Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 433116 fois)
Hors ligne ThomasMatom
  • 57 - Metz
« Réponse #570 le: 09/12/13 »
Salut à tous !
Petit déterrage :)
Juste pour vous poser une question, combien de temps à pris la livraison de votre Vag Com français et quel mode d'expédition avez-vous choisi ?
Voila une semaine que j'ai commandé le mien, et toujours pas ne nouvelle, ni de réponse lorsque j'essaie de contacter Ross Tech...  :gratte:
Merci  :coucou:
« Réponse #571 le: 09/12/13 »
La poste en international, je me mefie, alors j'ai pris UPS, c'est sur, rapide mais plus cher.
Confirmation de tracking 02/10/2010 livré le 06/10/2010 avec un weekend entre les dates.
  • 57 - Metz
« Réponse #572 le: 09/12/13 »
Merci pour la réponse !
Mais normalement, ils sont expédiés depuis la France, donc le délai pour un colis est de 48h.. Tant pis j'attendrai encore un peu !
Hors ligne nesetcite
« Réponse #573 le: 10/01/13 »
Coucou tout le monde,
Une petite question je viens de faire un scan au vagcom et j'ai un default dont je n'arrive pas a ma dépatouiller :
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 5063
   Revision:   H07 01    Serial number: 021008F1001189
   Coding: E9A07F065002020002
   Shop #: WSC 04730 995 17966
1 Fault Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 201
                    Mileage: 74060 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2119.14.24
                    Time: 19:48:41
Sachant que j'ai le système audio de base ...
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.
Golf vi Tdi 2.0 110 fap confortline noir intense ,pack city ,pack design, pack vitres elec. de novembre 2008
« Réponse #574 le: 10/01/13 »
Quand il y a un problème de codage, il est préférable de poster TOUT le scan, pas une bribe car le fait d'avoir une erreur dans le CAN peut très bien provenir du mauvais codage d'un autre boitier.
Dans le SSP de la Golf6: J525 Calculateur du processeur d'ambiance sonore DSP
Le DSP, on le retrouve dans le CM37 Navigation, Octet 1, bits 0 à 3, Volkswagen Sound System ou Dynaudio Sound System
Tout doit être à zéro: Sound System not installed
Vérifie aussi que Radio Digitale (0F) n'est pas coché dans le CAN mais uniquement Radio Analogique (56)
« Modifié: 10/01/13 par AJBe »
« Réponse #575 le: 10/02/13 »
merci bien c'était ca promis si une prochaine fois arrive je posterai tout le scan ;)
merci encore
« Réponse #576 le: 05/24/14 »
Code d'erreur dans le module 08 HVAC (Climatisation Climatronic) Motor for Front Air Distribution Flap
Depuis quelque temps apparaissait sporadiquement une erreur dans le module climatisation
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 BS    HW: 5K0 907 044 BS
  Component and/or Version: Climatronic   H15 0709
           Software Coding: 0000000002
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00304
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 (VW36)
                      VCID: 7DFB0A8BECEA4FB
1 Fault Found:
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
             B1091 72 [009] - Actuator stuck open
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 47123 km
                    Date: 2019.14.18
                    Time: 20:32:37
Après l'effacement du code d'erreur, elle revenait au départ après quelques milliers de km, puis de plus en plus rapidement pour finalement réapparaitre immédiatement après avoir effacé le code d'erreur.
Après avoir fouillé un peu partout dans le module 08 HVAC je suis arrivé à remédier au problème de la façon suivante:
Choisir Basic Settings - 04, ensuite l'option Flap end stops et appuyer sur GO!
Attendez et tour à tour, les boutons de répartition de l'air vont s'allumer, les volets vont s'ouvrir et se fermer (nettement audibles) pour mémoriser les positions extrêmes des volets, contrôlez par la même occasion l'arrivée de la ventilation par les sorties correspondantes.
Lorsque le test s'arrête simplement sortir de l'écran avec Done, Go Back et  :fete: plus d'erreurs après plusieurs scans.
C'est toujours bon à savoir
Je propose que les modos fassent directement une synthèse et mette le sujet en TUTO
je viens de faire la manip de AJBe car j avais une erreur au niveau d un des FLAPS DE LA CLIM .... et maintenant je n ai plus d erreurs !! yeah merci AJBE !!! :smurf: :boire:
« Réponse #577 le: 05/24/14 »
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #578 le: 05/30/14 »
Bonjour
J'ai branché le vag-com sur ma voiture hier
 j'ai mis le bip de verrouillage/déverrouillage j'ai une question peut on modifier le bip ou pas?
le mettre plus fort et modifier le la tonalité
merci
°º¤ø,¸¸,ø¤º° Golf VI 2.0 TDI 140, Carat 5P, Noir Nacrée, Feux AR LED + Sortie Chromé°º¤ø,¸¸,ø
« Réponse #579 le: 05/30/14 »
Bonjour
merci
moi j ai pas réussi à le faire fonctionner.. tuas une alarme d origine ou pas ????
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #580 le: 05/30/14 »
oui j'ai l’alarme plus
« Réponse #581 le: 05/30/14 »
Non on ne peut pas, on n'a qu'un bip tout pourri  :baille:
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #582 le: 05/30/14 »
 :ouin:
ok merci
« Réponse #583 le: 05/30/14 »
ah ok ... seule les personnes avec l alarme peuvent ajouter ce bip ..dommage ....
merci !!
« Réponse #584 le: 05/30/14 »
