Auteur Sujet: Petit Tuto sur les essuies glaces  (Lu 46141 fois)
Hors ligne PhilGolf6
Le petit tuto du jour porte sur les essuies et leurs intelligences....
Synoptique du système :
Commande des essuie-glaces du pare-brise par liaison LIN.
Le système d’essuie-glace se compose d’un équipement constitué d’un moteur avec liaison mécanique entre les essuie-glaces.
Les positions de commutation de la commande d’essuie-glace E sont directement transmises à l'appareil de commande de l’électronique de colonne de direction J527 puis, via le bus de données CAN Confort, à l'appareil de commande de réseau de bord J519.
L'appareil de commande de réseau de bord transmet les informations relatives à la vitesse de balayage enclenchée via le bus de données LIN à l'appareil de commande d’essuie-glace J400, qui se charge de la régulation du balayage
Légende :
D Contact démarreur
E Commande d’essuie-glace
F266 Contacteur de capot moteur
G397 Capteur de pluie et de lumière
J104 Appareil de commande d’ABS avec EDS
J400 Appareil de commande de moteur d’essuie-glace
J519 Appareil de commande de réseau de bord
J527 Appareil de commande d’électronique de colonne de direction
J533 Interface de diagnostic du bus de données
Sur les véhicules équipés d’un capteur de pluie et de lumière, la fréquence de balayage en mode capteur de pluie est déterminée et délivrée à l'appareil de commande d’essuie-glace.
En mode de balayage intermittent, la cadence des essuie-glaces est fonction de la vitesse et varie entre 2 et 24 secondes.
La commande des essuie-glaces détecte un blocage de l’essuie-glace et réagit en fonction du degré de blocage. Les essuie-glaces essaient de repousser l’obstacle 5 fois de suite puis s’arrêtent dans cette position.
L’activation des essuie-glaces après élimination de l’obstacle n’est possible qu’après ré actionnement de la commande des essuie-glaces.
Le système d'essuie-glace dispose des fonctions suivantes :
Position d'entretien et d'hiver
Position de repos alternée
Réduction de la vitesse des essuie-glaces asservie à la vitesse du véhicule
 Fréquences de balayage asservies à la vitesse
 Correction automatique de la position de repos
 Balayage aller-retour vitesse 2
 Lave-glace
 Post-balayage après fonction de "lavage / balayage"
 Fonction d'antiblocage
Afin de ne pas déformer irrémédiablement les raclettes de balai, l'essuie-glace se décale légèrement vers le haut tous les deux arrêts et modifie ainsi la position de la raclette.
De plus, en coupant le contact plusieurs fois, il est possible de modifier une nouvelle fois la position de repos. Cette fonction n'est disponible qu'après 100 balayages suite à un codage
Les essuie-glaces reviennent en position de parking dès que l’on actionne la commande des essuie-glaces avec le contact d’allumage mis ou si le véhicule a une vitesse supérieure à 2 km/h.
Si la vitesse du véhicule tombe en dessous de 4 km/h, la vitesse de balayage sélectionnée descend d'un niveau. Dès que la vitesse du véhicule est de nouveau supérieure à 8 km/h, les essuie-glaces reviennent à la vitesse sélectionnée.
Si l'on ouvre le capot moteur alors que le véhicule est à l'arrêt, l'appareil de commande de moteur d'essuie-glace J400 arrête les essuie-glaces. Si un capot moteur mal verrouillé s'ouvre à une vitesse entre 2 et 16 km/h, l'appareil de commande de moteur d'essuie-glace J400 arrête également les essuie-glaces. La fonction d'arrêt peut ensuite être désactivée en actionnant la commande d'essuie-glace. La fonction d'arrêt n'est plus active si la vitesse est supérieure à 16 km/h. Le signal est transmis directement du contacteur de capot moteur à l'appareil de commande du réseau de bord d'où il est envoyé à l'appareil de commande de moteur d'essuie-glace via le bus de données LIN.
Si la fonction de "lavage / balayage" est activée à une vitesse inférieure à 120 km/h, les essuie-glaces commencent le balayage après un temps de prélavage d'env. 0,8 secondes pendant lequel seule la pompe de lave-glaces est activée.
