Auteur Sujet: [problème]Camera de recul ne fonctionne pas  (Lu 39093 fois)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #45 le: 04/01/14 »
non c'est d'origine VW elle était dessus en sortie d'usine
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #46 le: 04/07/14 »
bonjour a tous
sayer la caméra remarche.
J'ai ressouder le fil et je l'ai allonger et sayer il a une image qu'elle bonheur
sa fait plaisir
« Réponse #47 le: 04/10/14 »
c’était quel câble qui avait été sectionné? :fete:
Content que tout refonctionne... quand même un peu limite du coté du vendeur ...
Hors ligne BOIRSANSSOIF
« Réponse #48 le: 04/10/14 »
Hello,cette option elle est pas dans un pack,parce que ,c'est une bonne option intelligente, :coucou: :coucou:
« Réponse #49 le: 04/10/14 »
Pas compris ton message  :gratte:
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #50 le: 04/15/14 »
moi non plus pas compris ton message
le câble coupé et au cul de la caméra
il y a 3 câbles, 2 un peu plus long et 1 plus court et c'est le câble le plus court qui c'est coupé.
quand la caméra pivoté ce câble là ce tend et a force de tiré dessus y c'est s'ectionné.
Moi je l'ai ressoudé et j'ai rajouter un morceau de câble pour l'allonger comme ça plus de problème
« Réponse #51 le: 04/15/14 »
Nikel donc problème résolu  :fete:
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #52 le: 05/19/14 »
Le cable coupé et le petit jaune désolé j'ai pas de photo.
merci a vous tous
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #53 le: 06/02/14 »
Alors ce weekend la caméra de recul remarché plus, je re démonte cette fois j'ai pris 2 photo.
Le fil jaune c'est re débranché. je l'ai rallongé avec un bout de fil rouge qui me resté y c'est coupé vraiment a ras.
je prend met outils un cutter, un petite pince coupante, un fer a soudé, un tournevis étoile, et de la motivation pour démonté tous sa.
j'ai séparé le bloc moteur de la caméra pour avoir plus de place pour faire ma petite réparation su la deuxieme photos regardé le fil jaune et juste a coté du rouge dans la gaine noir en plastique dur.
maintenant sa remarche, j’espère que sa va tenir.
PS : Ne pas fermer le coffre de la voiture sans la caméra parce que le déverrouillage et alimenté par le module de la caméra.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #54 le: 06/02/14 »
Fait gaffe ca devient fragile.
Si ca laisse ,j'ai vu sur le net qu'on pouvais changer le capteur de la caméra sans tout changer.
Essai si tu peut de mettre de la gaine pour protéger.
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #55 le: 06/03/14 »
je sais je suis obliger de couper le plastique dur pour récupéré le fil jaune
normalement sa doit tenir maintenant j'ai refait un belle soudure avec une petite qaine qui ce rétracte a la au contact de la chaleur
 j'ai bien tous re-scotcher tous les fils ensembles en essayant de faire comme une gaine pour qu'il bouge tous ensemble et que sa force moins sur le jaune.
si tu a un lien pour juste le capteur de la caméra je suis preneur.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #57 le: 06/03/14 »
merci pour le lien
pour le moment sa marche j’espère que ma réparation va tenir.
si un jour j'ai encore un problème avec ce fils que je ne peut plus réparé sa me convient d'acheter le capteur de la caméra parce que le module complet fait 400€.
je te remercie vinadre
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #58 le: 06/03/14 »
J'ai déjà vu ce problème de fils coupés sur camera de recul. C'est à chaque fois sur les premières générations de camera que ça arrive. Ensuite VW a un peu rectifié l'ensemble pour éviter que les fils ne se coupent.
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #59 le: 06/03/14 »
y sont rectifier sur les golf 7 alors.
tu sait ce qui on fait ou pas? pour éviter le problème
