Auteur Sujet: Xenons+Led avant=Feux allumés en permanence?  (Lu 38917 fois)
Hors ligne *Yves*
  • Région de Mons
  • Mons
  • En G6 depuis le 15/03/2011...
J'ai un bug ou c'est normal :
J'ai un modèle 2011 avec les feux xenon+Led avant en feux de jour.Les LED s'allument que ce soit sur "0" ou "auto".Jusque là c'est normal.Par contre mes feux arrières aussi ! Et c'est là mon problème.Où est l'intéret d'avoir un capteur de luminosité si les feux sont tjs allumés.Via ODB je sais désactiver les feux diurnes et tout s'éteint.LED comprises,donc pas la solution.
Chez mon CC ils ne savent pas...dossier ouvert et soumis à Dieteren Belgique...
Quelqu'un a le même soucis?
Golf 6 Highline 2.0 tdi 4 Motion 5P bleu graphite,Pack sport
Vancouver,pack premium(bi-xénon+led,cuir,contrôle pression des pneus),module éclairage et visibilité avec rétros rabattables,toit ouvrant,attache remorque amovible,pack business GPS,alarme périphérique et volum.,embouts chromés,leds ar.
Hors ligne lezard
salut moi aussi ca me fait pareil, je sais pas honnetement ca ne me choque pas. j etrouve normale que les feux arrieres soit allumees car tes veilleuses le sont. Peut etre que je me trompe.
golf 6 1.4tsi 122 confortline Gris requin Pack city 2 Xenon bi-directionnel
Hors ligne *Yves*
  • Région de Mons
  • Mons
Ben normalement avec les feux de jour il n'y a que l'avant qui doit s'allumer.Quand je mets les feux de positions mes LED diminuent d'intensité.Sur les Audi A3 par exemple c'est avec LED aussi et l'arrière s'allume pas...Tout comme les autres Golfs qui n'ont pas le xenon.
Bizarre....
sur de la finition carat tu peux désactiver l'allumage feux de jour dans un des menu ^^
Hors ligne Tomtombes
Bizarre....
Bizzare en effet!
Livraison le 11/01/12 : Polo V TDI 90 5Portes Confortline Noir Intense + Pack City + Bluetooth
Golf VI TDI 140 4Motion Confortline Noir Intense du 10/10 + Attelage + Pack City 2 + RNS 310.
Passat SW TDI 140 4Motion Embassy II Blanc Candy du 07/10 + Attelage + Bluetooth.
Hors ligne *Yves*
  • Région de Mons
  • Mons
Salut,tu as raison je sais le faire aussi mais mon but est de garder les feux de jours allumés à l'avant et pas à l'arrière...
En désactivant dans l'ODB tout s'éteint.
L'allumage des DRL en conjonction avec les feux arrières semble lié a une codification propre aux lois en vigueur dans chaque pays.
Il y a moyen de modifier ce codage par VCDS mais attention aux surprises style arbre de noël à l'extérieur comme au tableau de bord car il y a beaucoup de discussions à ce sujet; lire un aperçu ici http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4983805-DRL-s-tail-lights-deactivation.&highlight=drl+tail
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Même configuration, même "problème" et cela me semble inutile que les feux arrières soit allumés.
Sur la polo 2010 de madame, je vais tester le mode US : anti brouillard avant allumés à 60% et feux arrière éteint.
A suivre...... avec l'aide d'un membre "made in Lidje"  :siffle:
Hors ligne *Yves*
  • Région de Mons
  • Mons
Bonjour Madis,
Tu as posé la question à ton CC ?
Sur la Polo de ma mère,les feux de jours allumés(dans le pare-choc à coté des anti-brouillard) l'arrière est éteint...
Hors ligne *Yves*
  • Région de Mons
  • Mons
Merci,c'est possible en effet.
Le patron de mon CC va en réunion la semaine prochaine pour des mises à jours et il va soumettre ce "problème" à l'équipe et me tient au courant...
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Bonjour Madis,
Bonjour Yves,
Ta mère à prit l'option feux diurnes: a  côté de l'emplacement de l'AT avant il y a une place pour une autre ampoule, les feux arrières ne sont pas allumés.
Hors ligne *Yves*
  • Région de Mons
  • Mons
Re : Xenons+Led avant=Feux allumés en permanence?
« Réponse #11 le: 04/02/11 »
C'est bien ça.
Maintenant elle n'a pas les xénons.Peut-être que l'arrière reste allumé aussi avec les xénons. :quoi:
Hors ligne Sheldon95
  • Ile de france
« Réponse #12 le: 04/02/11 »
As-tu un câble vag? Je pense que ton codage n'est pas bon. J'ai un truc a te faire tester. Mes feux arrières ne sont pas allumés, et, sur position 0, tout est éteint.
Hors ligne *Yves*
  • Région de Mons
  • Mons
« Réponse #13 le: 04/02/11 »
Non malheureusement je n'ai pas ce cable...
« Réponse #14 le: 04/02/11 »
Normal que tu ne l'ai pas ce sont des première monte non?