Si la vitesse du véhicule est supérieure à 2 km/h, un post-balayage sera effectué 5 secondes après le dernier fonctionnement (cycle de post-balayage).
Pour régler la position extrême des raclettes des essuie-glaces :
–   Faire tourner le moteur des essuie-glaces jusqu'à sa position extrême.
–   Mettre les raclettes sur le pare-brise, les aligner par rapport au trait sur le pare-brise et serrer les écrous de fixation.
–   Actionner le balayage simple.
–   Réaligner si nécessaire les montures des raclettes des essuie-glaces et serrer les écrous de fixation (20 Nm).
« Modifié: 06/15/10 par philgolf6 »
JC2Nice
Re : Petit Tuto sur les essuies glaces
« Réponse #1 le: 12/17/09 »
J'ai appris plein de choses, merci  :youpi:
Hors ligne goujers
  • Nord de l'Essonne
« Réponse #2 le: 12/17/09 »
 :10sur10:
merci beaucoup pour ce petit cours sur les essuies glaces !!  :youpi:
j'ai enfin compris pourquoi il y a 2 positions de la raclette à l'arrêt  :jap:
je croyais que c'était un mini bug de ma voiture  :siffle:
Golf VI 1.4 TSI 122 5p Confortline Feuille d'argent/Latte Macchiato
Polo United TDI 70 5p Argent silver Pack Design
Présidente du club des fans du TSI
Hors ligne lilijo
  • Landelies
  • Belgique-Hainaut
« Réponse #3 le: 12/17/09 »
Merci, pour cette mine de renseignements, bravo  :10sur10:
« Réponse #4 le: 12/17/09 »
Génial, très intéressant encore une fois.  :10sur10:
Hors ligne pertabolis
  • Marseille
« Réponse #5 le: 12/17/09 »
Mais ou vas tu chercher ça !?
En tout cas bravo ! :youpi:
« Réponse #6 le: 12/18/09 »
Ben mon vieux, on en apprend tous les jours. Sur ma G5, c'est pareil les essuies-glaces. :10sur10:
etian
« Réponse #7 le: 05/30/10 »
Bonsoir à tous
J'ai le pack visibilité, mais malgré quelques gouttes ce week-end, les essuies glaces ne se déclenchent pas !
Alors, si vous avez une idée et si je n'ai pas posté ma demande ou il fallait, merci de me le faire savoir !
« Réponse #8 le: 05/30/10 »
encore bravo
Clair, net et précis
Hors ligne Stephane
  • Villeurbanne
« Réponse #9 le: 06/14/10 »
tout simplement parfais, bravo  :jap:
Golf VI Tdi 110cv - Confortline - Pack city - Noir Intense Nacré - Zenec nc 2010
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #10 le: 03/22/12 »
Alors là, je remonte ce topic qui risque de bien servir aux nouveaux propriétaires de Golf.
Ce matin, dans les bouchons et sous la pluie, j'étais obnubilé par mes essuie-glaces qui "semblaient" buguer.
En effet, une fois rabattus, ils ne descendaient pas directement jusqu'en bas, mais seulement après 1 ou 2 secondes.
Et en plus, ça ne le faisait pas toujours.
J'ai donc cru que les balais étaient comme collés à la vitre, alors j'ai mis du liquide lave-glace, etc....
bref, pas tranquille dans ma tête...
Après j'ai pensé à un dysfonctionnement...
Grâce à ce topic, j'ai enfin compris le mystère....ils vont vraiment chercher loin VW.... :coucou:
Info conso
« Réponse #11 le: 03/22/12 »
et pendant ce temps là, tu n'es pas attentif à la route  :ptdr:
« Réponse #12 le: 03/22/12 »
j'étais dans les bouchons  ;) donc on va dire que ça allait  :ange:
Info conso
« Réponse #13 le: 03/22/12 »
et la marmotte ......
« Réponse #14 le: 03/22/12 »
j'avais pas non plus la tête dans la boîte à gants  :ptdr:
Info conso
