Auteur Sujet: Anti brouillard avant  (Lu 57921 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #60 le: 11/16/12 »
Je récapitule...
Un cable de branchement pour les AB sur connexions 87 du relai
Fil rigide de 2mm pour l'alimentation sur connexion 30 du relai et sur emplacement libre au niveau de la batterie
Fil blanc (Ref : 000979009EA) sur connexion 86 du relai et sur le commutateur des feux (Emplacement de libre N5)
Fil rigide de 2mm sur connexion 85 du relai et sur une masse de la voiture (à coté de la boite a fusible)
Normalement si j'ai bien tout compris...  :siffle:
Par contre on me dit que le porte fusible + fusible n'est pas nécessaire sur le câble d'alimentation puisque sur le relai il y a un fusible de 30A et que c'est déjà beaucoup pour alimenter des AB, par contre si vous me dite d'en mettre un est ce que 10A c'est suffisant puisque un 30A apparement c'est trop et en magasin on trouve pas de porte fusible au dessus de 10A pour une voiture  :ange:
Hors ligne seb60
« Réponse #61 le: 11/16/12 »
Donc ton relais a bien un fusible sur la partie puissance donc oui met un 10A ca sera tout bon
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #62 le: 11/16/12 »
Merci de ta réponse Seb, je vais faire sa alors.
Hors ligne un6borg
  • Metz
« Réponse #63 le: 11/16/12 »
Ayant eu la même envie sur mon ancienne golf 6, je peux te dire la procédure !
La voiture n'est pas précablée, même en confortline.
Il faut tout acheter sauf la centrale highline n'est pas obligatoire.
Il faut acheté le kit de branchement sur mgconnex par exemple. Les AB séparément sinon ça va te coûter un bras.
Perso j'ai acheté les AB + caches à un pro mais je ne m'en suis pas servi j'ai vendu la golf avant ^^
Je vais donc les vendre si ça t'intéresse....
C'est une réplique strictement identique, montage OEM.  Je les vend 100€... ils sont neufs...
Si tu veux des origines VW, je peux échanger avec les miens et moi je monte les répliques. Par contre c'est 150€ si tu veux les originals VW, ils ont 41.052km.
contact par MP
Sinon bon courage pour le montage :)
Un6
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #64 le: 11/16/12 »
contact par MP
Un6
Salut Un6 sa m'aurait intéressé il y a 2 semaines mais la j'ai tout acheté  ;)
Me manque juste le commodo et le cable d'origine VW qui arrive lundi normalement.
Merci quand même
Hors ligne un6borg
  • Metz
« Réponse #65 le: 11/16/12 »
contact par MP
Un6
Merci quand même
Nickel, tu pourras me prendre des photos des fiches en détails ? (et où on les branche) histoire de pouvoir refaire un faisceau moi-même. Ca en aidera plus d'un.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #66 le: 11/16/12 »
contact par MP
Un6
Merci quand même
Je fait le branchement en passant par un relai et si sa t'interesse il y a le lien d'un tuto à la page 2  :ange:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #67 le: 11/17/12 »
Quelqu'un sait comment démonter le vide poche à gauche du volant ? J'arrive à le faire sortir du haut mais le bas j'arrive pas et je veut pas tout casser...
« Réponse #68 le: 11/17/12 »
Appuies sur les cotés, c'est souple
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #69 le: 11/17/12 »
Oui la j'ai reussi à le faire sortir mais ensuite comment tu l'enleve ?
Et sinon je cherche aussi pour le démontage de la grille central de pare choc parce que j'arrive déclipser le haut mais en bas impossible j'ai même cassé en morceau sur le coté...
« Réponse #70 le: 11/17/12 »
Un petit cours rapide de chinois et en fond de page 26, référence 4, tu vois les crochets, tirer ver toi  :langue:
http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/26/vw-golf6-demontage-equipement-interieur-chn/
Pour la calandre http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9620.msg234143#msg234143
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #71 le: 11/17/12 »
Merci AJBe c'est bien sa pour le vide poche apparemment faut tirer dessus...
Par contre pour la grille y'a rien sur le tuto appart le démontage du PC complet et la calandre moi je veut juste retiré la grille  :ange:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #73 le: 11/17/12 »
Et là, c'est mieux? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2567.msg263902#msg263902
Sa ne m'avance toujours pas :smurf: je sait pas comment c'est clipsé en bas si je tire dessus je casse tout.
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé ce que je cherché... T'embête pas je vais tirer dessus comme un bourin et si sa casse j'en racheterais une...
« Modifié: 11/17/12 par Clay59 »
« Réponse #74 le: 11/17/12 »
T'as pas envie de démonter le pare-chocs à ce que je vois  :ptdr:
