Auteur Sujet: Réception radio Ant 1 et Ant 2 off  (Lu 40031 fois)
« Réponse #15 le: 11/10/19 »
Rien dans tout c'est réglage?
« Modifié: 11/10/19 par Chti45 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #16 le: 11/10/19 »
Non rien du tout.
Je vais regarder pour contrôler les différents éléments dans le hayon😠  :triste:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Re : Réception radio Ant 1 et Ant 2 off
« Réponse #17 le: 12/07/19 »
Re-bonjour
Je suis entrain de tester plusieurs chose.
Quand je les petits boitier droite ou gauche la radio ce coupe donc je conclu que mes fils ne sont pas coupé entre le poste et le boitier dans le hayon .
Par contre dans le poste les ant reste sur off impossible de les changées  :gratte:
Que puis je contrôler encore?
Si vous avez des idées.....
« Réponse #18 le: 12/07/19 »
J'ai trouvé ça: Radio HS?  :triste:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14493.15
Il faudrait faire un test avec un autre poste.
« Modifié: 12/07/19 par Chti45 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #19 le: 12/07/19 »
Merci chti 45  :coucou:
J'ai bien contrôlé le petit fil noir qui va des modules a la lunette arrière , ils sont bien nickel.
Je les ai débrancher un a un.
Perso je sèche un peu a par un problème du poste je  ne voit pas.
Les deux modules sont bien alimenté par le poste?
Ils sont pas raccordé autres par?
« Réponse #20 le: 12/07/19 »
Ils sont alimentés par la batterie.
Tu as déjà débranché ton poste?
Essaye avec un autre si cela vient du poste.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Re : Re : Réception radio Ant 1 et Ant 2 off
« Réponse #21 le: 12/07/19 »
Moi je n'ai jamais débranché le poste car je ne sais pas si il me demande un code .
Savez vous si il y a un fusible juste pour l'antenne?
« Réponse #22 le: 12/07/19 »
Il demandera le code que sur une autre voiture.
Il est enregistré dans ta BCM.  ;)
Il y a un fusible derniere le poste.
Mais un composant peut lâcher sur la Carte mère.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #23 le: 12/07/19 »
Fusible 10A derrière le poste ok
J'ai débranché la grosse prise derrière et effectivement pas de demande de code ;)
Maintenant faut que je trouve un autre poste pour essayé.
Par contre si je met un autre poste avec nouveau code .
Ça va m effacer l'ancien code (que je n'ai pas) ?
« Réponse #24 le: 12/07/19 »
Normalement pas besoin puisse qui il est enregistre.
Dommage que tu es loin. Tu es dans quel coin?
Je serai bien venu avec mon RNS et mon vag-com.  ;)
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #25 le: 12/07/19 »
C'est très sympa de te proposé  :boire:
Je  suis sur forge les eaux  (76)
Beaucoup de chemin nous sépare..
« Réponse #26 le: 12/07/19 »
3h de route!  :triste:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #27 le: 12/07/19 »
En effet beaucoup de route pour faire un essai de poste :ouin:
Connais tu le chemin que prennes les câbles antenne car. Peut-être qu'il user a un endroit et sont en contact avec la carrosserie
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #29 le: 12/07/19 »
Regarde peut être là:
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf+variant+4motion/golf/2012-729/9/
J'ai fais un test de continuité entre le câble antenne et la masse.
Pas de continuité donc pas a la  masse 😉
