Auteur Sujet: TDI 110 ne tient pas le ralentie et grosse fumé blanche  (Lu 31896 fois)
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
Le niveau de LDR et d'huile ne bouge pas ?  :cafe:
RAS sur les niveaux
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
Je vais la remettre comme avant et demandé un remboursement car c'était mieux avant
Ou alors c'est ton FAP qui est bloqué en mode régénération  :gratte:
Hors ligne toutoune
Un remboursement ... Vois les cgv de ton pro si il ne te faut envoyer une lettre avec AR tres rapidement
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
là c'est + qu'un remboursement, faut la réparation qui va avec  :ange:
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
Non je ne pense pas sinon j'aurais le voyant
Je viens de faire la lettre et elle part cet aprem j'espere etre encore dans les temps
La mention “satisfait ou remboursé” est valable une semaine à compter de la date de livraison (correspondant à la sortie du véhicule de nos ateliers) et n’est applicable uniquement que si le véhicule ne présente aucun code défaut au diagnostique, est en parfait état mécanique, n’a subi aucune modification et/ou transformation avant notre intervention et si les entretiens repris dans le carnet d’entretien du véhicule ont été parfaitement effectués et qu’il soit démontré que les modifications électroniques apportées au véhicule présentent des défauts logiciel.
La demande de remboursement devra être effectuée par courrier recommandé adressé au vendeur, faute de quoi aucun remboursement ne sera dû par le vendeur.
Le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’éventuels problèmes mécaniques, électriques ou électroniques survenant après la reprogrammation du véhicule.
 :argl:
Le remboursement serait déjà bien
 :gratte:  Il n'y a pas de voyant allumé pendant la régénération  :quoi:
Pas de voyant ... Tu as VCDS ? Tu peux donc faire quelques relevés et vérifier les quantités de suies enregistrées par le FAP, l'état des conditions pour savoir s'il y a ou non regen en cours, etc ...
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
Je novice avec vcds  :oops:
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
A savoir que pour le 2.0 TDI 110 on les relevés vagcom sont moins complets que sur le 1.6TDI (celui du tuto de notre ami AJBe) ce qu'il faut regarder c'est le nombre de kms parcouru depuis la dernière régénération, le oil ash volume et le carbon mass si tu peux nous les dire ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
Voici ce que j'ai avec le vagcom
  48 ml   Particle Filter Oil Ash Volume
  13.8   Particle Filter Carbon Mass (spec.)
  5.1   Particle Filter Carbon Mass (act.)
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Je regarderai demain mais je crois pas que tu ai eu de régénérations tu as le nombre de kilomètres ?  Depuis la derniere ? et tu sais combien t'en a fait depuis la reprog ?
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
90900kms, dernière régénération 1240kms et je dirais a peut près 200 kms après la reprog :honte:
