Auteur Sujet: Eclairage du coffre  (Lu 62445 fois)
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #60 le: 01/27/13 »
:plusun: comme d'hab pour tout ce qu'à dit AJBe  :jap:
je pense que la diode est en protection contre un éventuel retour de tension à l'extinction de l'ampoule vers le calculateur, ou encore en fonction de fusible en cas de court-circuit de l'ampoule.
sinon timgor, tu as la ref de l'ampoule sur l'image d'ETKA dans mon post précédent
 :boire:
N 017 725 2  ;)
Y a-t-il danger de se passer de la diode ? juste pour un test ?
Eclairage du coffre
« Réponse #61 le: 01/27/13 »
Sinon à tester aussi de mettre un ampèremètre en série avec l'ampoule (à voir si c'est possible)
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #62 le: 01/31/13 »
En fait j'avais 12v avec le multimètre, mais aujourd'hui j'ai testé avec une simple lampe témoin et ça ne s'allume pas   :gratte:  AJBe t'as raison.
Peut-être le contacteur en cause.
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
Eclairage du coffre
« Réponse #63 le: 01/31/13 »
Autre possibilité (en plus de parties éventuellement oxydés):
Un faux contact! Tu as mesuré 12V, quand tu réessayes, plus rien...
Pas vu, pas pris... La liberté n'a pas de prix !
Eclairage du coffre
« Réponse #64 le: 01/31/13 »
 :siffle:  Il n'avait qu'avec ma femme que je n'avais jamais raison  :ptdr:
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #65 le: 01/31/13 »
En fait mon multimètre est HS batterie, donc pour l'instant j'ai juste une basique lampe témoin, mais j'avais bien 12v sur le multimètre.
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #66 le: 01/31/13 »
Faut trouver ce satané contact... dégarnissage du hayon je suppose  :ouin:
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #67 le: 01/31/13 »
peut-être aussi un problème de contact  :ptdr:
Eclairage du coffre
« Réponse #68 le: 01/31/13 »
 :langue:
Je ne doute pas qu'au multimètre tu avais 12V mais un numérique a au moins 1Mohm de résistance donc pas de courant, avec une lampe, même un 5W, cela fait moins de 30 ohm et dans le cas d'un interrupteur avec des contacts oxydés la lampe n'éclairera pas.
Pour le dégarnissage, il y a ceci http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5359.msg122127#msg122127
Il devrait y avoir un autre poste avec les références de ce contacteur, sans doute un de PAPYdu48  :quoi:
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #69 le: 02/01/13 »
Très bien ce tuto AJBe, je sais ce qui me reste à faire ce WE  :jap:
Eclairage du coffre
« Réponse #70 le: 02/01/13 »
tu nous diras
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #71 le: 03/19/13 »
Je reprends en main aujourd'hui mon problème d'éclairage coffre, je n'ai hélas pas eu le temps de m'en occuper depuis.
Avant de me lancer dans la dépose du garnissage, j'ai re-testé le 12v sur le connecteur et... 0v. alors que l'ODB indique bien que le coffre est ouvert. Avec leur multiplexage j'ai peur qu'il s'agisse d'un problème électronique et là..... :argl:
Hors ligne abdo
  • Moi
  • Liège
  • 01/2011
  • TDI 105
  • HighLine
  • VW Golf 6
Eclairage du coffre
« Réponse #72 le: 11/06/14 »
Bonjour, j'ai un G6 SW mais pas d'éclairage de coffre  :nul: .
Cette éclairage de coffre est placé où dans le coffre ?
Golf 6 SW Highline Tdi 1.6 bvm - 105 ch - Gris Titanium -  Cuir - Park Assist - ESP + Hill hold control -  Vitres assombries OEM - Module hiver - RNS 310 Benelux - Bluetooth - Pédalier Alu - Sortie échappement Mat -  Jantes 17" VW OEM Grand Prix
Eclairage du coffre
« Réponse #73 le: 11/06/14 »
quand tu ouvres le coffre .... au niveau du ciel de toit en plein milieu ... en haut donc ... pas sur le cote comme les berlines ;)
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #74 le: 12/01/14 »
Réf. serrure: 5K0 827 505 A  9B9   62,94 TTC
Problème de fiabilité connu.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de la démonter ? ...avant de m'y aventurer...  :gratte:
Merci.
« Modifié: 12/02/14 par timgor »
