Auteur Sujet: [problème]Camera de recul ne fonctionne pas  (Lu 39038 fois)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #30 le: 03/31/14 »
poutant tous le reste marche.
sa coute combien un calculateur
« Réponse #31 le: 03/31/14 »
Appelle un CC
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #32 le: 03/31/14 »
comment sa marche
y a 1 seul calculateur ou y en a plusieurs dans une voiture
c'est quoi?? calculateur de caméra de recul
« Réponse #33 le: 03/31/14 »
Des calculateurs, il y a au minimum une quinzaine et pour chaque option où l'électronique intervient il y en a un supplémentaire.
Il faudrait quand même avant d'envisager un remplacement vérifier tous les connecteurs et autres fils de masse et d'alimentation dans le coffre et le hayon.
Vois le tutoriel détaillé http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5359.msg122127#msg122127
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #34 le: 03/31/14 »
ah merci enfin une réponse qui sert a quelque chose sa fait plaisir  :youpi:
parce que apelle ton CC c'est pas une réponse
« Réponse #35 le: 03/31/14 »
 :jap: :coucou:
« Réponse #36 le: 03/31/14 »
C'est la réponse de Cap, sinon je t'avais déjà dis pour le tuto page 1  :ecritla:.
Tu as acheté une golf d'occaz qui avait cette caméra et elle n'a jamais fonctionné ?
Car le J772 n'est pas censé être présent sur la golf ! C'est un module qui est connecté sur le CAN (comme sur certaines passat)...
Tu as peut-être mal codé ton RNS....
Photo d'illustration du module en question:
« Modifié: 03/31/14 par MasterPrenium »
« Réponse #37 le: 03/31/14 »
J'ai dit d'appeller un CC, pour avoir le prix en fonction de ton n° de série !
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #38 le: 03/31/14 »
j'ai rien codé du tout je débute avec le VAGCOM en cherchant j'ai trouvé le défaut
maintenant je cherche a comprendre pourquoi sa marche pas.
merci a toi et au autre membre du forum pour vos réponse
donc sa veut dire que la cam a etait rajouter aprés l'achat du véhicule
maintenant mon but et de la faire marché
la voiture et au garage, je passe ce soir voir ce qu'il me dit et je tien vous au courant
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #39 le: 03/31/14 »
Eu si c'est une caméra en second monte il n'y a pas forcement de calculateur.
Je l'ai jamais installer ça marche très bien
Le calculateur sert a afficher le tracer sur l'écran du trajet de la voiture.
Il faudrait vérifier le fil de la marche arrière  qui va vers la caméra
J'ai eu un faux contact sur la fiche suite à l'install des feux led arrière.
« Réponse #40 le: 03/31/14 »
Sur la golf même en première monte il n'y en a pas, sauf que son RNS le réclame ...
D'où certainement un mauvais codage, ce qui expliquerait en plus l'emblème bascule mais aucune image.
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #41 le: 04/01/14 »
Bonjour a tous
sayer j'ai récupéré ma golf du garage, mauvaise nouvelle la camera marche toujours pas, bonne nouvelle je sais d'ou viens le problème c'est un fils qui est au cul de la caméra qui c'est coupé
le problème : fil coupé vraiment au bord impossible a réparé faut que je change le bloc complet (logo qui ce bascule avec la caméra prix HT 250€).
On ma confirmé que la caméra et monté d'origine donc elle a pas était rajouter après. vue avec le numéro du chassie du vehicule.
Désolé j'ai pas de photo
« Réponse #42 le: 04/01/14 »
Essayes quand même de faire une photo, je serais curieux de voir quelle connectique est coupée...
L'erreur du RNS n'aurait donc rien à voir  :gratte: vu que ça ne viendrait pas du module mais que de la partie vidéo d'après ce que tu décris...
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #43 le: 04/01/14 »
oui c'est sa
c'est juste un fils coupé quand je fais touché les deux fils il y a une image sur le RNS
ce week end je fait une photo et je la post sur le site
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
  • Carat Exclusive 5P
  • Golf 7 Gris Tungstène
« Réponse #44 le: 04/01/14 »
oui c'est sa
Un petit malin qui voulait une caméra de recul en seconde monte sur sa VW ..?
:cafe:
