Auteur Sujet: [problème]Camera de recul ne fonctionne pas  (Lu 37900 fois)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Bonjour a tous
Voila je suis nouveau sur le forum que j'apprécie beaucoup
J'ai un problème je viens d'acheté une golf 6 CARAT avec la caméra de recul, quand je passe la marche arrière le logo wv du coffre pivote
la camera est visible et au  niveau du poste (RNS 510) l'écran ce met en mode pour affiché ce que doit filmé la caméra mais problème l’écran reste noir.
d'ou peut venir le problème?
aidez moi s'il vous plait
Modifier le message
« Modifié: 03/07/14 par pk-fr »
Hors ligne matthiasj
Camera de recul
« Réponse #1 le: 03/06/14 »
Un mauvais contact au niveau du câble vidéo peut être ?
Quand tu l'as acheté la caméra marchait ?
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Camera de recul
« Réponse #2 le: 03/06/14 »
J'ai enlevé le post et c'est bien branché
Je l'ai acheté le 1/02/2014 et je me suis rendu compte samedi dernier qui avais la caméra
Camera de recul
« Réponse #3 le: 03/06/14 »
Possible mauvais paramétrage, ou caméra HS, ou problème de câblage ... tellements de possibilités  :cafe:
Camera de recul
« Réponse #4 le: 03/06/14 »
T'as acheté la voiture sans savoir qu'il y avait la caméra ? C est pourtant une option qui mérite d'être connue lors de l'achat.
Tu t'es renseigné auprès du vendeur savoir si ça marchait ou si il a eu un quelconque problème ?
A part vérifier le cable au niveau de la caméra dans le coffre voir si il a pas été abimé ou debrancher a force d'utilisation, je vois pas ce que tu pourrais faire.
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
Camera de recul
« Réponse #5 le: 03/07/14 »
Bonjour
oui j'ai acheter la voiture sans savoir qu'il y avais l'option de la caméra, quand je l'ai acheter le vendeur m'en a pas parlé.
Ce week end je vais démonté le coffre pour voir le branchement de la camera et je vous tien au courant.
Si il y a d'autre option que je doit vérifier dites le moi jusqu'a t'en de trouvé le problème d'ou y viens exactement.
merci a tous
Camera de recul
« Réponse #6 le: 03/07/14 »
Logique que le mec ne te l'avait pas dit puisqu'elle était HS !!
Hors ligne Kranholm
Camera de recul
« Réponse #7 le: 03/07/14 »
Ca sent effectivement le coups du "j'oublie les détails gênant pour vendre ma bagnole".
Camera de recul
« Réponse #8 le: 03/07/14 »
Un ami a posé une caméra de recul en seconde monte et on a le même soucis écran noir.
Déjà y a pas le logo qui bouge et quand on ouvre le coffre marche arrière enclenché ( la trappe de la caméra n'est pas ouverte ) mais il n'avait pas de cosse VW il a fait ça avec une cosse normale et je pense que notre soucis vient de la....
A voir si ca vient de la...
Renseigne toi auprès de ton vendeur ou du particulier qui te la vendu histoire
Camera de recul
« Réponse #9 le: 03/07/14 »
Il y en a un tuto, il suffit de le suivre pour vérifier si tout est bien présent ...
« Réponse #10 le: 03/07/14 »
Je sais qu il y a un tuto mais il a fait le montage lui même en s inspirant du tuto donné avec la caméra.
Du coup je ne sais ce qu il a pu rater mais je suis presque sur qu avec la mauvaise cosse il n y a pas contact avec le fusible et donc pas de jus ( ps on a bien pris le bon porte fusible )
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #11 le: 03/08/14 »
j'ai bien tous regarder le logo VW bascule la camera et visible mais l'écran reste noir j'ai regarder tout les branchements et tout a l'air bien branché je ne c'est pas d'ou peut venir le problème
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #12 le: 03/08/14 »
j'ai aussi mis le RNS 510 a jour avec la version 4020 black edition
« Réponse #13 le: 03/08/14 »
Ton RNS c'est quelle version?
« Réponse #14 le: 03/08/14 »
version D
