Auteur Sujet: Faisseau kit bluetooth  (Lu 16794 fois)
Hors ligne Vi2s
« Réponse #15 le: 09/23/17 »
D'accors apres on me la donné du coup je vais pas faire le difficile du moment que j ai de la musique depuis le telephone et repondre aux appel.
J ai laisser le contact un moment hier en bidouillant un peu du coup plus de batterie et plein de voyant allumés.
Le fil rouge va bien sur ub+ ?
Ma batterie ne sais pas redecharger depuis
« Modifié: 09/23/17 par Vi2s »
Hors ligne Vi2s
« Réponse #16 le: 09/23/17 »
Je viens de tester le codage voici ce qu il m indique
En fesant une copie de ton codage dans le module 56 radio mon j arrive. Connecter mon mobile a la voiture a repondre aux appels depuis l autoradio via le bouton telephone du volant malgres qu il n'ai rien d affiché sur l odb.
Par contre par de bt audio.....
« Réponse #17 le: 09/23/17 »
Tu dois avoir le bluetooth audio avec ce boitier.
Voir mon post précédent.
« Modifié: 09/24/17 par Chti45 »
Hors ligne Vi2s
« Réponse #18 le: 09/23/17 »
Ah :triste:
Je vais devoir investir dans un autre boitier.
J aimerais repondre au appel et ecouter la musique disponible sur mon mobile.
Financierement quelle module serait interessant niveau prix et correspondrait a mes attentes .
De plus pouvoir changer les musiques depuis l autoradio serait pas mal.
Meme si j investi dans un rns510 il me faut un module ?
« Réponse #19 le: 09/23/17 »
Regarde dans setup du RCD.
Il faut peut être activer le Bluetooth audio.  ;)
Hors ligne Vi2s
« Réponse #20 le: 09/23/17 »
J ai essayé mais rien y fait....
« Réponse #21 le: 09/23/17 »
Il faut donc un autre boitier.  :triste:
Hors ligne Vi2s
« Réponse #22 le: 09/24/17 »
J ai trouvé un 1k8 035 730d
D apres le site il est compatible audio bt vous pouvez me confirmer svp
« Réponse #23 le: 09/24/17 »
Compatible A2DP :bien:
Hors ligne Vi2s
« Réponse #24 le: 09/24/17 »
Super est ce que les infos musique et telephone sont affiché sur le rcd510 .
En consultant le site il ne precise pas l affichage sur odb
« Réponse #25 le: 09/24/17 »
Part sur une version 5K0 035 730 D pour l'affichage sur l'ODB. (cela affiche bluetooth Audio sur mon RCD de 2009)
Il faut passé par le téléphone pour le changement de titres.
Pour les titres, ils te faut un RCD plus récent.
Streaming audio bluetooth sur RCD 510:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18153.0
Hors ligne Vi2s
« Réponse #26 le: 09/24/17 »
Je reviens vers vous car la personne qui ma fournis le boitier me soutien que le streaming audio fonctionne ...
Voici ces dire
non moi il était déjà codé d'origine. à la base javais un module premium 7p6 av affichage du repertoire téléphonique sur l'autoradio (rns510) mais le module est tombé en panne et du coup j'en ai acheté un sur le bon coin, cest celui que je vous ai vendu, dans la description c'était écrit "telephone et steaming audio" et effectivement c'était le cas, jai testé les deux fonctionnalité ça marchait bien avec une bonne qualité audio. j'avais acheté un câble chinois vag com aussi mais je n'ai pas eu besoin de m'en servir jusqu'à present. Ensuite jai acheté un autre module plus cher   (7p6) qui permet laffichage du répertoire sur l'obp et autoradio. c'est pour cette raison que jai mis en vente l'ancien module.
« Réponse #27 le: 09/24/17 »
Je me suis trompé, il bien compatible A2DP.  :oops:
Il est bien actif dans Setup?  sinon faisceau non compatible.  :gratte:
Appuyez sur Media et sélectionnez Bluetooth audio.
Le téléphone bien jumelé avec le code 0000?
Hors ligne Vi2s
« Réponse #28 le: 09/24/17 »
J ai activee bluetooth audio dans media .
Dans le module 77 faut il decocher multimedia fonction bluetooth audio ?
J ai activer bluetooth visibility dans le module 77 j ai detecté avec mon mobile tapé 0000 .
Mais pas de bt audio
Hors ligne Vi2s
« Réponse #29 le: 09/24/17 »
Quand je fait test des actionneurs via vag com
Le bt audio se degrize et devient selectionnable mais uniquement durant le test
