Auteur Sujet: Démarrage impossible "Kupplung" sur ODB  (Lu 103731 fois)
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #60 le: 07/18/18 »
Matt ta fait fort quand même merci pour la précision  :jap:c’est démonté et la pièce est commandé je vais la recevoir demain surment 27 eur ça vaut la pein  :smurf: bon avec cette histoire de capteur  je me suis quand même trouver avec une nouvelle alternateur mais bon c’est pas grv pourtant quand le gars du garage a mit la machine c’est vrais que l’alternateur ne chergais plus peut être que le contacteur la mit Hs bref on verra si ça marche avec le nouveau
« Modifié: 07/18/18 par Kmn »
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #61 le: 07/21/18 »
La pièce est commande y’a une semaine chez AUTODOC et toujours rien pourtant l’almagne Belgique c’est pas si loin  :pascontent: dpd c’est quand même exagérer  :nul: moi qui pensait pouvoir profiter de ma golf se week-end
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #62 le: 07/23/18 »
Voilà merci beacoup à tout le monde ma belle est réparer c’était bien le contacteur d’embreyage  :youpi: :smurf:mais bon le soucis c’est que j’ai toujours pas de direction assisté ! J’ai essayer les manip du genre tourner à gauche à droit etc etc mais ça n’a rien donner quelqu’un a une idée
« Réponse #63 le: 07/23/18 »
tu as quoi comme defaut a la valise concernant ta direction ? tu as essayé de rouler un peu voir si ca revenait ?
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #64 le: 07/23/18 »
Oui j’ai fait 6 km ça n’a rien donner  merci pour ta réponse rapide c’est le code défaut  02614 j’ai 12,4 v au batterie 14 alternateur tournée  je sais pas  combien il faut avoir pour alimenter la direction mais bon je sais que se probleme est venue quand j’ai vider la batterie je pensait que quand elle démarra ça partira mais apparement non
« Modifié: 07/23/18 par Kmn »
« Réponse #65 le: 07/23/18 »
moi tu me parle d'un numéro de code defaut ca me dit pas grand chose, c'est quoi l'énoncé exact du defaut ?
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #66 le: 07/23/18 »
Je suis entrain de faire un diag complet pour te montrer les défaut en texte
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #67 le: 07/23/18 »
undi,23,Juillet,2018,18:37:54:50725
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64(VMWare)
Version VCDS FRM 18.2.1.3
Version données: 20180518 DS287.1
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ1KZAW251229   Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 69 72
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   No. pièce Log: 03L 906 023 DQ    Mat: 03L 906 023 A
   Pièce: 1,6l R4 CR td H23 9638
   Révision: --H23---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00114036032401080000
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI20103L906023DQ 003011
   ROD: N/D
   VCID: 78FE67EFC3156E841E-802D
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI20103L906023DQ" (VW36 *)
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0100 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ    Mat: 1K0 907 379 AJ
   Pièce: ESP MK60EC1   H30 0107
   Révision: 00H30001
   Codage: 113B200D092700FB880D04E690220050350000
   VCID: 7AFA7DE7F5197C9468-802F
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:. 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 BS    Mat: 5K0 907 044 BS
   Pièce: Climatronic   H15 0709
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000003
   Jeu de données ASAM: EV_Climartonic A01006
   ROD: N/D
   VCID: 7DF076FBEC374BAC4D-8029
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Climartonic" (VW36 *)
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 086 C    Mat: 1K0 937 086 C
   Pièce: BCM PQ35  M   103 0573
   Révision: 00103 AF
   Codage: 48180A3A9825F3C040000080340081E443510088436D8160648087200001
   VCID: 306E9FCF63E576C496-8065
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F
   Pièce: Wischer 30110  21  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH
   Pièce: RLS 021209 05  54  0402
   Codage: 0330AD
   Sous-système 3 - No. pièce: 1K8 951 171
   Pièce: DWA-Sensor 00  001 0104
   Sous-système 4 - No. pièce: 1K8 951 605
   Pièce: LIN BACKUP HO  H09 9002
3 Codes défaut trouvés
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 233
                    Kilométrage: 182937 km
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.30
                    Temps: 11:32:44
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 11.90 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01505 - Ampoule de clignotant AR D (M8)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 2
                    Kilométrage: 182951 km
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.31
                    Temps: 01:08:26
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.40 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arrêt
