Auteur Sujet: [problème]Camera de recul ne fonctionne pas  (Lu 39039 fois)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #15 le: 03/08/14 »
Version H61
Ou version 1T0035680F
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #16 le: 03/09/14 »
 mon poste
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #17 le: 03/09/14 »
maintenant il et en 4020 black edition
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #18 le: 03/09/14 »
Caméra sorti
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #19 le: 03/09/14 »
Ecran noir pas d'image
« Réponse #20 le: 03/09/14 »
Sayais tout marche pour nous c était au niveau de la boîte à fusible mauvais branchement xd
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #21 le: 03/10/14 »
tu as regarder quoi a la boite de fusible??
« Réponse #22 le: 03/13/14 »
il faut que ton fusible ne soit pas cramé deja  :p (ca parait trop facile)
Mais nous c'étais le fusible qui posait problème
« Réponse #23 le: 03/13/14 »
Sa trappe s'ouvre, donc ce n'est pas le fusible, il faudrait déjà passer un coup de vagcom voir le RNS renvoit une erreur...
Ca peut etre le capteur de la caméra qui est HS, ou un prob de câblage... Sinon à voir pour coller le RNS au cul de la cam directement, sans passer par le câblage...
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #24 le: 03/23/14 »
je branché le vagcom et aucun default ressort je sais plus quoi faire aidez moi s'il vous plais
« Réponse #25 le: 03/23/14 »
A part récupérer le signal RVB qui sort de la caméra et le tester sur un moniteur externe, ça me semble difficile de trouver avec certitude le lieu de problème
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #26 le: 03/24/14 »
j'ai essayer de démonté le cache du coffre sans succès j'ai peur de le cassé j'ai fait levier avec un tournevis et j'arrive pas a enlever les agrafes y a pas un tuto pour voir comment y ce retire sans tout cassé
« Réponse #27 le: 03/24/14 »
Tu as 2 vis à enlever, et après tout est clipsé, faut pas avoir peur de forcer
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #28 le: 03/31/14 »
bonjour
voila j'ai rebranché le VAGCOM ce week end en cherchant bien le erreur et y ressort un defaut
ce matin j'ai amené la voiture au garage je doit la récupéré mercredi.
« Réponse #29 le: 03/31/14 »
Le calculateur est HS !!!
