Auteur Sujet: Hauts parleurs GVI  (Lu 192957 fois)
Hors ligne PhilGolf6
  • A la campagne de Paris..En Seine&Marne
Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #270 le: 09/03/10 »
Tiens une petite idée (que j'ai déjà postée) si cela peux t'aider : http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=283794&page=2
Ce qui manque juste à l'installation d'origine, je pense, c'est un petit sub.
Golf VI Carat Edition 2.0TDI 140 Blanc Candy dessiglée, Media-in, Alarme, Vitres ar suteintées......depuis le 26/12/2008. -> Vendu !
Golf VII Carat 2.0 TDI, 3P, blanc candy depuis le 27/12/2012.
« Réponse #271 le: 09/03/10 »
super cette installe ! ou peut on trouver se genre de caisson ?
« Réponse #272 le: 09/03/10 »
il faut poser la question au monsieur..
« Réponse #273 le: 09/03/10 »
Dommage :langue:
Car s'est vrai que je trouve qu'avec simplement un petit caisson supplémentaire le son serais tout à fait correcte :jap:
« Modifié: 09/03/10 par PhilGolf6 »
« Réponse #275 le: 09/03/10 »
Merci :youpi:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Re : Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #276 le: 09/03/10 »
Oui mais avec un peu de bol, son focal fonctionne comme le blaupunkt, évitant toute bidouille. Et dans ce cas plus aucun problème.
Par contre mettre deux amplis c'est pas trop mon trip, je préfère prendre un 5 canaux, plutôt que multiplier le matos...
moi non plus c'est pas mon truc mais pour trouver un 5 canaux avec( 2 x 200 rms + 1 sortie sub  1000 rms environ) il yen a pas beaucoup,ou alors a quel prix  :argl:
et j'aime bien le gros son, sans abusait et pas de tuning  ;)
Tu veut faire des concerts en plein air en fait, ok  :langue:
Avec 50W ta déjà de quoi te rendre sourd, et avec un caisson de 100W de quoi faire trembler les murs d'une baraque. J'ai jamais compris cette course à la puissance.
« Réponse #277 le: 09/03/10 »
Je sais il veux ce concours http://www.showspl.com/ 165db à battre.............. :hahaha: avec 1KW c'est faisable..........
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #278 le: 09/03/10 »
C'est joli et propre, mais à ne surtout pas reproduire sous peine de fusiller l'autoradio. On ne branche pas des HP en parallèle. Les impédances sont plus respectées et c'est la porte ouverte aux courts circuits.
« Réponse #279 le: 09/03/10 »
Tout à fait d'accord, quoique faut voir à quel impédance tu descend, pas mal d'amplis acceptent du 2 Ohms.
Hors ligne pelo91
« Réponse #280 le: 09/07/10 »
salut a tous,donc jais commencé mon installation comme prévue ,passage des câbles dans la voiture,fixation des entretoise et des kit éclaté av ar,
jais fabriquer des rca a l'arrière du rns 510,  l'ampli a un convertisseur pass haut d'origine.
par contre je nais plus de fader sur le rns ??????
quelqu'un a une idée ?
et si je recode le rns en 01 Volkswagen Sound System
le son sera mieux ?
et je vais récupérais mon fader sur le rns ?
merci d'avance!! ;)
Hors ligne pelo91
« Réponse #281 le: 09/07/10 »
encore moi quelqu'un a déjà entendue parlé de se boitier ?    http://2004.cartel.fr/spip.php?article827
« Modifié: 09/07/10 par pelo91 »
Fnax
« Réponse #282 le: 07/14/11 »
J'aimerais bien voir où il a branché le remote tiens :p
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #283 le: 07/19/11 »
Sur son adaptateur au niveau du faisceau. La plupart sont à détection de signal, et fournissent une connection remote pour l'ampli.
Hors ligne cmatdu59
  • proche de montargis
  • MK6 R-line black TDI 140 carat
« Réponse #284 le: 07/19/11 »
ca m'as l'air pas mal se p'tit boitier!!!!  c'est exactement ca qu'il me faut !!!!!!  :fete:
le seul moment ou mon regard se tourne vers une concession de voitures française..... c'est pour regarder le reflet de mon MK6 dans leur vitrine!!!!
