Auteur Sujet: Anti brouillard avant  (Lu 57918 fois)
« Réponse #45 le: 11/13/12 »
Si tu regardes dans la liste, tu verra que F26 est commun à tout l'éclairage gauche (phares, clignoteurs, freins ...) et F16 les mêmes ampoules pour le côté droit  ;)
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #46 le: 11/13/12 »
Merci Lesss,
J'ai trouvé un sujet à toi ou tu parle du démontage de la partie centrale du commodo, as tu trouvé la solution puisque je serait dans le même cas si je commande les AB sur le site, mon commodo actuel a le bouton chromé et le nouveau ne l'as pas donc est ce qu'on peut les inter changer ?
Sinon je suis toujours à la recherche de quelqu'un dans le 59 qui puisse me faire le montage des AB avant puisque je compte commandé le Kit cité plus haut dans le topic.
Je n'ai pas eu besoin de faire la manip car le nouveau comodo était en fait la ref avec le bouton avec l'alu.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #47 le: 11/14/12 »
Merci Lesss,
Ok sa marche  ;) j'ai commandé mon commodo aussi j'espère avoir le bouton en alu comme convenu avec le vendeur...  :siffle:
Hors ligne seb60
« Réponse #48 le: 11/14/12 »
Il te fait pas de cadeau le monsieur piece detachée !
les fusibles que tu cites servent en cas de cablage avec la centrale.
Ils protegent la centrale.
Tu dois ajouter un fusible si ton relais n en posséde pas sur la partie puissance
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #49 le: 11/14/12 »
Sur la partie puissance ? C'est à dire ?  :ange: C'est du chinois pour moi s'que tu m'dit  :ptdr:
Hors ligne seb60
« Réponse #50 le: 11/14/12 »
Ton relais a deux partie. la commande branchée au commodo.
et la puissance la ligne branchée a la batt. et les antibrouillards. il faut un fusible sur cette derniere partie
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #51 le: 11/14/12 »
Oui d'accord, la puissance en faite c'est l'alimentation.
Par contre ce que je ne comprend pas c'est l'histoire du fusible, le câble va de la batterie au commodo, mais le fusible va ou ? Sur la boite à fusible du compartiment moteur la ou je branche le câble d'alimentation ? Ou il y a un système pour que le fusible soit sur le câble ?
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
« Réponse #52 le: 11/14/12 »
tu mets un fusible sur le fil que tu vas mettre entre le + de la batterie et ton relais
un fusible dans un porte fusible comme sur cette photo par exemple
 :boire:
Hors ligne seb60
« Réponse #53 le: 11/14/12 »
Merci Papy
Faut il préciser que le commodo ne doit JAMAIS etre branché directement aux AB sinon ca va te couter trés cher !!!!  = tout.systeme electronique de la golf HS
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #54 le: 11/14/12 »
 :boire:
Merci papy, ok je vais aller acheter sa alors  ;)
Merci Papy
Ok Seb  :gratte: de toute facon dans le cas présent il passe par un relai, la tu parle d'un branchement en direct, personne ne fait sa si ?  :quoi:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #55 le: 11/15/12 »
 :boire:
Merci Papy
Hello
Non personne ne le fait , enfin si on aime le boulot bien fait .
J'avais fait sur ma golf 4 comme nos amis t'on bien expliqué plus haut et aucun soucis .
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #56 le: 11/15/12 »
 :boire:
Merci Papy
Hello
Ok Patrizio temps mieux, normalement je monte tous sa la semaine prochaine.
« Réponse #57 le: 11/15/12 »
Hors ligne seb60
« Réponse #58 le: 11/15/12 »
Si tu a le moindre doute pose tes questions ici. on essayera de t aider !  :fete:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #59 le: 11/15/12 »
Ok merci Seb  ;) sa devrait aller quelqu'un va me filer un coup de main.
En plus j'ai tous les renseignements qu'il me faut maintenant  :siffle:
