Auteur Sujet: [Technique jante] l'ET d'une jante ...elle a assez de place ?(schéma Page 3)  (Lu 315869 fois)
il faut connaitre la largeur de la jante ... 7.5 j ..... 8j ... 8.5 j .... 9j ...???
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
Besoin de conseil je vais passer sur combi fileté ap donc je voudrais passer en 18" voir en 19" et prendre des replica chez ldprestige mais j ai doute si ça passe ( ne frotte bu à l avant ni à l arrière ) bien rabaissée genre -50 ou- 60
Avec ces jantes la
http://www.ldprestige.com/jante/rp24-5
Ou
http://www.ldprestige.com/jante/rp24-6
Merci pour vos conseils
J ai lu pas mal de sujet mais je vous avoue ne pas comprendre grand chose  :gratte:
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
Du 8,5" avec ET 45 ? la jante sortira de près de 2 cm par rapport à une monte gti (7,5 ET 51).
La 8" ET 45 sera limite si tu veux la rabaisser tant. L'idéal serait de pouvoir l'essayer car chaque voiture est différente (tolérance montage).
Avec la calculette http://www.1001moteurs.com/outils/calcul-de-deport-des-roues tu pourras calculer le résultat par rapport à une monte GTI.
  • Paris
Merci pk-fr je pense que je vais prendre du 18" c'est plus sage apres 12mm (si je me base par rapport une monte GTI 7.5ET 51) c pas mechant je descendrai un peu moins
donc si j'ai bien compris je suis en atlanta bi-ton 16" en 6.5 avec ET 50
donc en 19" 8.5 avec ET 45 je prends
Dégagement extérieur : Déport de 30mm vers l’EXTERIEUR
Dégagement intérieur : 20mm de PLUS donc la jantes rentre plus
donc en 18" 8 avec ET 45 je prends
Dégagement extérieur : Déport de 24mm vers l’EXTERIEUR
Dégagement intérieur : 14mm de PLUS
c'est plus claire pour moi merci
Hors ligne Liloetstich
  • Paris 93
  • 2010
  • TSi 122
Salut à tous
J'ai lu en long et en large mais ça reste vague dans mon esprit.
Quel est la monte idéal en 19", sur du 8.5 peut on monter des pneus en 225 ?
J'ai vu que les Taladega sont en ET 50, j'ai essayé sur ce site avec un ET 45 et la jante s’éloigne du châssis de 5mm, je pense pas que ça devrait toucher.
« Modifié: 09/17/16 par Liloetstich »
Precies Waar Je Me Hebben Wil - Taliban Noire Intense
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Une jante en 8.5" de large ressort plus que 5 mm du châssis normalement, c'est quoi ta monte d'origine? (largeur de jante + ET)
Moi je trouve 19mm vers l'extérieur et 7mm vers l'intérieur avec du 8.5" de large et un ET 45
« Modifié: 09/17/16 par FireBird »
  • Paris 93
  • 2010
  • TSi 122
J'ai des jantes Cleveland en 16' et la je passe sur du 18 7,5 ET45.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Dans ce cas tes nouvelles jantes vont passées sans problèmes.   :jap:
  • Paris 93
  • 2010
  • TSi 122
Oui mais en 19" ça serait quoi la largeur et l'ET parfait ?
J'ai trouver une paire qui me plaisait bien mais je sais pas si ça passera.
La taille parfaite c'est 8JX19 ET41 sur du 215 35 19, il me semble l'avoir déjà écrit  :gratte:
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Oui c'est la bonne taille de jante que te donne ceven pour du 19", pour la largeur de pneu sur une jante de 8" c'est 215 minimum (flans tendus), taille idéal 225 ou 235, taille max 245. Pour l'ET 40 minimum et 45 max. :jap:
« Modifié: 09/18/16 par FireBird »
  • Paris 93
  • 2010
  • TSi 122
Ok merci les amis, pas evident de trouver des jantes en 8 de 19"
OEM scirocco, passat etc
  • Paris 93
  • 2010
  • TSi 122
Je cherche pas OEM, je cherche un truc plus personnalisable en faite.
Les seuls en OEM que j'aime bien ce sont celle du tiguan r line en 19"
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Ta bien raison, si tu veux des jantes plus personnalisées faut pas prendre de l'oem. Moi c'est pareil, j'ai aussi envie de mettre des jantes personnalisées et c'est pour cela que je vends mes jantes oem. ;)
