Auteur Sujet: Voyants ABS + ESP + Pression pneus en roulant =arf  (Lu 58339 fois)
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
J'ai un petit soucis depuis deux jours, j'ai 3 voyants qui se sont allumés en roulant (ABS+ESP+Pression) puis éteints en roulant. Le même jour, mon tdb m'a affiché une alerte concernant le niveau d'huile de la G6 (coincidence ?). J'ai vérifié, le niveau n'avait pas bougé et je n'ai décélé aucune fuite après avoir retiré le cache moteur sous la voiture. Le témoin est parti. En revanche pour les 3 précédents, ils se sont rallumés hier et ne s'éteignent plus même après effacement des codes défauts. Il s reviennent...
Je me pose la question de savoir si en remontant mes roues j'aurais pas bousculé sans m'en rendre compte un capteur et que celui-ci serait en faux contact ? la voiture freine bien, les pneus sont à la bonne pression, je ne vois pas trop d'ou vient le probleme.
D'autant plus qu'en regardant le diag de vcds, il me met en défaut le frein abs et la direction assistée (capteur frein). Je vous le mets en PJ si ca peut vous aiguiller.
Si vous avez des idées pour supprimer ce défaut, je suis preneur  :idee: .
Je vous remercie par avance et vous souhaite une belle journée.
A très vite
« Modifié: 07/01/16 par maxou28 »
 Pas de défaut trouvé
 ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
 ou une erreur de communication a eu lieu
     :gratte:
Voit un membre avec un VCDS officielle, tu en sera plus.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.45
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Salut Chti,
Merci de ta réponse, j'ai refait un diag hier soir et ca m'inscrit ca dans le module 03 Freins ABS
1 Code défaut trouvé
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
et pour la direction assistée :
Pièce : EPS_ZFLS Kl. 69 2501
1 Code défaut trouvé:
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 141
Kilometrage: 169107 km
Heure: 0
Date: 2020.14.03
Temps: 08:01:29
Capture:
Tension: 14.13 V
DU
Température: 21.0°C
Tr/min: 1555 /min
Vitesse: 26.0 km/h
Vitesse: 26.0 km/h
Décompte: 0
Et j'ai oublié de préciser hier, que lors de mon premier scan il y'a 2 jours, j'avais une multitude de codes défauts avant effacement : porte conduteur, porte passager, direction assistée, freins, aide au stationnement, volant, alors que j'ai n'ai eu aucun souci avant de changer mes pneus. La batterie pourrait elle etre en cause ?
Merci pour vos réponses.
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
La batterie est à 12.5V moteur éteint.
Moteur allumé sans accélerer => 13.93V
Moteur allumé en maintenant le régime à 2000 tours/mins => 14.05V
La batterie a l'air OK
La batterie est bonne en effet!
Les autres défauts sont apparu que par intermittence.
Tu aurait un capteur ABS de HS.
À vérifier si il n'a pas été mal connecté.
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Je te rejoins sur le problème de capteur.
Ce matin, j'ai démonté ma roue arrière droite ainsi que mon étrier de frein et j'ai nettoyé la seule connectique située derriere le disque. Assez difficile a déclipser mais elle est venue sans casser :)
Je l'ai nettoyé au nettoyant frein holts.
Est ce bien le capteur ABS ? je vous joins deux photos pour confirmation.
A l'allumage du moteur, le voyant a disparu. dès que j'ai dépassé le 30km/h, les voyants se sont rallumés et une fois a 120/130 pendant 2mins, le voyant s'éteint et dès que je freine avec un appui long, les voyants reviennent et repartent à 120/130...
Je pense vraiment que mon capteur a un coup dans le citron :)
Si c'est bien ce que j'ai nettoyé ce matin, j'ai pas réussi à l'enlever du moyeu, y'a til un technique ou une astuce ?
Et ce capteur entraine t il une désactivation des systèmes abs et esp ?
Merci de tes réponses.
J'avais eu le même genre de soucis sur mon ancienne golf 4.
Le calculateur donnait des infos erroné et n'arrivait pas se stabiliser.
J'ai du le faire remplacer en Concession.
Cela ressemble bien au capteur!  :youpi:
https://www.oscaro.com/capteur-abs-trw-gbs2518-2058210-412-p
Hors ligne Bernard67
Salut, a tu déjà vérifié les feux stop? Sur une de mes Golf 4 j'avais aussi les voyants ABS et ESP allumés et c'était le contacteur de feu stop.
Je l'avais eu aussi et déjà remplacer à l'époque.  ;)
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Salut oui j ai controle les feux de stop et aucun.probleme les trpis fonctionnent a chaque appui a l arret comme.en roulant aucun.souci. J ai commande le capteur et jme demandais s il y avait une specificite pour la depose et repose ? Astuce ? Codage vcds ? Ou recup de code avant demontage  ? Merci de vos aides a bientot
« Réponse #10 le: 05/30/16 »
Remplacement, effacement des défauts devrait suffire.
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #11 le: 05/30/16 »
Ok super je recois la piece dans la semaine normalement elle sera posee samedi jvous tiens informes.
Merci pour votre aide
« Réponse #12 le: 05/30/16 »
A samedi donc.  ;)
« Réponse #13 le: 05/30/16 »
En commandant la pièce, tu as commandé aussi un clavier ?
Parce que le manque de ponctuations et d'accents, c'est dur à lire ...
 :dejadehors:
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #14 le: 05/31/16 »
Non. Par contre, si t as de l argent a depenser, tu peux m en commander un qui s adapte sur smartphone et en prime, un bon kilo de matière grise pour eviter le genre de remarques qui ne font avancer ni les uns ni les autres...  a bon entendeur, salut.
Chti45, te tiens informe des samedi aprem. Encore merci pour ton aide.
