Auteur Sujet: défaut : Assistance stationnement [RESOLU]  (Lu 121060 fois)
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
« Réponse #75 le: 07/08/18 »
merci pour ta réponse.
ah ouais c'est chaud 😁 ya un moyen de trouver la ref ?
Hors ligne elloco054
« Réponse #76 le: 07/08/18 »
Bon il semble que j'ai le soucis du calculateur grillé, par contre j'ai pas eu de démarrage au câble ou autre...
Mais je ne trouve pas de boitier d'occaz! :(
et j'ai pas le vag/com pour coder un neuf...
J'ai regardé pour accéder au dit boitier sous l'essui-glace... c'est chaud a démonter cet essui-glace! (pas réussi mais je suis pas bien équipé en outil, il me faut un extracteur à priori)
Hors ligne Quentin67480
« Réponse #77 le: 07/08/18 »
Bonsoir, moi aussi j'ai un petit soucis avec mon capteur parctronic, il ne fonctionnais plus depuis environ 3 semaines, j'ai fais un diag chez mon garagiste et il m'a indiqué le quel est à changer, j'ai donc acheter la pièce sur internet, repeint moi même et installer par mes soins. Hors après démarrage de la voiture, les bip bip de recul ne fonctionne toujours pas, au moment de l'enclanchement de la marche arrière un long bip continue d'environ 5 secondes retentit toujours.
J'ai trouvé une astuce sur internet de  mettre une pièce de 1centime d'euro en guise d'amplificateur de sons sur chaque capteur et entendre un tac tac tac pour voir s'il fonctionne. Ils fonctionnent tous...
Je ne sais plus ou donner de la tête... Faut il brancher le vag pour réinitialiser l'erreur ? ou pour réactivé le radar de recul ???
J'ai déjà débrancher la batterie pour tout réinitialisé l'heure etc, cela n'a rien changer, merci de votre aide !!
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
« Réponse #78 le: 07/10/18 »
buzzer av. tu peux y acceder par la baie de parebrise, en enlevnt le moteur d'essuie glace tu as une trape le buzzer est accesible apres.
jai récupérer le buzzer faut t'il recorder ou juste remplacer ?
Hors ligne loser974
« Réponse #79 le: 09/10/18 »
comment fais t on pour coder un boitier ops dont on a pas les codes d'origine sur le boitier précédent?
merci.
Hors ligne loser974
« Réponse #80 le: 06/25/19 »
personne pour une reponse ? :(
j'ai plus le boitier grillé
« Réponse #81 le: 06/25/19 »
Prendre le codage par défaut d'une autre golf 6.
