Auteur Sujet: Anti brouillard avant  (Lu 57882 fois)
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #15 le: 11/04/12 »
Dommage je suis pas dans ton coins du tout ... mais je pense  que tu peux trouver quelqu'un....
Pour le kit complet de pièces, si tu cherches un peu dans le forum tu verras que beaucoup d'entre nous on acheté sur le site Ahw-shop.de en Allemagne, et qu'il y a de très bon retours: sérieux et rapide...et ils livrent en France.
http://shop.ahw-shop.de/Golf-VI-Nebelscheinwerfer-Nachruestsatz-Original_detail_741_1558.html
276€  reste a savoir si tu souhaites les brancher OEM (avec le cornering light) ou simplement anti-brouillards simples...
« Modifié: 11/04/12 par Lesss »
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #16 le: 11/04/12 »
En simple sa me va du moment que sa s'allume :)
Reste à trouver quelqu'un qui puissent me le faire.
Sinon ton lien il y a tout ce qu'il faut pour le branchement complet ?
Sinon merci pour le lien c'est vraiment pas chère mais jcomprend rien a l'allemand MDR
« Modifié: 11/04/12 par Clay59 »
Hors ligne Lesss
« Réponse #17 le: 11/04/12 »
moi aussi je comprends rien à l'allemand mais tu y arrives avec google traduction...etc..., ça vaut le coups.
comme tu veux faire un branchement sans changer toute la centrale elec, ya un tuto à suivre sur le forum, et il te faudrait un relais(5€ même pas) en plus kit.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #18 le: 11/04/12 »
Ok sa marche je vais commander sa et un relai alors ;)
Merci à toi.
Hors ligne Lesss
« Réponse #19 le: 11/04/12 »
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #20 le: 11/05/12 »
Merci Lesss,
J'ai trouvé un sujet à toi ou tu parle du démontage de la partie centrale du commodo, as tu trouvé la solution puisque je serait dans le même cas si je commande les AB sur le site, mon commodo actuel a le bouton chromé et le nouveau ne l'as pas donc est ce qu'on peut les inter changer ?
Sinon je suis toujours à la recherche de quelqu'un dans le 59 qui puisse me faire le montage des AB avant puisque je compte commandé le Kit cité plus haut dans le topic.
« Modifié: 11/06/12 par Clay59 »
« Réponse #21 le: 11/05/12 »
1h de travail chez VW a 75 euros de l'heure
Achat des cables
du comodo
2 AB
2 grilles AB
La centrale
Donc ca revient cher...mais si on le fait soi meme tu economise mais tu peux peter ta grille centrale en declipsant ou un AB...
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #22 le: 11/05/12 »
Plus de 500€ en CC VW c'est pas dans mon budget...
Surtout que l'option à la base est à 170 ou 180€...
Là le kit c'est 250€ mais à monter soit même...
« Réponse #23 le: 11/05/12 »
Sinon regarde sur ebay, tu trouveras les grilles, AB et cablage d'occaz, ça te coutera beaucoup moins cher, et possible de le faire comme d'origine.
PS : Si t'as besoin d'un vagcom, j'ai, je suis du 59.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #24 le: 11/05/12 »
Ok pas de soucis si j'ai besoin je te fait signe  ;)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #25 le: 11/05/12 »
Je suis aller au Wolfsburg Store, il me sort un devis à 188€ TTC pour 2 AB, 2 grilles et le câblage.
Par contre il se branche directement sur les AB arrière donc pas de commodo à changer ou de centrale, sa pose un soucis
au niveau de l'ODB ou pas en branchant comme sa ?
« Modifié: 11/05/12 par Clay59 »
« Réponse #26 le: 11/05/12 »
apparemment il faut changer la centrale...
Et puis tu n'auras pas le cornering light je crois car c'est une autre centrale
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #27 le: 11/05/12 »
La centrale est à changer si on veut le Corner Light mais la c'est pas le cas, on me propose de les brancher directement sur
les AB arrière et je voudrait savoir si sa pose problème au niveau de l'ODB ou pas c'est tout  :langue:
Hors ligne letos93
  • Country: pt
  • Dugny
« Réponse #28 le: 11/05/12 »
Je sais pas si ca peut passer au CT comme ca vu que pour allumer les AB avant tu sera obligé d'allumer les AB arrière
EX : Golf VI Confortline 2.0 TDI 110 reflet d'argent - Pack city - RNS 510 - Feux Ar Led de GTI - Veilleuses à LED - Eclairage de plaque ar à LED - Feux de route H7 Philips Diamond Vision - Feux Anti brouillards HB4 Philips Diamond Vision - Vitres teintées 85 %
A4 TDI 143 S-line Facelift Noir - Vitres teintées 85%
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4823.0
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #29 le: 11/05/12 »
Ok d'accord, il me faudrait d'autre retour pour être sur de sa... A la limite c'est pas génant je dit au gars d'ajouter de commodo sur le devis et un relai
pour faire le branchement sur le commodo normalement quoi...
