Auteur Sujet: Grincements et rossignols plein l'habitacle!!!!  (Lu 223362 fois)
« Réponse #225 le: 03/28/13 »
tu devrais vraiment essayer le wd 40 . Ce bruit vient souvent lors de torsion de la coque. C'est le plastique brillant qui vient frotter sur les joints
et la majorité des voitures sont touchees par ces bruits
suffite de passer un dos d'ane pour s'en rendre compte
Hors ligne Tommy Gavin
  • 74-38
« Réponse #226 le: 03/28/13 »
Salut les gars !
Ok je me rends compte d'où ça vient maintenant.
Voici ce que j'ai fait :
1. A l’extérieur de la voiture, suite à vos réflexions, j'ai exercé une pression sur les joints en caoutchouc qui font le contour des vitres et effectivement, ils craquent. Ils sont en très bon état, mais ces craquements les font paraître "secs".
Donc pour les rendre plus "malléable", plus souple et tendre, vous me conseillez le WD40 c'est bien ça ?
2. Deuxième chose, en exerçant une pression de la main sous les poignées de portes arrières (gauche et droite), on voit qu'elles bougent légèrement, qu'il y a un petit jeu. Rien de dramatique, mais cela peut contribuer aussi à mon avis à mon problème de bruits je pense.
Un conseil ? Un truc à resserrer quelque part peut être ?
Merci à vous les pros !
M.
« Réponse #227 le: 03/28/13 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9950.msg240568#top  ;)
Je crois que le sujet a déjà été abordé ici; en tous cas, ne mettez pas de produit à base de silicone !
Probablement le bruit est provoqué par le phénomène "Stick-slip" ("collé-glissé") est un mouvement saccadé.
Comment l'éviter: surtout pas de silicones et de cire, wax ou autre sur les surfaces en contact avec les joints; si vous en avez mis, il faut l'enlever soigneusement. Je l'ai fait coté conducteur pour essayer, ensuite  j'ai enduit les joints avec de l'assouplissant (laisser sécher porte ouverte).
Pour le cote passager je vais faire pareil sauf cette fois j'ai commandé du "Einszett Gummi Pflege" dès la commande arrivée je l'appliquerai et je vous dirais le résultat.......
En fait c'est pas simple car il y a plusieurs bruits et leurs causes.....
- Craquement de la porte-le problème se situe au niveau de la serrure/ réglage et ou graissage
- Craquement au niveau des oreilles quand le soleil tape/ WD40 sous la plaque laqué noire ou faire remplacer il y a un TPI pour ça....avec tous les risques que le    CC abîme quelque chose, ou  encore attendre, avec le temps ça passe.....
- puis le craquement des joints, j'ai écrit ce que que j'en pensais après avoir utilisé quelques antennes et mon propre expérience......
  • 74-38
« Réponse #228 le: 03/28/13 »
Justement, qu'as tu fais pour le craquement des joints PK ? J'étais en train de rerelire le sujet dont tu me donnes le lien.
Que t'ont dit tes antennes et ton expériences ? C'est ce que j'allais te demander  :jap: !
Merci encore pour ton aide !
« Réponse #229 le: 03/28/13 »
 :hahaha: c'est écrit juste au dessus  :ecritla:
"Einszett Gummi Pflege" est un bon produit, je l'avais trouvé sur Eb*y-UK,  plus de bruit   :youpi:
Allez, au boulot maintenant, commence par soigneusement, et délicatement,  nettoyer les joints de toute trace de silicone ou de cire éventuelle.......... ;)
  • 74-38
« Réponse #230 le: 03/28/13 »
 :oops: le boulet que je suis...
Merci à toi ! Je vais chercher ce truc alors !
Hors ligne seb60
« Réponse #231 le: 03/28/13 »
Information Technique Produit N° de dossier: 2012821/11
Carrosserie/équipement - Porte(s) AV/AR - Grincements/craquements pendant la marche ou à l'ouverture
Mise en application déc.2012
Les portes AV et/ou AR grincent ou craquent pendant la marche ou à l'ouverture.
Action :
Remplacer les vis de fixation de toutes les charnières de porte et graisser les charnières/ressorts de
torsion.
Il y a une nouvelle référence piéce ETKA / vis remplacées par un nouveau modèle .
« Réponse #232 le: 03/28/13 »
Hors ligne canardox
« Réponse #233 le: 03/28/13 »
En tout cas, je suis bien content d'avoir participé à la relance du sujet.
Bon les portes, c'est ok (bien que je vais remettre un coup de WD40 pour être certain).
Par contre, je découvre je crois quelques vibrations du côté pare-soleil ou montant pare-brise passager. Qui a dit parano ?  :siffle:
Je trouve quand même dommage qu'elle soit si confortable et insonorisée à vitesse stabilisée et qu'elle grince tant sur route dégradée. Faut dire aussi qu'en Belgique, en plus à la sortie de l'hiver, on  est servi !
« Réponse #234 le: 03/28/13 »
comme quoi la "Deutsch qualitat" a du plomb dans l'aile
« Réponse #235 le: 03/29/13 »
Ce qui m'embête le plus ces que ces grincements de trains en dehors d'être peu qualitatifs persistent sur les G VII
Hors ligne dows38
  • eybens
  • roi des fénéants
« Réponse #236 le: 03/29/13 »
a ça c'est sûre,la Deutsch qualitat,j'en suis revenu.
et si la golf7 est dans le même profil, le plomb est dans l'aile et la cuisse :siffle:
golf6 tsi comforline 122 blanc candy,pack city,pioneer avic 940ft kit focal +caisson bus 20 vendu
« Réponse #237 le: 03/29/13 »
[HS]Das Beste oder nichts! slogan Mercedes  :hahaha:
J'aime bien BM: Freude am fahren, le plaisir de conduire et sur le plan horizontal les conducteurs et conductrices sont champion....
http://www.rp-online.de/auto/news/freude-am-fahren-bmw-fahrer-haben-am-haeufigsten-sex-1.2369213#
Je change de crèmerie   :honte: [HS off]
La vraie qualité, pour moi, c'est la qualité que dure dans le temps, Golf2, Mercedes W123 et W24 zum Beispiel, Unkaputtbar   :cafe:
« Réponse #238 le: 03/30/13 »
Sur du low-cost, on pourrait le tolérer, et encore... Là, c'est inaccceptable.  :nul:
Hors ligne akmix
« Réponse #239 le: 04/22/13 »
Grosse maladie chez les VW sur les 2 golfs 5 que j'avais même problèmes et pareil que sur la polo de moman qui est de 2011  :nul:
