Auteur Sujet: installation du pack full led de power 51  (Lu 68081 fois)
Hors ligne squalouts77
Re : installation du pack full led de power 51
« Réponse #75 le: 02/04/11 »
Si tu mets une résistance en // sur la première ampoule qui absorbe le même courant qu'un ampoule filaire, tu n'as besoin que d'une seule.
BMW 316d 2013.
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Euh  :cafe:
Comment je sais si la résistance absorbe le même courant qu'une ampoule filaire ?
Kézako filaire ? :muet:
[NOUVELLE CG en cours] Feux arrières à LED OEM Golf 6 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7688.new)
« Réponse #77 le: 02/04/11 »
Et alors ça sert a quoi que DUCROS se décarcasse?  :quiche:
Recommençons par un rappel des lois élémentaires de calcul de puissance en fonction des paramètres connus: P pour Puissance, R pour Résistance, U pour Tension, I pour Intensité.
Les formules sont: P=UI, ou P=E²/R ou enfin P=RI² aussi connue comme calcul des pertes par effet Joule (Wikipédia a un article la-dessus).
Des équations à trois inconnues dont on connait la tension de 12V mais qui monte quand l'alternateur fait son boulot à 14V environ, et une puissance d'ampoule de 5 Watt.
On choisit donc P=E²/R que l'on transforme en R=E²/P (le numérateur d'un côté de l'équation devient dénominateur en le changeant de côté et vice-versa.
La résistance équivalente d'un ampoule 5W alimentée sous 14 volt est de R=14²/5=196/5=39.2 ohm.
Donc THEORIQUEMENT pour remplacer deux ampoules de 5W il faudrait deux résistances de 39 ohm de puissance 5 watt.
En PRATIQUE, les ampoules ne sont pas pas des instruments de précision donc +/-10% est un minimum de tolérance, les 2 boitiers LED qui remplacent les 2 ampoules consomment aussi mais je n'en ai pas pour mesurer et de plus je n'ai pas conçu le boitier de la centrale électrique VW donc je ne connais pas à quelle intensité il considère qu'une ampoule est brulée. Il est possible de faire des essais mais cela n'apportera pas beaucoup au débat.
En conclusion si [philparis15] qui a fait la modif dit qu'avec une seule résistance de 45 ohm il n'a plus d'erreur je n'ai aucune raison de ne pas le croire.
Comme je le suggérait dans mon post précédent, achète une résistance de 47 ohm 10 watt (c'est une valeur normalisée donc meilleur marché: 39 ohm existe aussi mais cela chauffera un peu plus) pour avoir une resistance qui dissipera mieux la chaleur, veille à acheter une résistance enrobée de céramique (donc isolée) que tu peux fixer ou coller à la corrosserie métallique du haillon (si possible) car cela chauffera et il n'est pas conseillé de la laisser contre les parties  plastique de l'éclaire plaque sous peine de déformation.
Pour info,
Dans google j'en vois déja à €0.54 ici par exemple http://www.slc35.com/resistance-ceramique-10-watts-47-ohms-p-3437.html
L'ampoule éclaire plaque W5W consomme 0.36A sous 12V (soit 4.32W) et 0.39A sous 14V (soit 5.46W), ne la mesure pas à froid avec un ohmmètre elle ne fait que 3.2 ohm, ce qui donnerait erronément 61.25W.  :argl:
Sauf de rares exceptions, la résistance d'un matériau augmente avec la température ce qui donne une intensité importante à l'allumage et l'explication que quand un ampoule claque c'est souvent à l'allumage.
J'espère que ceci éclairera ta lanterne!  :siffle:
Hors ligne nctop
  • Montpellier
« Réponse #78 le: 02/04/11 »
Re
Cela m'aide oui et non, mais ce n'est pas de ta faute, c'est juste que je n'ai besoin que de certaines infos  :boire:
Je suis bon en maths donc à ce niveau pas de soucis, c'est juste avec l'électricité que j'ai un prob  :langue:
Philparis15 a juste était cité précedemment, il a 2 modules anti-erreur, un par LED.
Je vais faire le test (grâce à philparis15) avec un seul module anti-erreur afin de voir s'il est nécessaire d'en acheter 1 ou 2 pour l'éclairage de plaque d'immatriculation
Hors ligne nctop
  • Montpellier
« Réponse #79 le: 02/07/11 »
et up  :langue:
Et bien je vous annonce qu'un seul module anti-erreur (pour l'éclairage de plaque avec 2 LED) permet d'éviter l'erreur à l'ODB !
Du coup merci Filou  :smurf: :smurf: :smurf: :smurf:
« Réponse #80 le: 02/07/11 »
Et le petit boitier ne chauffe pas ?
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Non du tout
C'est celui là en gris
Hors ligne rockette
  • 08 - 59 - bruxelle
« Réponse #82 le: 02/26/11 »
Salut
que pensez vous de ce pack fait part Mg connect par rapport a power led 51
http://www.mgconnex.com/Pack-eclairage-interieur-a-leds-Volkswagen-Golf-6
Car il y a une différence de prix quand même!!!!
« Réponse #83 le: 02/26/11 »
Parce que powerled vend en plus les leds de veilleuses et plaques arrières.
De plus, les 2 premières ampoules (plafonniers) et la dernière (rétroviseurs) ne me semblent pas de bonne qualité.
Hors ligne rockette
« Réponse #84 le: 02/26/11 »
Ok sinon il n'y a toujour pas de solution
 Pour les led de plaque!!! D' après power led comment faire pour que sa marche!!!
« Réponse #85 le: 02/26/11 »
Powerled a une solution pour cela : des modules anti-erreurs.
Il m'a chargé de faire des tests et j'ai tardé de lui donner mes résultats qui sont satisfaisants.
Hors ligne rockette
« Réponse #86 le: 02/26/11 »
C'est quoi la solution alors!!! Car il viens de me dire par mail qu'il n'y avait pas de solution!!!
« Réponse #87 le: 02/26/11 »
Sans doute parceque j'ai oublié ces derniers jours de lui faire mon rapport.
Néanmoins son module anti-erreur a un petit défaut dont je n'ai pas encore essayé de résoudre : c'est l'étancheité ddu bloc d'éclairage.
Pourtant l'essentiel est là : pas d'erreur à l'ODB.
Je dois lui faire un mail de toute façon.
Hors ligne rockette
« Réponse #88 le: 02/26/11 »
Moi il ma dit que pour les led de plaque il y avait toujour l'erreur a l'odb!!!
Donc je vais prendre le kit mais sans les led de plaque je pense
Hors ligne PowerLed-51.com - Vinz
  • Reims
« Réponse #89 le: 02/26/11 »
Effectivement, je vous ai dit qu'il n'avait pas de solution, car je n'avais pas eu de retour de "Vrai-Golfiste" a qui nous avions envoyé les boitiers anti erreur.
Mais je crois comprendre qu'il a trouvé la solution pour les loger et que surtout, il n'y a plus d'erreur.
Vrai-Golfiste, pouvez vous confirmer (hormis l'etanchéité) ? L'avez vous loger dans le porte plaque ou autre part ?
sinon, pour repondre a rockette, notre pack a l'avantage d'etre pret a monter, et sans resistance a ajouter (hormis plaque, et encore) et  avec des leds SMD haute qualité (led plafonnier avant et retroviseurs a 8 leds smd anti courant residuel)
Cordialement,
LE spécialiste de l'éclairage LED Auto & Moto
Pack FULL LED Golf 6 : http://www.powerled-51.com/rubrique,pack-full-led-golf-6,660930.html
Port Gratuit en france - Europe pour 3€
6% de reduction pour les Membres
SITE : http://www.PowerLED-51.com
