Auteur Sujet: Analyse de l'huile moteur  (Lu 789769 fois)
Re : Analyse de l'huile moteur
« Réponse #691 le: 05/10/20 »
 :gratte:
C'est pour la tondeuse à gazon de @speed4 ...
« Réponse #692 le: 05/12/20 »
SAE 20 dans un moteur de 2012, homologué 229.6 (HTHS entre 2,9 et 3,5 ! )
Il y a un secret  :jap:
« Réponse #693 le: 05/12/20 »
Oui, un peu risqué, mais bon ...
Les 0W-20 circulent très rapidement dans le moteur.
- protection immédiate et faible usure au démarrage à froid
- l'huile reste peu de temps au contact des pièces ultra chaudes et se dégrade moins
- l'huile sert de fluide caloporteur comme dans les flat six de chez Porsche
Dans ce cas précis, il y a 6 litres d'huile dans le carter de ce moteur 1.6 ..., c'est favorable, même avec les 156 HP.
« Modifié: 05/12/20 par FIERZA »
« Réponse #694 le: 05/12/20 »
Oui mais regarde le ZDDP peu présent.
Fuchs utilise IL (ionic liquid) avec ZDDP ?  :quoi:
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #695 le: 05/12/20 »
Motul est sans doute le seul a faire des huiles à base d'ester,le top justement pour ma petite tondeuse à gazon qui tourne à 8 000tr/min constant et toutes ses concurrentes !
Inutile en revanche pour une voiture sur route.
Etonnant le rapport de la 0W20 sur cette Benz qui a sans doute le moteur PSA THP.
Re : Re : Analyse de l'huile moteur
« Réponse #696 le: 05/12/20 »
Tu plaisantes ... :siffle:
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #697 le: 05/12/20 »
Une des rare et connu des huiles à base d'Ester, et de plus de marque Française.
« Réponse #698 le: 05/12/20 »
@speed4
Des huiles bases Ester françaises dispos chez :
- Yacco
- Kennol
- Igol
- Elf / Total
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #699 le: 05/12/20 »
Tous leur modèle sont Ester ?
En tous cas,jamais vu !
« Réponse #700 le: 05/12/20 »
J'ai modifié mon post précédent ...
Parce que Motul ne ferait que des huiles bases Ester ?
Bah non, Motul fait de tout, HC, PAO, Ester ...
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #701 le: 05/12/20 »
Je n'ai jamais dis le contraire !  :siffle:
« Réponse #702 le: 05/13/20 »
Base ester ? Ester est utilisé en petite dose, souvent aussi dans les 504/507 VW. (TBN bas )
"Détergence / dispersion : La nature polaire des esters en fait également de bons solvants et dispersants. Cela permet aux esters de solubiliser ou de disperser les sous-produits de dégradation de l'huile qui pourraient autrement être déposés sous forme de vernis ou de boue, et se traduit par un fonctionnement plus propre et une solubilité additive améliorée dans le lubrifiant final."
Avantage et inconvénients:  https://www.bobistheoilguy.com/esters-in-synthetic-lubricants/
Marketing, mais Motul fait de bonnes huiles et selon certains la meilleure 5W40 .
MB n'utilise pas le moteur prince heureusement.
Mais comment trouvez vous le ZDDP dans les additifs et la contamination K en rapport avec le résultat ?
« Réponse #703 le: 05/13/20 »
Laquelle 5w40 serait la meilleure chez motul ? Ca m intéresse
