Auteur Sujet: De l'eau dans le coffre!!!  (Lu 60573 fois)
Hors ligne Rochepe
  • LE MANS
« Réponse #15 le: 01/05/12 »
Donc se serais peut être que les butées de coffre sont trop haute alors ?  :gratte:
Golf VI 1.6 TDI 105 Confortline - 25.11.09 - Pack Design - Pack City - Noir intense - Vitres teintées - Full LED intérieur - Jantes Seattle - Feux LED GOLF R
Me, my car : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1177.0
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #16 le: 01/05/12 »
Non, hautes ou pas cela ne change rien, c'est au niveau du joint de la butée (joint en contact avec la carosserie). Vérifie s'il fait bien contact. Peut-être que pour toi l'eau s'infiltre à un autre endroit que sur la mienne, dans tous les cas j'irai en concession si j'étais toi. Sais tu d'ou arrive l'eau qui s'infiltre? (pour ma part ça avait même fait sauté la lampe d'éclairage du coffre).
Hors ligne Rochepe
  • LE MANS
« Réponse #17 le: 01/05/12 »
Ah ok, j'avais pas compris que c'étais à cet endroit.
Maintenant que tu m'en parle, c'est vrai que j'ai pas vérifié là donc il y a quand même des chances que ce soit çà !
Je vais essayer d'ajouté un joint torique à ce niveau là comme çà au moins j'aurais plus de doute déjà à ce niveau là !  ;)
En tous cas merci cdk02
Je vous tiendrais au courant de la suite ...
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #18 le: 01/06/12 »
Pour Cap la petitre photo  ;) (j'ai entouré en rouge l'endroit ou du mastic a était mis)
« Réponse #19 le: 01/06/12 »
Ah ok merci c'est près du feux je pense :ange:
Hors ligne vaaako
  • A621
« Réponse #20 le: 06/23/13 »
Salut
Je déterre ce vieux topic... toujours d'actualité malheureusement !!
J'ai le même problème d'eau.. je l'ai remarqué que 2 semaines auparavant mais je pense que je l'ai toujours eu ...  :orage:
J'ai donc démonté tous les cache et asperger la voiture d'eau.
J'ai remarqué que quand je visait au dessus du feux ARD que de l'eau a travers la carrosserie et ruisselait jusque dans la malle.
je voudrais démonté ce feux mais je n'y arrive pas... Sa a l'aire simple dans les tutos !!! mais je n'arrive pas a mettre assez de pression sur le ressort pour le déclipser !
« Modifié: 06/23/13 par vaaako »
G6 2.0 TDI 110 Confortline Reflet d'argent.... épave :(
A5 2.0 TDI 177 Sline FaceLift..... comme neuve
« Réponse #21 le: 06/23/13 »
Il faut dévisser pour sortir le feu, y'a pas de clips ^^
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
« Réponse #22 le: 06/23/13 »
Et voilà !
j'ai retrouvé ma copine Elsa qui se fait un plaisir de te montrer comment démonter les feux arrières de la golf.
 :boire:
« Réponse #23 le: 06/24/13 »
Tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça vient tout seul  :coucou:
Hors ligne vaaako
  • A621
« Réponse #24 le: 06/24/13 »
Merci Papy... je veut bien qu'Elsa vienne l’expliqué :p
J'ai réussit a le dévissé finalement... je n'ai pas trouvé d’où sa pourrais venir. J'ai toujours de l'eau qui passe.
J'ai fait réparé le pare choc il y a un an et demi. Vous pensez que le carrossier a pu oublier un joint ou fait un mauvais montage ? Je ne sais pas comment sa se présent sous le PC, donc je me dit que sa peut venir de la !
« Réponse #25 le: 06/24/13 »
Normalement non, y'a pas joints particulier, par contre il peut te manquer une vis sur le "renfort de parechoc", dans ce cas de l'eau peut rentrer, ou un des écrou des supports parechoc/feu. Il y aussi quelques passe-cables, s'il t'en manque un, de l'eau peut passer, par contre ça se voit, tu aurais un gros trou de 2-3cm de diamètre.
Quel est l'état du joint au dos du feu ?
« Modifié: 06/24/13 par MasterPrenium »
Hors ligne vaaako
  • A621
« Réponse #26 le: 06/24/13 »
Salut MasterPremium
Je n'ai vu qu'un joint au dos du feux, autour de lui se trouve la fiche de connexion du feux. Il est en très bon état. J'ai bien vérifié quand j'arrose au dessus du feux, rien ne passe a travers celui ci !
Je vais aller voir VW et le carrossier ! je pense que VW va me sortir un devis astronomique. Le carrossier pourra peut être regarder vite fait si il n'ont pas oublié quelque chose !
« Réponse #27 le: 06/25/13 »
Le joint c'est l'espèce de mousse qui est collé au dos du feu
Hors ligne Wolfmax
  • 05/2002
  • Audi S3 8L AMK
  • 20vt 210ch BVM
« Réponse #28 le: 09/23/13 »
Bonjour à tous! Permettez moi d'en rajouter une couche! Je viens d'acheter une g6 5p il y a 2 semaines et bizarrement je me retrouve avec le même problème d'au sous la roue de secours.
Avant d'acheter la voiture j'avais tout inspecté mais évidemment il faisait beau... Et le jour où je l'ai ramené il pleuvait énormément, et j'avais de la buée de manière permanente sur toutes les vitres, obligé de rouler avec la clim tout le long du trajet. La ventilation n'était évidemment pas en recyclage.
2 jours plus tard je jette un œil sous le plancher du coffre et là je constate une grande quantité d'eau et de la condensation sur tout le pourtour du logement de la roue.
J'ai vu qu'il y avait un bouchon noir en plastique vers  le milieu qui doit faire office de soupape de dépression ou trou de purge, en voulant y mettre un coup de tournevis pour voir si il était obstrué je l'ai malencontreusement enfoncé sous le fond du coffre et une grande quantité d'eau s'est écoulée sur le sol.
Cependant, même avec un trou au fond du coffre, mon problème est toujours là!! Il reste toujours encore un peu d'eau...
J'ai vérifié les 2 caoutchoucs des parties des feux sur les ailes et RAS, je vais essayer de démonter celles du hayon et jeter un œil aux butées comme cité au-dessus en espérant trouver la solution...
Si qqun a trouvé LA solution ou LA réelle explication à ce problème je suis preneur!!
Merci à vous
Audi S3 8L AMK decata ligne inox Milltek, reprog
OLD : Golf VI 2L TDI 110 Confortline 5p Gris métal.
Vitres teintées & reprogrammation => 183ch
« Réponse #29 le: 09/23/13 »
C'est les supports (du hayon) des sortes de butées qui sont défaillantes.
