Auteur Sujet: [DSG7] Elle se met à brouter  (Lu 1066008 fois)
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #1425 le: 10/06/16 »
En fait Sergio, je crois qu'il y a un capteur d'inclinaison de la voiture qui mesure si la voiture est à plat ou penchée vers l'arrière.
Donc ce capteur maintien le frein enfoncé encore une seconde une fois qu'on l'a relâché avec le pied, ce qui laisse le temps à la DSG d'embrayer.
Je crois que c'est pareil avec les boites manuelles : le capteur maintien le frein enfoncé une seconde pour laisser le temps au conducteur de lever la pédale d'embrayage.
Afaik la G6 DSG (ou en option pour les bvm) dispose de la fonction "hill hold" (et non "auto hold") qui bloque les freins en pente à l'arrêt le temps de redémarrer (le temps de lever le pied de la pédale de frein et d'accélérer).
"L'auto hold" (G7)doit être activé par un bouton sur la console, le "hill hold" est automatique.
Comme on l'a vu plus haut, la DSG7 débraye le pied sur le frein à l'arrêt, contrairement à la DSG6.
@ serge67
Oui, la fonction Auto Hold (oui, exact pk-fr, Hill Hold) sur la G6 fonctionne bien au maintient en côte, mais pas sur le plat  ;)
 :boire:
 :jap:  A vous mais j'ai encore une question...
Donc si j'ai bien compris, une fois la fonction Auto Hold activée en permanence (ce qui est mon cas), je m'arrête par exemple à un feu, pour ce faire j'appuie sur la pédale de frein et le voyant du frein de parking s'affiche en vert et le véhicule est bloqué et je reste en D tout en pouvant lâcher la pédale de frein ( ce qui n'était pas le cas sur la G6 )
A ce moment là, la DSG7 débraye ou pas ? Je ne garde évidement pas le pied sur le frein puisque pas nécessaire ! Vous me suivez.............??? :ecritla: :hahaha:
« Réponse #1426 le: 10/06/16 »
Je ne comprends pas ...
Le voyant vert ne s'allume que quand tu es au point mort ou sur Parking (N ou D).
« Réponse #1427 le: 10/06/16 »
La boite débrayé uniquement par un  appui long sur la pédale de frein. Un appui trop bref ou léger ma boite reste en 2. :nul:
« Modifié: 10/06/16 par Chti45 »
« Réponse #1428 le: 10/06/16 »
EDIT
Sauf erreur de ma part, sur la G6, le voyant de frein vert indique qu'il faut appuyer sur la pédale de frein pour:
- se dégager de "P" (parking, boite verrouillée)
- passer de "N"  en "D" ou en "R" à l'arrêt
Mais, je ne peux plus vérifier  :triste:
Pas d'avis pour la G7 ...  :gratte:
« Modifié: 10/06/16 par FIERZA »
« Réponse #1429 le: 10/06/16 »
Je confirme après essai ce soir.
Sur ma Leon 2 DSG7.
Voyant vert uniquement sur P.
« Réponse #1430 le: 10/06/16 »
EDIT
Voilà c'est ça !
Et j'ajoute : pour se mettre en Parking "P".
« Réponse #1431 le: 10/06/16 »
Sur ma Leon 2 DSG7.
Et pas sur N ?
« Réponse #1432 le: 10/06/16 »
non. A l'arrêt.
Je peux passé RDN sans avoir le voyant. :gratte:
« Réponse #1433 le: 10/06/16 »
Ah ... moi ça le fait.
Seulement à l'arrêt complet !!
« Réponse #1434 le: 10/06/16 »
Peut du à un compteur plus ancien que la tienne.
Car elle est issu des golf 5.
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #1435 le: 10/06/16 »
C'est pas très important, n'en parlons plus, tout va bien :coucou: Merci quand même :jap:
« Réponse #1436 le: 10/06/16 »
Pour une fois qu'on parlait d'un voyant ... vert    :ptdr:
« Réponse #1437 le: 10/07/16 »
Tu as fumé quoi ? La moquette de la cave ??    :argl:
« Réponse #1438 le: 10/07/16 »
Je dois dire des bêtises car je change de position à l'arrêt et Ave le pied sur le frein.
Donc normal.
Je ne change pas en roulant. Sauf à un stop ou feu.
Hors ligne rapiide
  • Clermont-Ferrand
  • 11/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #1439 le: 10/11/16 »
J'amène ma voiture samedi au CC pour diagnostic la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant.
Pour information, si on passe par un changement du double embrayage, je pense que j'irai faire reprogrammer ma boite chez docteur-dsg pour éviter que ça se reproduise.
Appel à l'instant du CC pour me prévenir que ma voiture est prête. Ils auraient bien remarqué le problème mais celui-ci a disparu après une simple mise à jour de la boîte...
Je vais la chercher demain matin. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous faire part de mon scepticisme quant à la résolution du problème.
« Modifié: 10/11/16 par rapiide »
