Auteur Sujet: Problème alternateur  (Lu 46408 fois)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
« le: 05/24/14 »
Alors voilà une autre galère sur ma g6 je pense que l alternateur est mort car j ai le voyant de la batterie qui reste allumé quand je roule quand pensez vous, j ai besoin d aide pour être sur que c est ça ?
Si c est bien l alternateur c'est compliqué à changer parce que je suis sur quand CC ça va me coûter un bras !!!
Encore une chose est ce que je peux vérifier au VCDS ?
« Modifié: 05/24/14 par Jocelyn27 »
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #1 le: 05/24/14 »
avec un multimètre sur la batterie .
12v moteur éteint
14 v allumé ( si ca charge )
je ne sais te dire les valeurs après la virgule .
Mais si moteur allumé tu as du 12 v , ne roule pas car tu vas rouler sur la batterie et ca ne tient pas longtemps .
« Modifié: 05/24/14 par Patrizio »
« Réponse #2 le: 05/24/14 »
en fait Patrizio a raison .... pour les valeurs c est un peu plus pour chaque valeur ..
12,6 v moteur éteint ( Batterie à 100% charge)
14,5 v alternateur en route  ;)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #3 le: 05/24/14 »
Merci Seb pour la précision
  • Paris
« Réponse #4 le: 05/24/14 »
Merci pour les infos, je vais allez acheter un multimètre de suite pour vérifier ça sinon pas de possibilité de vérifier au vag com ?
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #5 le: 05/24/14 »
Je ne sais rien faire au vagcom , sorry
 :triste:
  • Paris
« Réponse #6 le: 05/24/14 »
« Réponse #7 le: 05/24/14 »
VagCom, sur quasiment tous les calculateurs dans les monitoring tu as terminal 30 (toujours on), tu regardes la valeur.
  • Paris
« Réponse #8 le: 05/24/14 »
Je vais regarder et je te dis ça moteur allumer ou etient
Et je dois avoir quoi comme valeur ?
Merci encore
« Réponse #9 le: 05/24/14 »
Tu peux faire moteur allumé et éteind, tu verras la différence.
Tu auras les mêmes valeurs que celles annoncées avant ;). Normalement moteur au ralenti moi j'ai 14.45V à 14.55V d'après VCDS (calculo moteur, instrument ou centrale électrique par exemple). Exemple 031-2 sur le monitoring de la BCM.
Et si tu as fais un scan, tu n'as pas de défauts ?
« Modifié: 05/24/14 par MasterPrenium »
  • Paris
« Réponse #10 le: 05/24/14 »
Hier soir j ai un scan et je n avait pas d erreur particulière a part comme de temps en temps mon erreur plaque de police qui vient et qui part.  C est qui me rend fou normalement ma centrale devrait voir quelque chose non ?
  • Paris
« Réponse #11 le: 05/24/14 »
Le verdict est tombé
Moteur éteint 12,23v
Moteur allumé 12,23v
Test fait au multimètre, mais quand même elle n a que 3 ans et 63k c est fou ça, mon ancienne voiture clio initial 5 ans 137k et une batterie seulement. Les boules
« Réponse #12 le: 05/24/14 »
Ok ton alternateur Est mort ...
Par contre fait très attention car a 12,23 volt ... Ta batterie est presque déchargée 50 % ...
A 12v tu es a 25 % .. A 11.7 volt la batterie est a plat ..
« Réponse #13 le: 05/24/14 »
Pas forcément, ça peut être le fusible !!!!
Fusible multiple sur la platine A ... Essayes de mesurer au multimètre, moteur tournant, le câble qui arrive de l'alternateur (Celui sur le fusible 150-200A) avec la masse de la voiture. Ou un teste de continuité.
PS : y'a une bonne réduc sur oscarette pour les alternateur en ce moment  :ange:
« Réponse #14 le: 05/24/14 »
c est vrai master premium !!! fusible à vérifier !!! ;) :siffle:
