En fait je n'avais pas eu le temps de faire de scan. Mon pc portable ne tient plus du tout la charge et du coup c'est toute une expédition pour faire un scan
Ceci dit j'en ai fait un ce matin et voici ce qu'il en ressort:
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 ML HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 9971
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 10114016032400080000
Shop #: WSC 00066 000 00178
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ML 003011
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MK.rod
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
1 Fault Found:
7343 - EGR Sensor 2
P0407 00 [172] - Signal too Low
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Mileage: 53778 km
Date: 2036.14.01
Time: 04:33:21
Readiness: 0000 0000
Je ne sais pas si ce qu'ils appellent EGR sensor 2 est un capteur au niveau de la vanne EGR ou si c'est la vanne EGR mais Beone Titane avait plutot vu juste !
Reste à savoir combien coute une vanne EGR et si elle est la seule à devoir être changée.....mais du coup si VW prend en charge un bon pourcentage des réparations ça risque de me couter bien moins cher de le faire faire plutot que de le faire de mon coté.
