Auteur Sujet: installation du pack full led de power 51  (Lu 68115 fois)
Hors ligne zaxxon
  • Issy les Moulineaux
Re : installation du pack full led de power 51
« Réponse #45 le: 11/13/10 »
Salut a tous
je n'avais pas fait de photo avec les veilleuses led en place les voici
golf 6 TSI 122 ch bleu shadow
confortline
pack city + RCD 510
pack full led intérieur et veilleuses
« Réponse #46 le: 11/20/10 »
Aujourd'hui et avec courage, j'ai enfin réussi à faire sortir les supports des veilleuses d'origine. Et j'ai été surpris d'une chose :
les supports ne sont pas "solidement" fixés aux optiques.
Est-ce normal ? Est-ce le cas chez vous aussi ?
Du coup il n'est pas facile de placer les veilleuses tous les deux dans le même sens, si vous voyez ce que je veux dire ?
Sinon l'effet est superbe, et inévitablement j'ai l'erreur pour les plaques arrière.
Hors ligne zaxxon
oui c'est vrai que les supports des veilleuses est juste clipsés j'ai réussi avec des efforts les mettre en position horizontal
confortline
pack city + RCD 510
« Réponse #48 le: 11/21/10 »
Tu dis clipsé, mais moi ce n'est carrément pas attaché, c'est comme un objet posé sur la table, ce n'est pas "attaché" à l'optique du phare ...
Il n'y a pas besoin de tourner la douille pour la faire sortir ? Juste tirer ?
Pour moi c'était sans effort du tout ...
Hors ligne zaxxon
alors quand j'ai dis clipsé effectivement pas attaché tu dois avoir un petit renflement qui permet de bloqué un peu le support de la veilleuse
tu n'as pas besoin de tourner il suffit de tirer tout simplement enfin c'est un peu galére du coté du filtre à air car tu as trés peu de place pour rentrer la main (sur le moteur tsi)
confortline
pack city + RCD 510
« Réponse #50 le: 11/21/10 »
J'ai aussi le moteur TSI et j'ai un peu galéré coté filtre à air.
Si ça se trouve, mes embouts ne se fixaient pas solidement pour faciliter leurs retraits ...
Au final on a l'impression que ça ne tient pas, mais ça ne risque pas de tomber dans l'optique ou derrière car le capuchon de caoutchouc tient très bien.
Hors ligne zaxxon
j'ai eu aussi cette impression que cela n'allais pas tenir
confortline
pack city + RCD 510
« Réponse #52 le: 11/22/10 »
Concernant l'éclairage de l'habitacle qui s'allume et s'éteint de façon graduelle, cela sera-t-il le cas aussi avec les leds ?
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #53 le: 11/22/10 »
Oui tu peut régler l'intensité avec les leds aussi
Golf VI 2.0 GTD, Blanc Candy, Jantes Vancouver 18", feux arrière leds
Hors ligne dydy_1990
  • Brabant wallon
  • BELGIUM - brabant wallon
« Réponse #54 le: 11/22/10 »
ben perso l'intensité je sais juste la régler pour les éclaire pieds, et effectivement lorsque tes leds intérieur s'allument ou s'éteignent, ca se fait progressivement comme ampoule d'origine
« Réponse #55 le: 11/22/10 »
Merci pour vos précisions.
Je passe commande prochainement.
J'aurai l'occasion de tester des ampoules à 8 leds smd.
  • Brabant wallon
c'est a dire 8 led smd? lol éclairage plus puissant ou quoi?
« Réponse #57 le: 11/22/10 »
4 leds de cotés (comme les 2x2) avec 4 leds "de face".
Edit : ça ressemble bcp à ça
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320609152085
« Modifié: 11/22/10 par Vrai-Golfiste »
Hors ligne filparis15
  • Paris
Tu as testé ces super leds alors ? :-)
Phil
Depuis déc-2012, une sorte de GTI sur échasses !
Audi Q3 A-L TFSI 211 CV toutes options
« Réponse #59 le: 11/29/10 »
Je ne les ai pas encore reçus.
