Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 438154 fois)
Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #180 le: 07/03/10 »
Par contre je n'ai pas trouvé comment l'activer sur le RCD510  :triste: une solution  :help:
Avec ce que j'ai mis au-dessus, je dirais qu'il faut au moins une combinaison de 2 touches... Le VAG-COM ne donne pas d'info à ce sujet?
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #181 le: 07/03/10 »
j'ai pas vu "cold" lamp partout, mais je l'ai vu pour la plaque arrière... sauf que j'ai pas réussi a désactive ca... mais bon ca a l'air possible ^^
sinon le "04" pour les led arrière, ca met la golf en mode golf GTI ! donc normal : plus de feux de jour, et les leds qui gene pas !
J'ai désactivé le contrôle de la plaque, j'ai remis les LED... erreur...  :orage: Immédiatement, le lendemain, et toujours deux jours après...  :ouin:
Par "mode GTI" tu entends quoi au juste ? J'ai remarqué, en mode "auto" que mes xénons étaient utilisés en feux diurnes, mais que les feux arrière à LED étaient éteints...  :gratte:
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
Re : Re : Re : pour les pro du vag com
« Réponse #182 le: 07/03/10 »
Oui en effet j'ai testé chaque touche en allumant l'autoradio
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
« Réponse #183 le: 07/04/10 »
le mode GTI, je sais pas trop ce que c'est... sur l'octet 18 quoi, si tu met 04, car met la golf en mode GTI.. ce qui est bizarre, c'est que j'ai passé un coup de vag com sur une GTI... et elle était en mode "00" donc normal, et configurée directement dans l'EEPROM...
  • Hyères (Var)
« Réponse #184 le: 07/04/10 »
Oui, la mienne aussi était en "00" à l'origine...
« Réponse #185 le: 07/04/10 »
space  :quoi: :quoi:
Cyssou
« Réponse #186 le: 07/30/10 »
Une petite question sur le Vag Com...
Je compte acheter une Golf GTD version 2011, et je possède une polo de fin 2005...
Existe-t-il un Vag Com compatible avec les 2 voitures ?
« Réponse #187 le: 07/30/10 »
Le cable officiel HEX+CAN : http://vag-com.fr/interfaces.htm
Cyssou
« Réponse #188 le: 07/31/10 »
OK, merci  ;)
Sais-tu s'il est possible d'activer une fonction "anti car jacking", pour que les portières se ferment automatiquement, sur une polo de fin 2005 ?
Sinon, qui pourrais me renseigner ?
Car c'est 400€ au lieu de 250€, pour le modèle juste pour la Golf 6... je suis prêt à faire l'effort, mais que si je suis sûr de pouvoir faire cette modif.
« Réponse #189 le: 07/31/10 »
OK, merci  ;)
Je connnais mal les Polo; je pense bien que oui, mais je ne pourrai pas etre catégorique; essaye peut-être de voir sur le forum polo9n3.fr
Cyssou
« Réponse #190 le: 07/31/10 »
Ok, merci pour l'info ;)
Hors ligne boots
« Réponse #191 le: 08/09/10 »
Est-ce que quelqu'un à deja essayé le vagcom sur les chassis 2011, et savez vous si tous les menus sont dispo ?
Y'a-t-il quelqu'un sur Lyon qui possède le cable, avec qui on pourrait tester tout ca, moyennant finance ?
Je souhaiterais faire les modif suivantes:
-desactiver les feux diurne (xenon)
-fermeture des vitres automatique en cas de pluie
-bip alarme ouverture/fermeture
-gauge test (les aiguilles qui font un balayage au contact)
Merci, et bravo pour votre site !
babyface051182
« Réponse #192 le: 08/09/10 »
Idem pour moi sur le Bas-Rhin, Strasbourg et ses environs  :smurf: :youpi:
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #193 le: 08/09/10 »
Il faut l'option alarme
Ca dépend des calculateurs (ça ne marche plus sur un chassis 2010)
Cyssou
« Réponse #194 le: 08/09/10 »
Existe-t-il un site, tuto, ou autre, où seraient répertoriées toutes les modifs possibles via le VAG-COM ? de manière le plus simple et claire possible, selon tel ou tel type de véhicule (année, modèle, ...)
Sinon, si quelqu'un maitrise et pourrait le faire, ce serait cool !! et bon nombre d'entre nous serait intéressé...
