VAG, je ne pense pas que ça soit une pièce constructeur comme il semble le laisser penser.
Après ça n'enlève rien aux qualités du produit bien sur  ;)
« Réponse #277 le: 02/20/11 »
Citer
Par unité: 18 LED
Ha bon.
C'est étonnant qu'ils leurs laisse utiliser le nom VAG-SHOP.
La politique Porsche n'a pas encore pris du coté VW alors...car la simple utilisation d'un logo Porsche pour un Club doit faire l'objet d'une demande sous peine de poursuite.
« Réponse #278 le: 02/20/11 »
En parlant d'anti-erreur de plaque arrière, je vous informe que je suis en possession de modules anti-erreur qui, depuis maintenant un mois, fonctionnent très bien.
Seul petit hic : le manque d'étanchéité de fixation entre le porte-led et le bloc d'éclairage.
Mais l'essentiel est là : pas d'erreur à l'ODB.
Je dois préparer un résumé de mon expérience à mon vendeur : powerled51.
jay37500
« Réponse #279 le: 03/28/11 »
voila j'ai effectué le changement des leds et module anti erreur ce matin et aucune erreur au tableau de bord.
Commandé chez powerled 51 et recu en 48h
Je recommande
Hors ligne rockette
  • 08 - 59 - bruxelle
« Réponse #280 le: 03/28/11 »
Pour info une Commande Grouper est en cour dans la section achat pour tes pack led chez power les 51!!!!
Hors ligne fransec63
  • puy de dome
« Réponse #281 le: 03/30/11 »
Je recommande
Toujours pas d'erreur ODB apres quelques jours d'utilisation ???
Golf 6 TDI 140 CARAT Blanche
« Réponse #282 le: 03/30/11 »
:nonnonnon:
malibusokette
« Réponse #283 le: 04/01/11 »
Hors ligne Friska
« Réponse #284 le: 04/19/11 »
bonjour
juste que j'ai monté les led avec boitier anti erreur odb de powerled51,
et c'est impeccable, ca change tout limite trop  tellement ca eclaire :ptdr:
merci à eux et à vous !
