Auteur Sujet: Eclairage du coffre  (Lu 62432 fois)
Hors ligne oliv
  • Loire
Eclairage du coffre
« le: 10/04/11 »
Avez vous le même soucis que moi, lorsque j'ouvre mon coffre, la lumière ne s'allume pas toujours tout de suite comme si il y avait un mauvais contact  :quoi:.
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Eclairage du coffre
« Réponse #1 le: 10/05/11 »
Je confirme avoir aussi observé ce phénomène !  :plusun:
Hors ligne oliv
  • Loire
Eclairage du coffre
« Réponse #2 le: 10/05/11 »
Personne d'autre a ce problème ? :gratte:  :help:
« Modifié: 10/05/11 par oliv »
Golf 5 TDI 140 DSG
Eclairage du coffre
« Réponse #3 le: 10/07/11 »
Le contacteur est sûrement défectueux!
Hors ligne oliv
  • Loire
Eclairage du coffre
« Réponse #4 le: 10/07/11 »
Je pensais plus au contacteur qui serait gripper  :quoi:.
Quelqu'un sait où il se trouve ce fameux contacteur  :gratte:.
Golf 5 TDI 140 DSG
Eclairage du coffre
« Réponse #5 le: 10/07/11 »
 :non: :quoi:
Hors ligne oliv
  • Loire
Eclairage du coffre
« Réponse #6 le: 10/07/11 »
En faisant une recherche, le contacteur est apparemment dans le système d'ancrage du loquet de coffre.
Golf 5 TDI 140 DSG
Eclairage du coffre
« Réponse #7 le: 10/07/11 »
une goutte de wd 40 peut être  :smurf:
Eclairage du coffre
« Réponse #8 le: 10/10/11 »
oui le contacteur est dans le loquet du coffre  .... cependant ils peuvent être très facilement défaillant ... car la taille du micro switch en fait un e pièce fragile ..
par exemple pour mon ancienne voiture :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?945378
il est plutot recommandé de mettre de la graisse au lithium dans les loquets de portes ou de coffre ... c est ce que VW fait et conseille pour ses voitures ... ;)
Eclairage du coffre
« Réponse #9 le: 10/10/11 »
De la vaseline conviendrait-elle?
Eclairage du coffre
« Réponse #10 le: 10/10/11 »
un contacteur c'est électrique
donc wd 40 ou un contact cleaner
Eclairage du coffre
« Réponse #11 le: 10/10/11 »
le contact cleaner ça va retirer tout graisse ou lubrifiant ... c est bien quand tu as plein de trucs collés dans ton loquet .. ça va être super propre ..
par contre après il faut mettre un lubrifiant qui va perdurer après de multiples ouvertes et fermetures et qui ne coule pas (le wd40 va couler)
.....après pour garder une charnière ou un loquet qui fonctionne bien malgré la pluie et la variation de temperature .. il faut mettre de la graisse blanche au lithium ... VW fait ça quand vous faites vos revisions ou quand vous recevez une voiture neuve ...
ps: les microswitch des portières/coffre sont résistants à l eau  (waterproof) ..ils sont obligés pour les loquets .. ;)
Eclairage du coffre
« Réponse #12 le: 10/10/11 »
Sebich et la vaseline convient ou pas  :ecritla:  :quoi:
Eclairage du coffre
« Réponse #13 le: 10/10/11 »
ok donc à la limite on peut mettre du contact clean, ensuite de la graisse   :smurf:
remarque que si le microswitch est étanche ça ne servira pas à  grand chose  :quoi:
Eclairage du coffre
« Réponse #14 le: 10/10/11 »
tu as un stock cap  :mdr:
