Vidéo Rasso Compiegne ICI
J'ai fait réparé le pare choc il y a un an et demi. Vous pensez que le carrossier a pu oublier un joint ou fait un mauvais montage ? Je ne sais pas comment sa se présent sous le PC, donc je me dit que sa peut venir de la !
Citation de: vaaako le 06/24/13J'ai fait réparé le pare choc il y a un an et demi. Vous pensez que le carrossier a pu oublier un joint ou fait un mauvais montage ? Je ne sais pas comment sa se présent sous le PC, donc je me dit que sa peut venir de la !Normalement non, y'a pas joints particulier, par contre il peut te manquer une vis sur le "renfort de parechoc", dans ce cas de l'eau peut rentrer, ou un des écrou des supports parechoc/feu. Il y aussi quelques passe-cables, s'il t'en manque un, de l'eau peut passer, par contre ça se voit, tu aurais un gros trou de 2-3cm de diamètre.Quel est l'état du joint au dos du feu ?