                        arrêt
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
            010 - Rupture/c.c. au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Fréquence du défaut: 16
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.30
                    Temps: 11:32:50
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.90 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 5K0 919 475 C    Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0008
   Révision: --------    No. de série: 12990931507974
   Codage: 110001
   No. Atelier: WSC 00200 216 85353
   VCID: 3662A9D7818158F4CC-8063
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:. 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655 D    Mat: 5K0 959 655 D
   Pièce: AirbagVW10    037 0606
   No. de série: 003FKRA13Z7Z
   Codage: 00003132
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEWV360 A01011
   ROD: N/D
   VCID: 3B74B8E3B2A3859C33-806F
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME3950404DZZZV
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME6F07324EZZZ2
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 3512QSME02054173ZZZD
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3522QSME122D4135ZZZN
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_AirbaVW10SMEWV360" (VW36)
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CQ    Mat: 1K0 953 549 CQ
   Pièce: J0527           053 0111
   Codage: 0000034
   VCID: 0304000342D33D5C3B-8057
Adresse 17: Instruments
Impossible à contacter
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AF    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H20 0592
   Révision:   H20       No. de série: 231109F1002704
   Codage: E9A07F46000202040002
   VCID: 6BD448A34A43D51CE3-803F
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H04 0308
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDDR_M09 A03005
   ROD: N/D
   VCID: 6ADA4DA78DB9CC1498-803F
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Immo_UDS_VDDR_M09" (VW36 *)
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 701 E    Mat: 5K0 959 701 E
   Pièce: Tuer-SG         009 2139
   Codage: 0135350
   VCID: 346693DF57FD4AE4F2-8061
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 702 C    Mat: 5K0 959 702 C
   Pièce: Tuer-SG         009 2113
   Codage: 0135606
   VCID: 336490C352F34DDCEB-8067
Adresse 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 1K0 035 186 AA    Mat: 1K0 035 186 AA
   Pièce: Radio RCD310  016 0049
   Révision: 00000000    No. de série: VWZ1Z2I7228128
   Codage: 0500040004
   VCID: 65C03E9B6CA7E36CB5-8031
Adresse 61: Régul. batterie (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 534     Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Batt.regelung H20 0592
   Codage: 030B085A
   VCID: 68DE37AF9BB5FE048E-803D
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 C    Mat: 1K0 915 181 A
   Pièce: J367-BDM  H07 0125
   No. de série: 00000000002790816025
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 703 C    Mat: 5K0 959 703 C
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0131216
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
Adresse 69: Remorque (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 383 E    Mat: 1K0 907 383 E
   Pièce: Anhaenger     H08 0080
   Révision: 3A002002    No. de série: 00000122918131
   Codage: 0100000100000000
   VCID: 2F6C9CB37EDB693C8F-807B
Adresse 72: Porte AR droite        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 704 C    Mat: 5K0 959 704 C
   Codage: 0131216
   VCID: 3560AEDB5C8753ECC5-8061
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:15)--------------------------
Adresse 44: DTCs effacés
« Réponse #68 le: 07/23/18 »
il ne dialogue pas avec la cremaillere. controle tes gros fusibles sur l'avant de la boite a fusible ceux qui sont vissés, autant tu en as un qui a peté
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #69 le: 07/24/18 »
J’ai contrôler Matt mais j’ai rien vu c’est bien la boîte extérieur tu veux dire quoi par visée Matt moi j’ai simplement d’éclipser à moins que yen a d’autre  ah oui j’ai des ampoules grillée mais ça peut pas l’infualcer quand même si
« Modifié: 07/24/18 par Kmn »
« Réponse #70 le: 07/24/18 »
la ou ya les boulons devant, ce sont des fusibles plats
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #71 le: 07/24/18 »
Ah oki  je savait pas du tout tu est trop fort Matt merci beacoup je vais regarder toute suite après le boulot  :jap:
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #72 le: 07/24/18 »
Bon bête question comment on sait que ses fusible sont cramé  :honte:
« Réponse #73 le: 07/24/18 »
tu prend un testeur tu regarde s'il y a continuité avant et aprés
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #74 le: 07/24/18 »
Oki matt par contre j’arrive pas trouver les quelle sont pour le  direction assisté
